Autor Thema: Suche Leitungssatz Vorwiderstände  (Gelesen 2148 mal)
Offline Ecki112
« am: 11. April 2013, 14:47 »
suche einen kompletten Leitungsatz Vorwiderstände, Anlasser.
mfg
Jörn
Offline Uwe(002)
Re: Suche Leitungssatz Vorwiderstände
« Antwort #1 am: 12. April 2013, 09:18 »
Moin Jörn,
das sind zwei Sätze.
Anlasserkabelstrang hab ich, für die Vorwiderstände gibt es einen Bauplan in der TDv Teil 40.
Offline Ecki112
« Antwort #2 am: 12. April 2013, 11:18 »
Moin Uwe,
danke Dir für die Info.
Ich habe einen 79er Benziner, der einfach stehen blieb. Nehme an das die Widerstandsleitung kaputt ist. Ich bin allerdings kein Elektriker.
Wie wird dann die alte Leitung stillgelegt? In der TDV konnte ich nichts finden.
Danle
lg
Jörn
Offline Uwe(002)
« Antwort #3 am: 12. April 2013, 14:05 »
Moin Jörn,
ich hab einen der letzten mit "Draht", macht auch Zicken, aber da lass ich nur den "Meister" ran.
Hast Recht, in der TDv steht, wie man den Kabelbaum strickt (fehlerhaft), aber nicht, wie man ihn einbaut und den Draht stillegt.
Wobei ich nicht glaube, dass deiner wg. des Widerstandsdrahtes stehen bleibt, wobei das ja eigentlich zwei sind.
Das wird andere Ursachen haben.
« Antwort #4 am: 12. April 2013, 14:10 »
...jep, und bitte jetzt nicht wie WILD an den Steckern vom TSZ Gerät rütteln
und schrauben 8-)......sonst kannste gleich ne neue Zündung bestellen ;)
Offline Ecki112
« Antwort #5 am: 12. April 2013, 16:35 »
Moin Uwe,
ich vermute, daß die Zündspule den Geist aufgegeben hat.
Naja werde da mal systematisch dran gehen.
Weiss denn jdm wo die Kabel liegen?
@Stefan
Die Kabel ( TZS/Spule/Verteiler) sind schon alle neu :D
Jörn
« Antwort #6 am: 12. April 2013, 16:59 »
....dann schau doch erstmal ob ein Funke da ist bzw. ab wo nicht mehr vorhanden!!
...gerne gibt das Zündkabel Spule - Verteiler den Geist auf weil im Metallbogen
die Isolierung futsch ist. Wenn du ein Ersatzkabel hast dann tausch das mal gegen
dieses. Kann auch ein normales vom 1. Zylinder sein (wegen der Länge)....
Offline Ecki112
« Antwort #7 am: 12. April 2013, 18:45 »
So melde Vollzug; er brummt wieder. Komme gerade von der Probefahrt wieder.
Es war definitiv das Kabel für die Stromversorgung des TZS. Jedesmal wenn es dann warm wurde wurde wohl zwischen den Stiften überbrückt.
Jörn
@Uwe
Du hattest Recht es war nicht das Widerstandskabel. Das ist augenscheinlich ok.
« Antwort #8 am: 12. April 2013, 19:40 »
...und wie haste das jetzt repariert 8-)...neues Kabel? ...oderwae das auch schon erneuert?
Offline Ecki112
« Antwort #9 am: 12. April 2013, 21:23 »
nagelneues Kabel....
Jörn
« Antwort #10 am: 13. April 2013, 12:06 »
...ach soooo, ich dachte nach deiner Bemerkung über diese Kabel dass du die schon
verbaut hattest.....na nun läuft er ja wieder....
Offline Lancelot
« Antwort #11 am: 15. April 2013, 18:37 »
Hallo Jörn und die anderen,
beim Lesen ist mir grade aufgefallen, dass ich bei Bedarf noch einen neuen Kabelsatz uralt Motorraum links mit den Widerstandsleitungen liegen hab.
Falls also mal jemand Interesse für 100% Urzustand hat :-)
Einfach melden.
Offline Ecki112
« Antwort #12 am: 18. April 2013, 23:32 »
Hallo Alexander,
vielen Dank für das Angebot. Allerdings habe ich den Fehler nun behoben.
Jörn
