Autor Thema: Distanzscheiben  (Gelesen 2273 mal)
Offline pershing
Distanzscheiben
« am: 22. Februar 2011, 16:48 »
Hallo!
Vielleicht wurde dieses Thema schon mal angesprochen aber das war vor meiner Zeit.Ich bin auf der Suche nach Distanzscheiben 60mm für meinen Iltis.Da es wohl keine eintragfähigen Scheiben geben wird dachte ich an Scheiben für den T3.Gibt es da etwas zu beachten(Lochkreis)oder kann mir jemand welche empfehlen?
Gruß pershing
Offline Stinkmarder
Re: Distanzscheiben
« Antwort #1 am: 22. Februar 2011, 16:54 »
[quote pershing]Ich bin auf der Suche nach Distanzscheiben 60mm für meinen Iltis.[/quote]
60mm dicke Distanzscheiben???
Felgen mit geringer ET waeren da sicher die bessere Loesung...
Johannes
Re: Distanzscheiben
« Antwort #2 am: 22. Februar 2011, 17:00 »
Hallo pershing,
das Lochbild vom T3 passt auch beim Iltis.
Die Nabenbohrung ist ebenfalls gleich.
Eine Empfehlung ist schwierig, weil es vom jeweiligen TÜV Prüfer abhängt, ob er die Distanzscheiben einträgt.
Ich habe damals die günstigen Distanzscheiben mit "Durchsteckbohrung" und längeren Radschrauben genommen.
War aber immer eine ziemliche Fummelei, besonders wenn beim Ansetzen des Rades die Distanzscheibe von der Nabe gerutscht ist...
Offline pershing
Re: Distanzscheiben
« Antwort #3 am: 22. Februar 2011, 22:01 »
Sorry,meinte natürlich 30mm pro Seite.Habe die Distanzscheiben ins Auge gefasst,da dies wohl die günstigste Lösung da stellt.Danke für deinen Vorschlag.Gruß Pershing
Offline pershing
Re: Distanzscheiben
« Antwort #4 am: 22. Februar 2011, 22:05 »
Hi!
Danke für deine schnelle Antwort-hast mir da schon mit geholfen!Werd dann mal im www auf die Suche gehen,ob da was Günstiges angeboten wird.Gruß Pershing
Offline Abo68
Re: Distanzscheiben
« Antwort #5 am: 23. Februar 2011, 00:06 »
Guck mal bei Schippan. Da gibt es passende Scheiben für den Iltis:
http://www.schippan-spurverbreiterung.de/
Lochkreis 5/112, Mittenloch 66,6 mm und Mutter M14x1.5 sollte passen.
Die längeren Schrauben kannst du bei Schippan auch mitbestellen.
Offline pershing
Re: Distanzscheiben
« Antwort #6 am: 23. Februar 2011, 20:01 »
Hallo!
Super nett für deine Hilfe--ein echt prima Tipp.Danke Gruß Pershing!!!
