Autor Thema: KABELSTRANG HINTEN  (Gelesen 2481 mal)
KABELSTRANG HINTEN
« am: 17. Juli 2011, 21:17 »
Servus zusammen,
nach ca. 1,5 Jahren musste ich mir nun doch einmal die Mühe machen, den hinteren Kabelstrang auszubauen und aufgarnieren.
Beim Iltis-Treffen Jan 2010 fiel mir damals unverhoffter Weise die KST-Pumpe aus,
was ich damals durch ein el. Zuleitungsprovisorium (Danke Harald) und eine mechanische Pumpe egalisierte. Im letzten Winter fiel dann die Sperrenanzeige hinten aus.... (erträglich), im April der Rückfahrscheinwerfer...(lästig)..und
NUN auch noch der linke Blinker !------HANDLUNGSBEDARF !!!!!!!!
DER VERDÄCHTIGE BEREICH !!
IN DER HÜLLE FAULT ES !!
DER KST-PUMPEN ÜBELTÄTER::::KAUM ZU ERKENNEN
ALLES MARODE !!  KUPFEROXID !
OP-SAAL FÜR EINEN TAG.......
DER DOKTOR BEIM FLICKEN
UND FEDSCH !
...........wenns also dahingeht mit den hinteren elektrischen Funktionen :
Kabelstrang raus und insten ! 100 % ig Kabel wegoxidiert !!
Abgesehen davon gehört derjenige immer noch kräftigst geschlagen, der an so prägnanter Stelle im Radhaus hinten links im Dreck / Steinschlag / Spritzwasser-
Bereich dermaßen viele Kabelspleissungen verbaut hat !!
Offline iltisjg74
Re: KABELSTRANG HINTEN
« Antwort #1 am: 19. Juli 2011, 20:50 »
Super Arbeit -- Gel !!!.....
Gruß Harald
Offline Abo68
« Antwort #2 am: 19. Juli 2011, 22:04 »
Hallo Christian,
zusätzlich zu dem Ungemach aus dem Kabelbaum hatte ich noch ein kleines Problem mit dem hinteren Massepunkt innen am Hilfsrahmen um den Tank. Der war einfach weggegammelt. Und so war der Punkt noch da, aber keine Masse mehr.
183 Grüße aus AC
PS: Deine Tacho Scheiben sind in der Post
« Antwort #3 am: 20. Juli 2011, 09:20 »
DAS sind Überraschungen !
Ich hab da auch noch was gefunden.....
Offline Nordmann
« Antwort #4 am: 20. Juli 2011, 10:58 »
Hallo!
Gute Arbeit, Respekt!
Brauchtest du die Karosse denn gar nicht anheben um den Kabelbaum wieder einzubauen? Wie hast du das denn gelöst?
Wollte auch meinen schon länger geinsteten Kabelbaum wieder einbauen, hab den auch schon von vorn nach hinten durchgezogen, kommt jetzt im Radkasten raus .... und weiter weiß ich irgendwie nicht mehr!
Kann jemand sagen wo die Kabel jetzt hergehen und sich aufteilen?
Wie gehts (wenn überhaupt) ohne Karosse hinten anzuheben?!
Nordmann
« Antwort #5 am: 20. Juli 2011, 12:36 »
Karosserie hab ich nicht abgehoben. Mit viel Geduld ließ sich der Kabelstrang demontieren und nach Reparatur auch wieder einfädeln.
Das Nadelöhr liegt halt leider genau zwischen dem Gummilager und dem Heckblech.
....hab da einige Flüche losgelassen !!
Wichtig beim Rep`sen : Kabelstrang supereng wickeln ! und ohne Demontage vom
Tankstutzen lief da sowoeso garnichts !
Aufteilung der Kabel ergibt sich eigentlich fast schon von selbst durch die Länge ! Wenn du Ihn wieder richtig gewickelt hast.....
Ich schau heut Abend mal nach weiteren Fotos, die hilfreich wären.
Offline Nordmann
« Antwort #6 am: 20. Juli 2011, 13:01 »
Mahlzeit,
jau Fotos wären super, danke schonma!
Nordmann
« Antwort #7 am: 20. Juli 2011, 20:54 »
hab da noch was gefunden, vielleicht hilfts .....
DAS WAR IM DEZEMBER 2008 !!  (da war die Verkabelung noch Orichinaal)
hmmm......
UND DAS WAR AM 15.07.2011 ....... nicht das was zu finden er erhoffte......
hätt die Bladern gleich verarzten sollen.........wenigstens war der Deckel dicht
Offline iltisjg74
« Antwort #8 am: 21. Juli 2011, 07:38 »
Tja -- So sieht's nach ein paar Drecklochdurchfahrten in LA halt mal aus..... Ne !
Jetzt weisst du warum ich mit dem "Fahren" in LA etwas vorsichtiger geworden bin.
Gruß Harald
« Antwort #9 am: 21. Juli 2011, 10:13 »
......altersbedingte Fäulnis wird durchs "Fahren" lediglich beschleunigt !
Vorhanden ist sie schon vorher.......wie Karies die nicht behandelt wird.......
Warum schleifst denn so an deiner Farbe rum.....????
Offline iltisjg74
« Antwort #10 am: 21. Juli 2011, 10:32 »
[quote mcwakewood]
....... Warum schleifst denn so an deiner Farbe rum.....????[/quote]
War schon klar, ich meinte auch mehr den Dreck unter dem sich die Metallzersetzenden Elemente so richtig wohl fühlen !!!!
Auf meiner Motorhaube hat sich der Lack "blattweise" verabschiedet und musste gerichtet werden.......
