Autor Thema: Korrosion  (Gelesen 2063 mal)
Korrosion
« am: 21. Oktober 2011, 20:47 »
Servus zusammen,
schon öfter ist mir die selbe Roststelle an so manchem Iltis aufgefallen.
Hat da jemand eine plausible Erklärung parat ? Und wofür sind diese fetten
Kreuzschrauben ? Rüstsätze ?
Re: Korrosion
« Antwort #1 am: 21. Oktober 2011, 23:10 »
[quote mcwakewood]Und wofür sind diese fetten Kreuzschrauben ? [/quote]
Bombiabschleppstange
Re: Korrosion
« Antwort #2 am: 22. Oktober 2011, 08:59 »
Nö nö !
Was du meinst sind die Flügel-Schrauben mit dem Halter - das wusste ich schon,
die Abschleppstange dazu liegt auch im Keller.
Was ich meinte sind die KREUZSCHLITZSCHRAUBEN bei den markanten Roststellen,
hab aber eine entsprechende Erklärung drüben im MFF bekommen bzgl. der Rüstsätze.
Re: Korrosion
« Antwort #3 am: 22. Oktober 2011, 09:34 »
[quote mcwakewood]
hab aber eine entsprechende Erklärung drüben im MFF bekommen bzgl. der Rüstsätze.[/quote]
Achso, dafür waren die Bilder aufm iPhone zu klein...
Offline Uwe(002)
Re: Korrosion
« Antwort #4 am: 22. Oktober 2011, 12:44 »
..die Kreuzschlitzschrauben sind für die BW-Rüstsäte Fu1 + Fu 2, für Montagerahmen.
Re: Korrosion
« Antwort #5 am: 22. Oktober 2011, 16:57 »
Christian,
da hab ich doch einen Schreck gekriegt und schnell bei meinem 86er Bombardier nachgesehen, wo es noch kann bevor ich ihn im Winterlager zurücklasse.
Bei mir ist nichts, aber auch garnichts zu sehen.
Habe ich Glück gehabt?
Ist es weil es ein Fahrschulwagen gewesen sein soll?
Die einzige Korrosion die ich bsher gefunden habe ist am Scheibenrahmen, unten bei den Scharnieren, aber auch das ist so wenig daß en bißchen schmirgeln und dreilagig drüberpinseln genügt.
Und zweimal Nahaufnahme:
Ich also scheide aus aus der Gruppe mit häufiger Korrosion an diesen Schrauben.
Re: Korrosion
« Antwort #6 am: 22. Oktober 2011, 18:14 »
Hab noch zwei gemeine Korrosionsfallen gefunden.......
hinter dem Schlauch zur Ansaugluftvorwärmung und hinter
dem Scheibenwaschbehälter und natürlich einen Klassiker :
ganz hinten versteckt unter der Stoßecke.........
