Autor Thema: Getriebe wechseln: Einbau angeflanscht oder einzeln?  (Gelesen 1821 mal)
Offline Stoffel
« am: 06. September 2012, 18:52 »
da ich demnächst das Vergnügen haben werde, mein Getriebe zu wechseln, mal eine Frage:
Ich werde den Motor samt Getriebe ausbauen. Ist es für den Einbau einfacher, erst das Getriebe und dann den Motor einzubauen? Kann das Anflanschen und Ausrichten besser außerhalb des Wagens erfolgen oder ist es sogar besser Getriebe und Motor einzeln einzubauen, da sich die Teile dann "automatisch" ausrichten?:S
Bei meiner Resturierung habe ich Motor samt Getriebe eingebaut, aber da war noch keine Karosserie auf dem Rahmen (es gibt Dinge, die gehen einfacher).
Hat jemand schon mal einen Einbau angeflanscht/nicht angeflanscht durchgeführt und kann mir einen Tipp gegen?
Danke.
Stoffel
Re: Getriebe wechseln: Einbau angeflanscht oder einzeln?
« Antwort #1 am: 06. September 2012, 18:57 »
....naja, kommt drauf an was du als "hebe" -Reangierhilfe zur verfügung hast...
...ich hatte damals einen Trecker mit Frontlader, da ging das ratz fatz, Motor
und Getriebe in einem (also vorab draussen dran geschraubt) .....
Offline Stoffel
« Antwort #2 am: 06. September 2012, 19:28 »
Hallo stefan,
nee, Trecker habe ich nicht. Ich werde das mit Kettenzug in der Garage machen. Den Wagen muss ich dann hin und her schieben.
Stoffel
