Autor Thema: 24 Volt Wie krieg ich Starthilfe bei Havarie?  (Gelesen 5603 mal)
Offline Helen
« am: 21. Juni 2013, 23:58 »
Hallo Ihr Lieben,
aber für solche Gedankenspiele ist es nie zu früh!Dibt es eine Möglichkeit,
unseren 24 V Iltis mit normalen 12Volt zu starten?
Liebe Grüße
Helen
Re: 24 Volt Wie krieg ich Starthilfe bei Havarie?
« Antwort #1 am: 22. Juni 2013, 08:39 »
2 12 Volt - Batterien in Reihe schalten.
« Antwort #2 am: 22. Juni 2013, 10:08 »
Im "Rudel" gibt´s dafür bundeswehrspezifische Starthilfekabel um von Ilse zu Ilse zu brücken.
Der ADAC-Mensch der mir mal Starthilfe gegeben hat, hatte zwei Batterien dabei und jede separate gebrückt
Offline Helen
« Antwort #3 am: 22. Juni 2013, 11:46 »
"Von Ilse zu Ilse"?nett!:)eher selten der Fall !
Sorry, habe mich mißverständlich ausgedrückt!
2x 12V war mir schon klar, hab ich ja selbst unterm Sitz....
Aber:
Wie verkabele ich am Iltis richtig, wenn ich zwei PKW gefunden habe, die
mir helfen wollen?? Die müßten wohl auch noch verbunden werden?!?
Auweia, das übersteigt meine Vorstellungskraft......
Lieber einen LKW suchen?
Die fahren doch auch mit 24V, oder heutzutage nicht mehr?!???
Will mich auch nicht ausschließlich auf "gelbe Engel" verlassen!Die kochen
zwar sehr gut, aber auch nur mit Wasser!!!Und wenn hier jede Werkstatt
im Kreis sagt:"Iltis?Vergaser? Können wir nicht!"oder viel schlimmer:
"ich kann`s ja mal versuchen....."
NEE!Verschlimmbastelt ist er genug vom Vorbesitzer!Mit meinem Stromlaufplan
(sogar in Farbe!!macht es einfacher!)
kann ich mir den Lokus tapezieren.....B)
Als wir ihn im Nov. letzten Jahres bekamen, waren die Batterien in einer
ZargesAlukiste hinterm Rücksitz "verstaut": diese war selbstverständlich
NICHT verschraubt mit der Karosserie....und es war nur minderwertiger
Schaumstoff drumherum,der anscheinend Schrammen an der Kiste vermeiden sollte...
Anders kann ich mir den Zweck nicht erklären...:X
Und sowas passiert mir!!Wo ich doch echt nur ganz dezente Ahnung habe!
Da wird man ganz schnell erwachsen!Glaubts mir!
Langsam mal einarbeiten??  Pustekuchen!!!!!!
Deswegen bin ich so dankbar für jeden Tipp!Aber bitte erklärt`s
mir wie für`n Doofen!Das bin ich nämlich Iltismäßig auch!!!
Vlg Helen
Offline Firle
« Antwort #4 am: 22. Juni 2013, 12:21 »
Hallo Helen,
die linke Batterie (in Fahrtrichtung gesehen) vorziehen und an dieser dann die Spenderbatterie anschließen.
« Antwort #5 am: 22. Juni 2013, 13:51 »
Zitat von: Firle
Hallo Helen,
Hallo Fritz,
ich kann nur mit viel gutem Willen nachvollziehen, was Du damit zum Ausdruck bringen möchtest. (Zumal es bei Deiner Antwort lediglich um die 12 Volt Spende geht)
Ich vermute aber mal, der fragende Kollege wird mit Deiner Antwort nur wenig anfangen können.
Offline Helen
« Antwort #6 am: 22. Juni 2013, 13:54 »
Hallo, Firle
Ok
Brücke an Iltisbatterie vorher abmachen oder dranlassen???
Vlg Helen
Offline Firle
« Antwort #7 am: 22. Juni 2013, 14:30 »
Hallo Helen,
alle Kabel dran lassen.
Würdest ja sonst den Stromkreis unterbrechen.
Das Ganze ist eine Notlösung zum Fremdstarten, nicht um Batterien zu laden.
Wenn Deine Batterien und die Lichtmaschine gesund sind, wirst Du es wohl kaum brauchen. Ich hatte den Fall in 23 Iltisjahren 2 mal. Da waren aber auch die Batterien am Ende.
Grüße aus dem Schwarzwald
Offline Helen
« Antwort #8 am: 22. Juni 2013, 15:53 »
Hallo, inr Lieben!
Danke für die Zeit, die ihr euch zum Antworten genommen habt!
Aber irgendwie hilft mir das nicht weiter...........
Habe ich meine Frage falschgestellt??
Ich versuch es nochmal:
Iltis havariert, Batterie plat(zu oft gestartet wg. anderer Problematuk)
Wie das Problem lösen?
hänger etc. nicht vorhanden oder erreichbar............
ADAC????????????
Vlg Helen
« Antwort #9 am: 22. Juni 2013, 16:53 »
Zitat von: Helen
ADAC????????????
Wenn du nicht irgendwo in der Walachei steht´s - JA.
Hab ich auch schon gemacht und die JUngs (und mittlerweile auch Mädels) machen einen guten Job. Gibt´s sogar ne nette App für´s iPhone.
Am Tel gleich sagen, dass es ne 24V Anlage ist. Der hat i.d.R. zwei Batterien dabei und einem das alles hier nur theoretisch am PC zu erklären
macht wenig Sinn. Das muß man besser gezeigt bekommen.
« Antwort #10 am: 23. Juni 2013, 15:05 »
Mit einem PKW überbrückst du die eine Batterie am Iltis (ganz normal). Mit dem anderen PKW die andere Batterie am Iltis (ganz normal). Am Iltis muss natürlich alles angeschlossen und verbunden bleiben.
Ehrliche Meinung dazu? Lass den Blödsinn, macht viel zu viel Aufwand. Ich weiß auch nicht, ob das Verbindungskabel zwischen den beiden Batterien lang genug ist, um beide nach vorn zu ziehen.
Wenn bei deinem Iltis Vergaser und Zündung sowie Choke korrekt eingestellt sind, springt der doch sofort an ... lass dich im zweiten Gang eben mal kurz anschieben, da reich ein kleiner Schubs (und ein Helfer) ....
« Antwort #11 am: 24. Juni 2013, 20:14 »
Lasst doch die Finger von den Batterien weg. Für was glaubt ihr ist die Fremdspannungssteckdose.
« Antwort #12 am: 24. Juni 2013, 20:31 »
Aber halt nicht mit z.B. nur 12 V oder wenn nur zwei separate Batterien zur Verfügung stehen.
Ansonsten geb ich dir voll und ganz Recht.
« Antwort #13 am: 24. Juni 2013, 21:19 »
Hast du die Frage gelesen, die gestellt wurde?
Offline AixIlBombi
« Antwort #14 am: 11. August 2013, 18:25 »
Zitat von: Helen
Hallo Ihr Lieben,
Liebe Grüße
Helen
Gegenfrage: was verstehst Du unter "Havarie"?
Wenn Du vorhast, bspw. mit maroden Batterien durch den Winter zu fahren, um zu testen, wie lange die es noch machen, oder ob die noch bis zum nächsten Frühjahr reichen,  mach's wie ich und führe 2 kleine 12v 10 AH Fahrradbatterien mit. Diese in Reihe geschaltet und mit nem dünnen 2,5 Quadrat, besser 4 Quadrat an der Schweinenase startet eine gut eingestellte Ilse im Bruchteil einer Sekunde.
