Autor Thema: Unterbodenschutz Sorte??  (Gelesen 3174 mal)
Offline flinkerILTIS
« am: 15. September 2008, 18:53 »
Hallo ich wollte mich im vorfeld zu meiner Restauration schonmal über Unterbodenschutz informieren.
Was könnt ihr mir da empfelen?
Ich habe schonmal was von Dauerelastischem gehört.
Was nimmt man da für einen Hersteller und wo kann man sowas am besten beziehen?
Motorsportlicher Gruß Markus
Re: Unterbodenschutz Sorte??
« Antwort #1 am: 22. September 2008, 10:51 »
Hat keiner eine idee von euch was man da am besten nimmt?
« Antwort #2 am: 22. September 2008, 11:18 »
doch, hätte ich schon.
Ich habe da was auf Wachsbasis. Allerdings kann man solche Mittelchen immer schlecht in Worte fassen.
Beziehen kannst du das bei mir.
Es ist aber auch immer die FRage wie du den Unterboden vorher behandeln bzw. restaurieren willst.
Wird der sauber und blank sein? Frisch gelackt? Oder nur repariert und der Originalkautschuk soll wieder aufgefrischt werden?
« Antwort #3 am: 22. September 2008, 21:42 »
Der Unterboden wird komplett vom Unterbodenschutz befreit, gesandstrahlt, mit Rostschutzgrund grundiert und dann lackiert.
Ist denn ein Unterbodenschutz auf Wachsbasis dauerelastisch?
Oder härtet der auch aus?
Wie steht es denn mit der mechanischen abriebfestigkeit?
Gruß Markus
« Antwort #4 am: 22. September 2008, 21:48 »
Also ich habe bei meinen Iltis die Hohlräume mit Mike Sanders geflutet und dann hatte ich noch etwas übrig und damit hab ich erstmal die Radkästen vollgesprüht. Ich bin gespannt wie lange es da haftet :)
« Antwort #5 am: 22. September 2008, 22:10 »
dauerelastisch und abreibfest sind ja nicht unbedingt Eigenschaften die so richtig zusammen passen.
Das wichtigste ist da wohl der Lack den du da drauf packen willst. Denn der sollte schon mal widerstandsfähig sein.
Mike Sanders Korrosionsschutzfett ist ganz ordentlich für Hohlräume, aber nix für den Unterboden wenn das Fahrzeug auch mal über den Bauch rutschen soll.
Da bleibt eigentlich nur was auf Kautschuckbasis.
Oder auf Wachsbasis und regelmäßig kontrollieren.
Aber egal was du nimmst, ohne ordentliche Druckbecherpistole wirst du kein gescheites Ergebnis erzielen können.
« Antwort #6 am: 22. September 2008, 22:24 »
schau mal auf www.militaerlacke.de
da werden sie geholfen
« Antwort #7 am: 23. September 2008, 00:07 »
Ich hab sone Duckbecherpistole, ich hab auch schon öfter mit Unterbodenschutz zu tun gehabt
Unter "normale" autos reicht ja das zeug von Teroson.
Mir ist aber mal zu ohren gekommen das bei Geländewagen daruf zu achten ist,
das das Zeug dauerelastisch sein muss weil die Karosse sich doch mehr verwindet als beim normalen auto.
Das hat mich total verunsichert sonst hätte ich schon Die Terosongrütze da unter gespritzt.
Gibt es sowas vlt aus dem LKW bereich?
Gruß Markus
« Antwort #8 am: 23. September 2008, 08:02 »
jeder überlackierbare unterbodenschutz ist absolut ausreichend flexibel für einen geländewagen
TEROTEX ist dafür geeignet und entspricht dem werksmäßigen auftrag
problem dabei ist nur, dass es bei kontakt mit steinen, baumstümpfen etc auch mal beschädigt wird.
dann kann wasser hinter die plastikschickt laufen.
ein pastöser UBS muß halt regelm. erneuert werden, wenn er abgerieben worden ist.
« Antwort #9 am: 23. September 2008, 08:24 »
Oder frag mal auf der Seite JayDee direkt, soweit ich das beurteilen kann, kennt er sich mit (Hohlraum)Konservierung ganz gut aus ;-=
« Antwort #10 am: 23. September 2008, 08:39 »
[quote www.iltisteile.com]jeder überlackierbare unterbodenschutz ist absolut ausreichend flexibel für einen geländewagen
dann kann wasser hinter die plastikschickt laufen.[/quote]
Und genau deshalb würde ich immer erst den Unterboden lackieren und anschließend den Unterbodenschutz auftragen. Wer es farblich gerne wieder oliv haben möchte muß dann halt überlackierbaren nehmen und noch einmal lackieren.
Hintergrund dieser Reihenfolge:
Grundierungen sind immer offenporig. Das heißt, kommt erst einmal das Wasser bsi dort hin, frist es sich auch durch. Ist die Grundierung aber mit Lack versiegelt ist es erst einmal nicht schlimm wenn Feuchtigkeit unter den U-Schutz kommt.
« Antwort #11 am: 23. September 2008, 10:29 »
Na das hört sich ja schon nicht schlecht an,
Kann man nicht einfach 2 verschiedene übereinander sprühen?
Elastischen unter und abriebfesten drüber???
Das währ doch perfekt wenn das gehen würde.
Was sagt ihr dazu?
Gruß aus Hildesheim
« Antwort #12 am: 23. September 2008, 14:13 »
elastisch sind sie alle
aber plastik auf wachs macht keinen sinn, hält nämlich nicht
« Antwort #13 am: 23. September 2008, 17:10 »
Oder erst Liqui Moly A dann Mike Sanders drüber und dann das Plastikzeug noch ? hält das?
