Autor Thema: Manschetten Sperrhebel erneuern  (Gelesen 2225 mal)
« am: 06. September 2012, 21:17 »
hat jemand Erfahrung beim wechseln der Gummimanschetten von den Sperrhebeln beim Bombardier? Gibt es etwas, auf das man besonders beachten sollte, oder muss.
Bernhard
Offline Stoffel
Re: Manschetten Sperrhebel erneuern
« Antwort #1 am: 07. September 2012, 18:00 »
Hallo Bernhard,
mit den Sperrhebeln beim Bombardier kenn' ich mich nicht wirklich aus, aber der Ausbau der BW-Hebel ist in der
TDV 2330/50-30 ÄndA 2, Teil 3 Wartungsarbeiten und Truppeninstandsetzung, ab Seite 161
(auf der Iltis-CD)
genau beschrieben. Ich denke, da ist kein großer Unterschied (außer in der besseren Bedienbarkeit der Sperrhebel natürlich). Auch wie Du hinterher das Schaltgestänge wieder einstellen kannst.
Grüße aus Münster
Stoffel
Offline Stoffel
« Antwort #2 am: 07. September 2012, 18:15 »
Hallo noch'mal,
falls Du die CD nicht hast, schau mal hier unter Download
http://www.vw-iltis.com
Ist allerdings für BW-Iltis. Ich denke aber, dass es für kleinere Reparaturen geht.
Stoffel
« Antwort #3 am: 08. September 2012, 22:20 »
Die Manschetten sind eingeklebt.
Das wäre das einzig bemerkenswerte was mir einfällt.
« Antwort #4 am: 09. September 2012, 11:41 »
Hallo Landi,
ja das habe ich auch bereits gemerkt, als ich sie vom Boden abmachen wollte. Die alten sind eh verschlissen, da ist es nicht schlimm. Mir geht es eher darum, wie ich die Manschetten drüberstülpe. Mir ist nicht klar, ob ich die Hebel zerlegen muss oder soll, um von oben dran zukommen.  Oder ob ich das Gestänge unterhalb des Fahrzeugbodens abschrauben muss.
« Antwort #5 am: 09. September 2012, 13:43 »
Normalerweise sind die Manschetten nicht geklebt, sondern einfach über
den "Rand" im Fahrzeugboden gestülpt.
Die Sperrenhebel kann man ausbauen, indem man unterm Fahrzeug einen kleinen
Bolzen aus dem Gabelkopf am Betätigungsgestänge zieht, und im Fahrzeuginnern
an der Sperrenhebelbefestigung ebenso einen Bolzen entfernt. Die Bolzen sind
mit kleinen Klammern gesichert.
Gabelkopf abschrauben und Manschette aufziehen.
« Antwort #6 am: 09. September 2012, 16:51 »
Stefan,
jetzt ist's auch mir klar. Wo hass'n de schöne Foddos her?
De betreffende Arbeit schomma gemacht?
« Antwort #7 am: 09. September 2012, 17:19 »
Vor dem Abschrauben des Gabelkopfes die Postion der Kontermutter markieren oder ausmessen,
damit nachher die Einstellung wieder stimmt. ;)
« Antwort #8 am: 09. September 2012, 20:06 »
Hallo Stöffen,
das sind ja super Fotos. Besser kann man es nicht erklären. Vielen Dank.
Jetzt weiß ich, wie ich vorgehen muß.
Vielen Dank
Bernhard
« Antwort #9 am: 09. September 2012, 20:07 »
Hallo Snoop,
danke für diesen wertvollen Tip. Wäre ich von selbst nicht draufgekommen.
Vielen Dank.
Bernhard
