Autor Thema: Edelstahlauspuffanlage  (Gelesen 2170 mal)
Offline Jörg
« am: 01. Januar 2013, 16:25 »
Hallo zusmamen ,
nachem ich nun fast die ganze Auspuffanlage zum 3.mal in 7 Jahren wechseln muß / habe . Habe ich nun die Nase voll. Der Auspuff roste mir immer weg. Dabei ist Kurzstrecke und 2 mal in der Woche eine Fahrt von 11Km einfach.
Meine Frage : hat jemand schon eine Edelstahl Auspuffanlage verbaut und wie sind die Erfahrungen ? Ist es einfacher V2A Stahl oder V4a Stahl ?
Gibt es Probleme mit Rissbildung ?
Der vollständigheithalber ich habe einen Benziner.
Viele Grüße und danke für die Antworten Jörg
Ps Entschuldigung ..was kostet die Anlage ?
Re: Edelstahlauspuffanlage
« Antwort #1 am: 02. Januar 2013, 00:26 »
Bei VA-Hosenrohren hatte ich schon mal Probleme, die sind gern mal durchvibriert (bei meinem alten 1800er Motor und Vollgas, da hat der Abgaskrümmer aber auch sichbar geglüht ... bei moderater Fahrweise sicher kein Problem.
« Antwort #2 am: 02. Januar 2013, 13:57 »
....naja, mein Edelstahl Topf von Dithmer mag die Vibrationen auch nicht so,da
hat sich nun zum 2. mal das Luftleitblech im Topf gelöst und rappelt vor sich her...
Offline Rübezahl
« Antwort #3 am: 02. Januar 2013, 15:50 »
Hallo Stefan
welche Anlage hattest Du von Jürgen?
Es gab da mal eine die war nicht so gut.
Mit meiner hatte habe ich keinerlei Probleme.
Es gibt sogar Firmen wenn Du da eine Anlage hin schickst, bauen sie dir eine in Edelstahl nach!
Gruß Frank
« Antwort #4 am: 02. Januar 2013, 18:10 »
....ppuuhhhh da fragste was, kann ich so nicht sagen.....ist aber schon bestimmt
4 Jahre alt schätze ich....
Offline Rübezahl
« Antwort #5 am: 02. Januar 2013, 20:53 »
Eher eine neue also.
Hm das ist seltsam!
Was sagt Jürgen dazu?
« Antwort #6 am: 03. Januar 2013, 09:37 »
...hab ihn nicht gefragt 8-)....
...durch die Nutzung des KAt, oder dann danach ohne (..ist jetzt entfernt), hat sich das Dämmmaterial im Topf zu Glas verwandelt und Gerappelt. Dadurch ist wohl auch das Leitblech teilweise abgegangen. Hab dann öffnen lassen und neues Dämmmaterial einbauen lassen sowie das Leitblech wieder festheften lassen. War wohl nicht  ausreichen, also muss ich nochmal ran und nachschweißen lassen. MAcht ein Kumpel der gelernter Schweißer ist und Edelstahlschweiß-möglichkeiten hat....
Offline ossiiltis
« Antwort #7 am: 03. Januar 2013, 21:41 »
Hallo Stefan,
ich hab auch eine teilweise Edelstahlanlage drunter.Das heißt Hosenrohr und Endrohr.Der Schalldämpfer konnte leider nicht mehr geliefert werden, weil die Firma ihren Sitz in den Süden verlegt hat und Jürgen da nicht mehr drankam.Deshalb nur die beiden Teile, sind aber seit Jahren O.K. und ich fahre fast täglich damit.Gerne hätte ich auch den Schalldämpfer umgerüstet, aber naja.
Gruß Siggi
Offline suzukirm
« Antwort #8 am: 03. Januar 2013, 22:24 »
hallo im forum
habe mir eine edelstahlanlage bei herr drechsler gehohlt
hat supergepasst und hält ewig wenn ich meinen 2te iltis fertig habe kommt
auch eine dran
p.s. das mit den versand und abwicklung ging ohne probleme
danke herr drechsler
Offline ossiiltis
« Antwort #9 am: 03. Januar 2013, 22:50 »
Hallo suzukirm,
leider brauche ich nur den Schalldämpfer und den hat keiner einzeln, auch nicht Tobi.Dumm gelaufen.
Gruß Siggi
« Antwort #10 am: 04. Januar 2013, 09:36 »
...na halten tut der Topf auch gut, ist ja schon 4 Jahre drunter. Nur die Füllung
ist eben zu Glas geschmolzen und das Leitblech teils abvibriert. Das kann dir auch noch passieren, warts mal ab...8-)
Offline ossiiltis
« Antwort #11 am: 04. Januar 2013, 20:48 »
Hallo Stefan,
ich hab ja keine Erfahrung mit Edelstahltopf.Ich fahre den ganz normalen Iltistopf dazwischen, hab aber Edelstahlringe eingesetzt.Der hält aber auch schon ein paar Jahre.Vielleicht weil er fast täglich gefahren wird.
Gruß Siggi
