Autor Thema: Ziviler Verteiler  (Gelesen 2987 mal)
Offline Mathias
Ziviler Verteiler
« am: 12. September 2011, 19:01 »
N'Abends,
welche zivilen Verteiler passen eigentlich beim Iltis? Von jedem 1,6er/1,8er VW-Motor der 80er/90er-Jahre?
Mathias
Offline VW-ILTIS-TEILE-DIENST
Re: Ziviler Verteiler
« Antwort #1 am: 14. September 2011, 21:55 »
Hallo, rüstest Du die gesamte Zündanlage auf zivil um?
Frank
Frank Herrmann
Schindbühlweg 16
93437 Furth im Wald
Tel: 0172 / 830 95 80
Fax: 09973 47 67
Offline suzukirm
« Antwort #2 am: 15. September 2011, 21:04 »
hey mathias
habe das kürzlich auch gemacht kann dir mal die e-teil nr zu senden
sind vom golf 1 verteiler ist mit kontakten
ganz einfach
verteiler rein verteiler kappe zündkabel und kerzen
12v spannungswandler mit einbau und einstellen zeit max
2-2.5 h
« Antwort #3 am: 15. September 2011, 21:29 »
wird wohl irgendwie funktionieren - aber welchen Vorteil bietet
diese Umrüstaktion?
Frank
Frank Herrmann
Schindbühlweg 16
93437 Furth im Wald
Fax: 09973 47 67
« Antwort #4 am: 16. September 2011, 09:15 »
...zumindest keine 1000 Euro Teilekosten wenn die TSZ Kabel und das TSZ "verrecken" weil die Gummi-Stecker einfach von alleine wegbröseln !!
« Antwort #5 am: 16. September 2011, 16:42 »
Von der Betachtung der Kosten zum Teil o.k.
Aber
a.) gehen nie alle Kabel gleichzetig kaputt
b.) ist eben nicht mehr original
Ich sprühe die Stecker bzw das Gummi an den Steckern 1 x pro Jahr mit Silikonspray
ein, hatte bisher an meinen eingenen Fahrzeugen realtiv wenig Probleme damit.
Fahre selbst seit 11 Jahren Iltis und hatte 1 x Kabel defekt.
Frank
Frank Herrmann
Schindbühlweg 16
93437 Furth im Wald
Fax: 09973 47 67
Offline Mathias
« Antwort #6 am: 16. September 2011, 17:58 »
Moinsen,
wenn die Ilse nicht bald aufhört zu zicken -ja!
Habe inzwischen Verteiler, Zündkabel und die dünnen grauen Kabel ersetzt. Er springt zwar wieder an, fängt aber beim Abfordern von Leistung an zu ruckeln. Unfahrbar...
Meine VW-Werkstatt ist etwas ratlos inzwischen.
Ach ja, der Vergaser wurde natürlich auch schon überprüft und gereinigt.
Mathias
« Antwort #7 am: 16. September 2011, 18:52 »
...fahre die Karre auch seit 9 Jahren, die Kabel sind inzwischen 32 Jahre alt und bis letzten Monat hatte ich auch nix. Dann sind Zündfehler entstanden und dabei 3
zerbrochen Stecker aufgetaucht. Da kannste die Dinger einsprühen wie du willst, die Bröseln von innen herraus und brechen einfach auseinander. Wenn das Pech dich noch verfolgt wie mir geschehen kommen die beiden Pole des Stromversogerkabels zusammen und dann schmort auch noch das TSZ, sowie das Kabel selber. Beim Tauschen hab ich die eine Phase mal etwas genauer angesehen, da war die Isolierung geschmolzen.
Offline Mathias
« Antwort #8 am: 16. September 2011, 20:49 »
Wird echt Zeit für ne Nachfertigungsaktion... ;)
« Antwort #9 am: 18. September 2011, 13:50 »
erstmal zu der Frage, die ja immer noch unbeantwortet ist. Du kannst im Prinzip so ziemlich jeden Verteiler vom Golf 2, Audi 80 und die ganzen anderen Ableger mit 1,6 - 1,8L Maschine verwenden. Sucht man z.B. im Netz nach Verteilern für die o.g. Fahrzeuge, bekommst du oftmals eine Tabelle angezeigt in der dann zig Golf`s, Audi`s, Passat`s usw aufgeführt sind. Allerdings besitzen die meisten keinen 2. Anschluss für die Spätverstellung am Verteiler. Ob man die nun braucht, sei jedem selbst überlassen. Ich selbst fahre eine ähnliche Zündanlage nun seit 2 Jahren und habe noch nie Probleme damit gehabt. Allerdings, wenn du schon den Verteiler und div. andere Dinge ersetzt hast, muss es ja nen anderen Grund geben, warum er nicht läuft. Stimmen die Steuerzeiten und ist der jetzige Verteiler korrekt montiert? Motor bzw Zündfolge ist nicht zufällig verdreht? Alles schon dagewesen wo VW Mitarbeiter die Wellen 180° verdreht haben und sich wundern das er wie ein Sack Nüsse läuft! Auf Unterbrecherkontakt würde ich nie umrüsten, sondern immer die Anlage mit Hallgeber nehmen. Da hat man keinen Verschleiss und braucht auch nix nachstellen.
Offline Mathias
« Antwort #10 am: 18. September 2011, 20:08 »
N'Abends,
habe heute nochmal den Meister der VW-Werkstatt gesprochen: der Iltis läuft wieder, morgen kann ich ihn abholen. :)
Muss also wohl an einem der beiden grauen Zündkabel gelegen habe...
Mathias
P.S.: danke für Deine Rückinfo zu den Verteilern! :)
Offline Beer
« Antwort #11 am: 25. November 2011, 07:34 »
und nun noch mein Komentar :-)
Zündkerzen, Kabel udn Verteiler wurden erneuert...bei mir ging gar nichts mehr
Und jetzt läuft er SUUUUPPPPPPEEEERRRRRRRRR
......das hat auch ein paar Cent gekostet ....
Gruß Bernd
Offline manscho
« Antwort #12 am: 13. Dezember 2011, 17:57 »
Hi Bernd,
stehe vor dem selben Problem.
Verrätst Du mir Deine Lösung?
Manfred
Herzliche Grüße
Manfred FB - MN 6
