Autor Thema: Donuts  (Gelesen 2075 mal)
Offline Stefan Franz
Donuts
« am: 26. März 2011, 17:05 »
habe mich gerade selbst verwirrt.
Die Frage:Über welchen Donut gehört die Metallscheibe mit dem großen Loch?
Hab den Motor gewechselt nun hat er bei gewissen Drehzahlen unangenehme Vibrationen,denk mal ich habe Donutdurcheinander.
Beim öffnen der Getriebelagerung viel mir dann noch auf,das zwischen den Donuts also mitten zwischen oberen und unteren (den Metallröhrchen)eine Unterlegscheibe verbaut war.Gehört die da wirklich hin ?
Gruß Stefan
Re: Donuts
« Antwort #1 am: 27. März 2011, 00:06 »
Metallscheibe mit GROßEM Loch? Wie groß ist es denn?
Hat sich vielleicht einer von deinen Donuts schon zerlegt? Am Gummi-Metall-Lager selbst ist nämlich so ein Metallring. Wenn der sich löst, sieht er aus, wie eine überdinemsionale Unterlegscheibe mit großem Loch ...
Wenn es das sein sollte, sind deine Lager hin, dann solltest du neue verbauen, vermutlich sind dann auch die Vibrationen Geschichte.
Reihenfolge lt. ETOS am Getriebe vom Schraubenkopf aus gesehen:
Schraube, große Unterlegscheinbe, Donut, Rahmen, Donut, Große Unterlegscheibe, Getriebestütze, kleine Unterlegscheibbe, Mutter
lt. ETOS am Motor: selbe Reihenfolge
Re: Donuts
« Antwort #2 am: 27. März 2011, 09:14 »
die 3 mit großem loch sitzen nur am diff
die einvulkanisierten scheiben sind nur ca. 1mm stark, also klar von den beilagscheiben zu unterscheiden
Re: Donuts
« Antwort #3 am: 27. März 2011, 19:22 »
Danke genau, die großen Scheiben gehören ans Diff. Sorry mangelndes Ersatzteilmanagement.Vibrationen sind immernoch da,kommt evtl vom Auspuff,der ist auch merkwürdigerweise hinten 3cm zu kurz,soll heissen:alle Gummis ziehen sich nach vorne und hinten passt die kleine Querverbindung des Endrohres nicht auf den Gummipuffer des Rahmens.
Original Hosenrohr,original Mitteldämpfer und original Endrohr.????
Die nächste Frage: Sind die Donuts kaputt wenn mann sie einmal mit mehr als 45 NM (ca 300NM) angezogen hat.
Und die Frage zur Getriebehalterung,die dicke U Scheibe gehört nicht
zwischen die Donuts oder??
Stefan  GI 07 193
