Autor Thema: Licht Flackern  (Gelesen 1778 mal)
Offline Beer
Licht Flackern
« am: 10. März 2012, 21:17 »
Ich brauche einmal Euren Rat
als Ganzjahresfahrer fahre ich des öfteren mit dem Iltis zur Arbeit.
Nun fahre ich morgens bei dunkelheit los. Irgendwan bei der fahrt werden plötzlich sämtliche über Lichtquellen des Fahrzeug, wie Scheinwerfer, Innenbeleuchtung, Tachobeleuchtung heller.
Keilriemen ist ok. Batterie auch.
Was könnt Ihr mir für ein Rat geben ?
Freue mich über Eure Hilfe
Gruß Bernd
Offline Nordsee-Iltis
Re: Licht Flackern
« Antwort #1 am: 10. März 2012, 21:36 »
Ich tippe auf den Regler der Lichtmaschine.
Eventuell Spannungsabfall.
Ingo
Re: Licht Flackern
« Antwort #2 am: 10. März 2012, 22:12 »
Gruß Bernd
Heller? Dann tausch mal ganz schnell den Regler der Lichtmaschine aus, bevor dir durch die Überspannung noch was von der wenigen aber teuren Elektrik durchbrennt! Dein Regler regelt nicht mehr bei 28 Volt ab!
Hatte das auch mal, erst dachte ich auf der Autobahn nachts, dass ich grad durch eine Nebelbank durch bin. Kurz darauf bin ich von der Autobahn runter an eine rote Ampel ran, plötzlich strahlte mich das Heck des Wagens vor mir in fast weißem!!! Licht aus meinen alten H4-Scheinwerfern an. Hab dann vorsichtshalbr alle elektrischen Verbraucher für den Rest des Nachhauseweges angeschaltet ...
Offline Beer
Re: Licht Flackern
« Antwort #3 am: 11. März 2012, 11:21 »
Hallo Sirko, Hallo Ingo,
Vielen Dank für Eure Info.(tu)
Werde mich gleich Montag einmal dran machen ....
Denn hatte ich beim nachschlagen in der Iltis Literatur auch im verdacht.
Gruß Bernd
Offline Falko
Re: Licht Flackern
« Antwort #4 am: 22. März 2012, 19:04 »
Servus
Ich hatte das auch ziemlich heftig der Zeiger vom Voltmeter zappelte wie wild zwischen 24 und 32 Volt hin und her und alle Verbraucher wurden heller oder schneller. Trat nur ab und zu mal auf.
Habe dann den Regler der LIMA getauscht hat nur 20 Euro gekostet und der Fehler ist seither weg.
Mfg falko
