Autor Thema: Wischermotor  (Gelesen 4325 mal)
Offline 00markus
Wischermotor
« am: 20. Dezember 2011, 22:47 »
ich hab ne Frage, und über Suche nix brauchbares gefunden.
Mein Scheibenwischer geht nur vollgas, auf die anderen Hebelstellungen reagiert er nicht.
Kann ich da was machen?
Danke Markus
Re: Wischermotor
« Antwort #1 am: 21. Dezember 2011, 10:24 »
ja,
prüfen
Offline 00markus
Re: Wischermotor
« Antwort #2 am: 21. Dezember 2011, 18:13 »
Prüfen ergab, daß es von unten nach oben diese Stecker gibt: Masse, 31, 53, 53a, 53e, 53b.
Unterste Stufe: 53e 24V (keine Funktion)
2. Stufe: 53b und 31 24v (keine Funktion)
3. Stufe 31, 53, 53a, 53e und 53b (also alle) Wischer geht Vollgas.
Kann mir daraus jemand helfen wenns ne einfache Lösung gibt?
Oder soviel, ob es der Lenkstockhebel oder der Motor ist.
Danke
Offline Jörg
Re: Wischermotor
« Antwort #3 am: 24. Dezember 2011, 09:22 »
Hallo Markus
,dein  Problem kann ich dir leider auch nicht beantworten,doch wenn wir schon dabei sind... Mein Wischermotor geht als nur an , wenn ich auf ihn draufklopfe oder die Wischer kurz anstubse.
Sowie ist wohl die Aufnahme die den Wischer antreibt leicht ( rund ) kann da Schraubenfest helfen ?
Viele Grüße und schöne Weihnachten !
Jörg
Offline VW-ILTIS-TEILE-DIENST
Re: Wischermotor
« Antwort #4 am: 26. Dezember 2011, 14:08 »
Hallo Markus,
prüfe mal folgende Punkte:
a.) Kontakt im Schaltelement (Schalter am Lenkrad)
    für den Scheibenwischer - oftmals korrodiert oder verschmutzt
b.) Prüfe mal das weisse Elektrikteil welches sich under dem Zündschloss
    befindet - ab und an bricht dieses Teil und dann macht die Elektrik
    Probleme ---> Kleiner Fehler --> große Wirkung
Beste Grüße
Frank
Frank Herrmann
Schindbühlweg 16
93437 Furth im Wald
Tel: 0172 / 830 95 80
Fax: 09973 47 67
Re: Wischermotor
« Antwort #5 am: 28. Dezember 2011, 04:52 »
[quote 00markus]Hi,
Danke
Markus[/quote]
Hallo Markus,
ich werde das mal die nächsten Tage im Iltiswiki-Scheibenwischermotor ergänzen.
Vielleicht soviel vorab:
Lenkradschalter:
Durchgangsprüfungen!
*Stufe AUS
53e und 53 sind gebrückt
53a ist tot (Hat aber immer 24 Volt (s.u.) , daher nicht gegen Masse messen sondern DURCHGANGSPRÜFUNGEN vornehmen)
53b ist tot (Nachtrag)
*Stufe 1 (Langsamer Lauf)
53a und 53 sind gebrückt
53e ist tot
*Stufe 2 (Schneller Lauf)
53a und 53b sind gebrückt
53 ist tot.
53e ist tot (Nachtrag)
Auf 53a liegen "Immer" 24 Volt an, kommt direkt von der Sicherung.
Auch auf 53a am Schalter(Wischermotor) liegen ebenfalls immer die 24 Volt an.
Die Schaltung(Wischermotor) ist etwas komplizierter zu erklären, ich werde das aber im Wiki nachholen. Mit eben mal messen ist es nicht getan, wenn man die Schaltung nicht versteht.
Die Messungen am Schalter(Wischermotor) können nur in Abhängigkeit von der Motorstellung vorgenommen werden. (Stichwort: Selbsthaltung um in Grundstellung zurück laufen zu können)
Gruß,
PS@all, natürlich kann jeder andere User, der den Durchblick hat, dem Markus das schon mal vorab erklären. ;)
Edit1: Nachtrag, ich hatte den jeweils 4 Leiter vergessen.Sorry
Edit2: Schaltbild ins Wiki übertragen und hierher verlinkt.
Schaltbild
Offline 00markus
Re: Wischermotor
« Antwort #6 am: 29. Dezember 2011, 12:24 »
danke für die vielen Antworten und Tips!
Kann es leider erst nächste Woche prüfen.
Gruß und Guten Rutsch
Re: Wischermotor /Funktion u. Fehlersuche
« Antwort #7 am: 02. Januar 2012, 07:54 »
[quote wgrefe][quote 00markus]Hi,
Danke
Markus[/quote]
Hallo Markus,
Hallo Markus,
Update: Ich habe die Funktionsbeschreibung im Wiki nachgetragen.
Die systematische Beschreibung im Wiki zur Fehlersuche, kann ja mal jemand anderes übernehmen.
Fehler in den Texten können natürlich gern korrigiert werden :D
Frohes neues Jahr @all
Offline 00markus
Re: Wischermotor
« Antwort #8 am: 05. Januar 2012, 21:53 »
hab heut alle Kontakte gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht.
Den Lemkradschalter hab ich mit Kontaktspray "geflutet".
Jetzt geht alles wieder!
Gruß Markus
