Autor Thema: Blinker Kontrollleuchte für Anhänger unzuverlässig  (Gelesen 2773 mal)
Hallo Zusammen,
der VW Iltis hat neben der normalen Blinker-Kontrollleuchte eine zusätzliche Kontrollleuchte für die Blinker am Anhänger.
Diese soll auch ohne angeschlossenen Anhänger beim Betätigen des Blinkers 1x blinken.
Mir ist heute zufällig aufgefallen, dass diese Leuchte bei meinem Iltis nicht immer beim 1. Blinken 1x mitblinkt.
Sie bleibt ab und zu auch aus, obwohl die Blinker und deren Kontrollleuchte funktionieren.
Ich schätze der Fehler könnte sich im Relais finden...?
Was sind Eure Erfahrungen / Beobachtungen zu diesem Thema?
Offline GeSac
Re: Blinker Kontrollleuchte für Anhänger unzuverlässig
« Antwort #1 am: 28. März 2012, 16:57 »
Serus Oliver!
Kann dir zu diesem Thema soviel sagen, dass als ich mein Relais getauscht habe, als dieses sich verabschiedet hatte, die Kontrolleuchte des Anhängers wieder normal 1 x anfägnlich mitblinkte.
Liebe Grüße, Gerald!
Offline Uwe(002)
« Antwort #2 am: 28. März 2012, 19:26 »
..meins blinkt fröhlich mit und gibt mir "einen Ping"
um mit traurig mitzuteilen, dass sein motorloser Kumpel
nicht mit dabei ist.
Aaaber... ich habe das das BW-Testgerät für die Anh-Anschlußdose.
Wenn man die mal an deinen dranhängt, könnte man mal gucken, was
dein Relais dem Anh so mitteilen würde, wenn er denn da wäre.
Vielleicht erschreckt das dein Blinkrelais so, dass es wieder
normal funktioniert. Villeicht hat aber auch ein Witzbold
bei deinem ILTIS nachträglich ein normales, Anhängerloses 24V
Blinkrelais verarbeitet....
« Antwort #3 am: 28. März 2012, 19:37 »
Zitat von: Uwe(002)
Vielleicht hat aber auch ein Witzbold
Nene,
da ist schon das Richtige drin.
Bin ja auch schon mehrfach mit Anhänger gefahren und da hat es immer mitgeblinkt.
Außerdem, welcher Witzbold sollte sowas machen?
Außer mir hatte nur die BW den Iltis in den Fingern...und kurz der Achim W.
Evtl. ist ja tatsächlich das Relais "müde".
Werde die Tage mal meinen Anhängertester dran hängen und prüfen.
« Antwort #4 am: 28. März 2012, 20:02 »
Hallo Oliver:
Da mir dieses geheime Zusatz-Feature bisher verschwiegen wurde kann ich keine Aussage dazu machen.
Aber ich werde es einmal mit und einmal ohne Anhänger (24V - alles original belgisch) prüfen und dann Bericht erstatten: Wo soll dieses Zusatzlämpchen denn in etwa sein?
Mir ist da offen gesagt noch nie ein zweites aufgefallen - Vielleicht aber auch nur, weil ich nicht darauf geachtet habe: Ich guck' halt beim Fahren meist auf die Straße. ;)
« Antwort #5 am: 28. März 2012, 20:08 »
Lampe Grün 2
Offline Uwe(002)
« Antwort #6 am: 28. März 2012, 20:25 »
...da fällt mit noch eine Fehlerquelle ein: Birnsche putt !
Oder nur einfach ein wenig oxidiert (OK - nicht bei Snoop).
Denn tut des aanfach net blinke...(hessisch mit leichtem Offenbacher Akzent)
« Antwort #7 am: 28. März 2012, 21:07 »
....WIE KANNST DU NUR VERMUTEN DASS BEIM SNOOP EINE BIRNE "OXIDIERT" IST ???????
.....dafür trifft dich 1000% der Blitz beim Sch...en.....:D
Offline Stoffel
« Antwort #8 am: 28. März 2012, 21:20 »
mir ist aufgefallen, dass Lämpchen 2 statt Lämpchen 10 blinkt, wenn die Warnblinkanlage an ist.:S
Grüße aus Münster
Stoffel
« Antwort #9 am: 28. März 2012, 21:55 »
Wann genau?
Wenn Zündung aus oder an?
Bei Zündung an und Warnblinker sollten alle drei Lampen blinken.
Bei Zündung aus und Warnblinker bin ich mir jetzt nicht so sicher, da müßte ich mal gucken gehen.
« Antwort #10 am: 28. März 2012, 23:20 »
« Antwort #11 am: 29. März 2012, 06:47 »
Das ist bei mir auch so!
« Antwort #12 am: 29. März 2012, 07:16 »
Gerade nachgeschaut:
Sowohl bei Zündung Aus, als auch bei Zündung An blinkt nur
die Zusatzkontrollleuchte für den Anhänger - also ist die Glühleuchte zumindest nicht defekt oder oxidiert.
« Antwort #13 am: 29. März 2012, 08:22 »
Bin gerade noch kurz bei meinem Iltis vorbeigefahren um es zu prüfen:
1. Ja - Auch bei mir wurde an der Stelle "Lampe grün 2" ein Lämpchen verbaut und unter einem großen Klarsicht-Deckel versteckt: Danke für die diversen Hinweise zur Auffindung desselben.
2. Ich kann nun bestätigen:
Ohne angeschlossenen Anhänger zeigt dieses Lämpchen folgendes Verhalten:
Grüne Lämpchen werden häufig auch einfach überbewertet - Andere sind wesentlicher:
Auf rote/orangene/gelbe Lämpchen sollte man z.B. achten und blaue Lämpchen nicht unbedingt überholen.
« Antwort #14 am: 14. April 2012, 08:58 »
Zur Ergänzung: Ist hinten ein Anhänger angeschlossen blinkt das Lämpchen immer mit.
(Muß jetzt aber erst einmal den Sperrmüll wegfahren ;))
