Autor Thema: Bremslichtschalterwechsel  (Gelesen 1830 mal)
« am: 10. Juni 2011, 17:15 »
Hallo Leute,
wer hat denn schon einmal den Bremslichtschalter vom Hauptbremszylinder gewechselt?
Ist das ohne aufwändige Entlüftung des Systems zu bewerkstelligen?
Schnell raus und bevor die Luft noch was spitzkriegt ist der neue Schalter schon drin...:D? Oder ist das zu naiv das so zu betrachten?
Und wenn doch ein Bläschen drin ist, wandert die schön artig in die Ausgleichsbehälter?
Offline Rübezahl
Re: Bremslichtschalterwechsel
« Antwort #1 am: 10. Juni 2011, 17:25 »
ja kein Problem, musst nur schnell sein :-).
Ernsthaft, geht ohne weiteres.
Gruß Frank
Offline Landjäger
« Antwort #2 am: 10. Juni 2011, 18:30 »
Auch bei meinem ging das problemlos.
Alex
« Antwort #3 am: 10. Juni 2011, 19:05 »
...ansonsten haste ja am BKV 2 Entlüftungsnippel, da kannste dann schnell mal bissl was durchpressen zur Sicherheit.....
« Antwort #4 am: 11. Juni 2011, 10:17 »
Besten Dank soweit,
na dann frisch ans Werk. Dichtung scheint da auch keine hinter zu sein. Die Verschraubung ist wohl konisch.
Schraubensicherung dürfte da wohl unsinnig sein, wenn eh ein wenig Bremsflüssigkeit rausläuft.(Teflonband dürfte auch nicht gehen denk ich).
Alldieweil
« Antwort #5 am: 11. Juni 2011, 13:38 »
So, er funktioniert wieder richtig gut, schaltet viel früher als vorher. Die austretende Bremsflüssigkeit war minimal.
Ich vermute mal, daß die Bohrung zum Schalter nur winzig ist, so dass zwangsläufig nur wenig Fluid austritt.
Entlüftung spar ich mir vorerst mal.
Alldieweil
« Antwort #6 am: 11. Juni 2011, 14:21 »
neue BLS haben dichtungsmittel ab werk auf dem gewinde..
kommt natürlich auf den hersteller/qualität an...
« Antwort #7 am: 11. Juni 2011, 20:21 »
Oginool KdF, Mera steht da drauf, ohne Dichtmittel.
Soll aber unbestätigten Gerüchten zufolge der Rolls Royce unter den BLS sein (deswegen wohl auch so teuer), wenn nicht gar der Iltis....;)
Ist aber dicht und funktioniert prächtig.
Alldieweil
Offline iltisjg74
« Antwort #8 am: 11. Juni 2011, 22:39 »
So sieht das ganze aus...
Gruss Harald
« Antwort #9 am: 12. Juni 2011, 06:24 »
Danke für das Bild Harald,
also hat sich meine Vermutung bestätigt, ich hab mich nur gewundert, warum nach 3 Tropfen nicht noch mehr nachlief...
Man nimmt ja hier auch nur den statischen Druck ab, eine solche Meßblende ist dazu ja auch ideal. Zuvor hatte ich mich nämlich schon über diese eigentlich blöde Einbaulage geärgert.
Alldieweil
