Autor Thema: Scheinwerfer vorne: Unterschiedliche Einbautiefe?  (Gelesen 3506 mal)
Re: Scheinwerfer vorne: Unterschiedliche Einbautiefe?
« Antwort #15 am: 18. März 2013, 16:54 »
Danke für die Info, Schorschi! :)-D
Offline Schorschi
« Antwort #16 am: 18. März 2013, 18:41 »
Hallo nochmal,
leider kann ich nicht dafür garantieren, dass mein Iltis 100%ig original ist. Wer weiß, wieviel daran schon gemacht wurde, obwohl keine Reparaturen zu erkennen sind. Aber wer weiß schon, was die Vorbesitzer alles getauscht haben? Unter Umständen bestehen die Fahrzeuge ja schon aus einem Originalrahmen und einer Tauschkarosserie? Aufgrund des Zustands gehe ich nicht davon aus, aber wer weiß das schon? Mal so zum nachdenken...
Schorschi
« Antwort #17 am: 19. März 2013, 13:47 »
Zitat von: Lillifee
Thomas und ich haben Bombardiers -> Das scheint also eher eine "Bombardier-Macke" zu sein.
Also ich bin jetzt extra "mal schnell" in die Garage gefahren...
Bei meinem Bombi sind sie eigentlich auch gleich.
« Antwort #18 am: 31. März 2013, 09:39 »
Kurzes Update: Ich war gestern einmal kurz bei Thomas um zu vergleichen.
Unser übereinstimmendes Fazit:
Die Scheinwerfer unserer Bombis sind identisch eingebaut (Die linken etwas weiter vorstehend, die rechten sitzen etwas tiefer) und funktionieren super. :D:D:D
:)-D
« Antwort #19 am: 31. März 2013, 14:46 »
meine sind eingesperrt, sind bündig, leuchten mit 100 W, tropfen nicht,
ahhhhaber !
die Tücke liegt im Detail.......
guggt a mal.....
« Antwort #20 am: 31. März 2013, 15:41 »
...mmhhh...8-) dein Kuchenrost  ROSTET!!!.....
...un wech.....
« Antwort #21 am: 31. März 2013, 19:02 »
Und ich dachte immer mit sowas vor den Scheinwerfern dürfte man in Deutschland nicht fahren.
« Antwort #22 am: 31. März 2013, 20:03 »
Grüß Gott Christian,
Zitat von: mcwakewood
guggt a mal.....
Na - Dess weisse da außenrum iss eindeudich nedd OGINOOL .... ;)
Im Ernst: Kann es sein dass Du rechts einen höhenverstellbaren Scheinwerfer fährst und links nicht?
Das wäre eine ebenfalls äußerst interessante belgische Variante .... :D:D:D
:)-D
Volker
« Antwort #23 am: 01. April 2013, 00:14 »
Also....
KORREKT !>:D<
das Weisse fällt immer noch von oben.....
Das Gefängnis des belgischen und deutschen Scheinwerfers, aus Canada stammend,
verursachte bisher, auch bei mehrfachen Kontrollen durch die Obrigkeit,
(REDLIGHT / TOO FAST ....) keinerlei
Unannehmlichkeiten, bzw Erklärungsnotstand. Bis auf die Tatsache, dem ansässigen
Dekra Prüfer, das Verhältnis übermässiger Korrosion der Gitterstäbe zur Karosse zu definieren,
waren vorhandene oder abgängige Verstellmöglichkeiten nie ein
Punkt des Anstosses.
Wer behauptet das Gitter kommt aus Canada  >> lügt !
Die Qualität des Metalls lässt eher auf DDR-Restbleche, also deutsch , schließen !
(Ich hatte mal einen 1er Golf BJ 74...........)
« Antwort #24 am: 01. April 2013, 09:40 »
Von Fallout sind wir aktuell nicht betroffen. ;)
Hatte mir gestern einmal spaßeshalber die von Tobi angebotenen Bombardiers angesehen:
Bei dem weißen Ex-UN-Iltis B0234 sitzt der rechte Scheinwerfer ebenfalls tiefer als der linke, bei den Fahrzeugen B0544 und B0276 scheint mir das ebenso zu sein.
Bei anderen erkenne ich dagegen keinen Unterschied in der Einbautiefe (z.B. B0834, B2379, B2597).
Schon irgendwie dubios ...
Offline Uwe(002)
« Antwort #25 am: 01. April 2013, 15:17 »
Moin Männer,
ich glaube, man sollte das Ganze mal aufklären.
Die beiden Einstellschrauben am Scheinwerfer bieten die Möglichkeit bis zu 3 cm rein oder rauszuschrauben (Maulwurflicht / Adlerlicht). Bedeutet also, dass die Scheinwerfer bis zu 3 cm unterschiedliche Tiefe haben können. Ich denke mal, ohne manuelle Schnellverstellung sogar bis zu 4 cm.
Klingt komisch - is aber so.
Offline kometnet
« Antwort #26 am: 02. April 2013, 22:30 »
Hallo Gemeinde,
nur ein kleier Beitrag von mir.
Das von Uwe kann ich nur bestätigen.
Ich habe auch vor kurzen, in der Inst den linken Scheinwerfer demontiert.
 Um in einen neuen gebr. Scheinwerfer auszutauschen.
Bei meinen Bombi BO1265 waren die Scheinwerfer auch schon so, wie sie auf denn Bildern zu sehen sind.
MFG
Oliver
IL183H
