Autor Thema: Tankgeber bei 12 Volt  (Gelesen 1781 mal)
« am: 26. September 2012, 08:02 »
Guten motgen zusammen,
bin neu hier im Forum, habe meinen Iltis vor Jahren auf 1,8 Digifant mit G-Kat und 12 Volt umgerüstet. Nun mein Problem: Tankuhr vom Käfer eingebaut, Tankgeber erneuert. Uhr und Kabel sind okay, wenn ich die Kabel verbinde, schlägt die Uhr voll aus! Geber durchgemessen, er verändert den Widerstand. Wenn ich ihn anschließe, reagiert die Tankuhr nicht! Hat jemand Erfahrung mit BW-Tankgebern und 12V-Tankuhren?
Martin
Offline Micha
Re: Tankgeber bei 12 Volt
« Antwort #1 am: 26. September 2012, 08:37 »
Martin
Tankgeber sind bei 24V und 12V gleich, du benötigst die Anzeige vom Zivil Iltis 183 919 045.
Oder.
http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?3,946,946#msg-946
Gruß Micha
« Antwort #2 am: 26. September 2012, 20:25 »
Hast du die gesamte Elektrik auf 12Volt umgerüstet, oder nur die Spannungsversorgung der Einspritzanlage ?
« Antwort #3 am: 26. September 2012, 20:39 »
Ich habe die gesamte Elektrik auf 12 V umgerüstet, d.h. Motor mit Anlasser, Lichtmaschine usw. alle Birnen, Lüfter vom Kühler und Heizung. Ich habe mitlerweile den (zweiten) defekten Tankgeber als Ursache gefunden: Widerstandsdraht gerissen! Wir haben mit eienm anderen Tankgeber die Funktion der Tankuhr und Verkabelung geprüft, ist okay. Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur des Widerstandsdrahtes? Ich habe ihn an der Aufnahme angelötet, aber ist jetzt zu kurz! Wo bekommt man solchen Draht?
Martin G. aus Breckerfeld
« Antwort #4 am: 26. September 2012, 21:03 »
Aus jedem Schlachtfahrzeug der 60er/70er Jahre.
« Antwort #5 am: 26. September 2012, 21:08 »
Probier mal dies hier :
http://wiki.vw-183.de/index.php/Tankgeber
