Autor Thema: Vergaser einstellen  (Gelesen 2544 mal)
Vergaser einstellen
« am: 09. Juli 2012, 17:04 »
Ilse verbraucht zu viel Sprit und Abgase stinken bestialisch. Kerzen sind rußschwarz. Abgesehen davon läuft das Frettchen einwandfrei. Woran kanns liegen? Das ganze ist ein KAT Rückbau. Alle Löcher sind durch Neuteile geschlossen worden (Ansaugstutzen, Krümmer). Vergaser hatte ich auch demontiert, gereinigt und wieder zusammengebaut. Hauptdüse ist eine X125 (zu gross?). Woran kann's noch liegen? Ach ja, beim Schubbetrieb brabbelt es ganz gut im Endtopf, macht ja auch Sinn, da Gemisch zu fett. An der CO-Mischschraube ist auch schon gedreht worden, sollte eigentlich ok sein.
Für Tipps bedankt sich artig
Enricoparlazzo
Re: Vergaser einstellen
« Antwort #1 am: 09. Juli 2012, 19:55 »
Die Hauptdüse sollte eine 127,5-er sein.
Zündzeitpunkt geprüft? 0-3°v.OT
Co-Wert gemessen oder nur geschätzt? 1,5 Vol/%  ;)
Unterdruckschläuche evtl. vertauscht?
Viel Spaß bei der Diagnose!
« Antwort #2 am: 10. Juli 2012, 08:31 »
Hallo Stefan,
ist x125 der Bohrungsdurchmesser, also 12,5? Falls ja, kann eine kleine Bohrung die Ursache sein?
Zündzeitpunkt ok
CO 1.393% :-) laut TÜV
...und da ist nur ein UD Schlauch (Umbau auf 12V Zündanlage, keine 2. UD Dose)
Ratlos
Frank
« Antwort #3 am: 10. Juli 2012, 17:47 »
Hallo Frank,
und genau hier fangen unsere Probleme an.
Wie soll Dir jemand sinnvolle Tipps geben, ohne zu wissen, dass am Motor Deines Iltis Veränderungen durchgeführt wurden?
Der Stöffen hat Dir freundlicherweise die Werte und Daten für einen Originalmotor durchgegeben.
Könnte es sein, dass der Umbau sich nicht nur auf die Zündanlage und das 12 Volt Bordnetz beschränkt?
Bevor jetzt kleckerweise die Infos zu Tage kommen, bitte alle Änderungen aufführen und dann auf Hilfe hoffen.
Weil letztendlich kennt sich mit Umbauten nur der aus, der sie gemacht hat.
Und bitte künftig auch die Probleme präziser erklären:
Welche seriöse Antwort soll man auf "verbraucht zu viel Sprit" und "Abgase stinken bestialisch" geben?
« Antwort #4 am: 10. Juli 2012, 17:59 »
Tach!
Zwischen 12l und 14l Sprit gehen normalerweise immer durch die Düse ...B)-
Bei artgerechter Haltung im Gelände auch mal etwas mehr. (:D
Aber bitte beachten: Spritverbrauch nicht nach Tachoangabe
berechnen, der Tachometer ist meistens sehr ungenau. Besser mit
Navi o.ä. bestimmen.
Noch besser:
Tüddel hier doch mal ein paar aussagekräftige Bilder vom Motorraum rein,
evtl. kann man ja schon etwas ungewöhnliches entdecken.
« Antwort #5 am: 10. Juli 2012, 19:19 »
Zitat von: Stöffen
Tach!
Bei TOP-Einstellung und verhaltener Fahrweise (Endgeschwindigkeit ...) sind im Langstreckenbetrieb mit dem Original-Motor auch Werte bei knapp 10 Litern möglich. Auch wenn ich persönlich davon immer meilenwert entfernt lag :D
Offline Zornich
Re: OT Vergaser einstellen
« Antwort #6 am: 11. Juli 2012, 16:14 »
Aber jeder verbrauchte Liter Sprit macht Spass !!!
« Antwort #7 am: 11. Juli 2012, 19:00 »
:D :D :D
« Antwort #8 am: 11. Juli 2012, 19:11 »
....ich weiß jetzt gar nicht was ihr da für ein Problem habt...
...Ich bin richtig stolz dass mein 2. Wagen so um 24-26 Liter braucht...
da reg ich mich wegen 12 L jetzt nicht wirklich auf >:D<8-)
