Autor Thema: Gasdruckstossdämpfer  (Gelesen 23339 mal)
Offline Der rote Baron
Re: Gasdruckstossdämpfer
« Antwort #30 am: 17. Oktober 2013, 14:22 »
Hallo zusammen.
Nach dem ja die Materialfrage hier geklärt ist, kann ich heute vermelden, dass etliche Fahrzeuge bereits mit Distanzscheiben versorgt wurden.
Ab der kommenden Woche sind die dann auch wieder lieferbar in Edelstahl oder auch in Normalstahl.
3 Sätze in Edelstahl sind momentan noch vorrätig.
Preis: 22,00 Euro/Satz ( 16 Stück)
Volker
Gruß Volker
-Iltisliebhaber-
Offline Wäller
« Antwort #31 am: 18. Oktober 2013, 09:12 »
Hier mal die Addy wo ich meine Dämpfer bezogen habe
http://www.autoteiledirekt.de
Da gab's die für 32.95 EUR/Stück incl. Versand
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Iltispilot
Offline Blitzklick
« Antwort #32 am: 20. Oktober 2013, 20:11 »
Kann ich nur bestätigen, die Distanzscheiben passen hervorragend :-)
Wenn da nur nicht die festgerosteten oberen Schrauben der Stoßdämpfer wären :X
Hab jetzt 3 Stoßdämpfer gewechselt.
Beim Letzten sage und schreibe 4 Stunden gebraucht.
Nur aufbohren/abflexen hat geholfen,
Wie ich mich auf den letzten Stoßdämpfer freue X(
Und am Samstag war ja so schönes Wetter! Naja, vielleicht wird's nochmals schön!
Gruß!
Dominik
Offline Wäller
« Antwort #33 am: 20. Oktober 2013, 23:21 »
Bin am Samstag im Beisein von einigen Iltisfahrern durch einen Graben gefahren den man mit originalen Dämpfern so nicht hätte durchfahren können. Es waren alle 4 Räder auf dem Boden. Wir staunten nicht schlecht. Die Verschränkung ist genial.
Viel Spaß beim ausprobieren
Gruß Dieter
Iltispilot
Offline Blitzklick
« Antwort #34 am: 23. Oktober 2013, 08:11 »
so die Stoßdämpfer sind drin, auch wenns ne sau Arbeit war :-)
Die Belgier haben ganze Arbeit geleistet und die vorderen Schrauben schon fast rund gedreht. Wie schon beschrieben gings nur mit aufbohren.
Fahren tut sich das Ganze ganz angenehm, aber etwas ungewohnt. Die Boge waren doch deutlich härter.
Was mir aber aufgefallen ist beim Einbauen.
Vorne Linke war die eingeschweißte Mutter doch schon etwas mitgenommen (wer weiß was die schon alles mitmachen musste).
Macht es Sinn die Mutter rauszutrennen und ne neue reinschweißen oder neues Gewinde per Helicoil?
Geht das überhaupt bei aufgesetzter Karosse?
Gruß!
Dominik
Offline Nicolaus
« Antwort #35 am: 23. Oktober 2013, 19:24 »
Jungs habt ihr mal gecheckt ob die orginal Bremsschläuche lang genug sind, um die 5 cm Weg-freiheit die eure neuen Dämpfer z.B. beim ausfedern mitmachen??
Nur mal so am Rande,in den Ring geworfen. Wäre dumm wenn ein Br-Schlauch an der Achse abreissen würde wegen Überdehnung. Der Boge Dämfer ist ja eine Art Federwegbegrenzer beim Ausfedern!!.
Gruß Nicolaus
Offline Wäller
« Antwort #36 am: 23. Oktober 2013, 20:05 »
Gruß Nicolaus
Hab das schon ausprobiert.  Ist ausreichend lang genug. Die Bremsschläuche hängen gebogen und nicht straff im voll ausgefahrenen Zustand.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Iltispilot
Offline Wäller
« Antwort #37 am: 24. Oktober 2013, 09:25 »
Hier mal noch ein paar Bilder die ich gestern noch geschossen hab.Hier kann man sehen wie entspannt die Bremsschläuche liegen
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Iltispilot
Offline Nicolaus
« Antwort #38 am: 24. Oktober 2013, 20:45 »
Gruß Dieter
Hallo Dieter
Danke, was sagen denn die Gelenkewellengelenke zu dem neuen Weg den sie händeln haben?. Hast Du das auch geprüft?. Hier wird es mit Fotos schwieriger, entschuldige bitte vielmals. Aber ich denke die Frage macht auch Sinn oder?.
Gruß Nicolaus
Offline Wäller
« Antwort #39 am: 24. Oktober 2013, 21:15 »
Klar macht die Frage Sinn. Aber wenn du mal die Dämpfer ausgebaut hast merkst du das die Gelenke das schon mitmachen.  Ich hab jedenfalls nix nachteiliges bemerkt.
Gruß Dieter
Iltispilot
Offline AixIlBombi
« Antwort #40 am: 29. Oktober 2013, 20:23 »
Gruß Nicolaus
Nee, beim Einfedern!
L183g, Kornel
Offline Wäller
« Antwort #41 am: 03. November 2013, 17:11 »
Alle 4 Räder noch auf dem Boden. Das ginge mit den alten Dämpfer nicht
Gruß Dieter
Iltispilot
Offline Falko
« Antwort #42 am: 11. Januar 2014, 17:34 »
Servus Zusammen
Habe mir diese Daempfer jetzt auch besorgt, bei Autoteiledirekt.de
Leider ist die Schutzhuelse jetzt aus Plastik, Blech waere mir lieber gewesen.
Hat die schon einer von euch so, oder alle aus Blech.
Mfg Falko
Offline Falko
« Antwort #43 am: 11. Januar 2014, 17:54 »
Also Jetzt wo ich mal einen meiner neuen Original Boge danebengelegt habe
ist mir klar warum die Verschraenkung mit den KYB viel besser ist, die haben
viel mehr Arbeitsweg so das man den technisch moeglichen Federweg der Radaufhaengung
des Iltis viel  mehr ausnutzen kann.
Und dann noch die viel schnellere Reaktionsfaehikeit durch das Gasdruckprinzip
was insbesondere auch beim Strassenbetrieb bestimmt viel ausmacht.
Mal sehen wie es sich Anfuehlt wenn ich sie eingebaut habe.
Mfg falko
Offline Wäller
« Antwort #44 am: 11. Januar 2014, 21:55 »
Also meine sind aus Blech.  Aber aus Kunststoff ist ja nicht unbedingt ein Nachteil.
Wie fühlen ddie sich denn an?
Gruß Dieter
Iltispilot
