Autor Thema: Benziner Anlasser am TD?  (Gelesen 2296 mal)
Offline Markus
« am: 13. Oktober 2013, 20:06 »
gibt es einen TD- Fahrer, der schon mal einen Anlasser vom Benziner angebaut hatte? Wie sind die Erfahrungen?
Bei dem Preisunterschied kommt man durchaus ins Grübeln....
Gruß, Markus
Re: Benziner Anlasser am TD?
« Antwort #1 am: 14. Oktober 2013, 19:45 »
eine Alternative wäre eher ein passender 12V Anlasser zB vom T3 Bulli.
Haben schon einige gemacht und noch habe ich von niemandem gehört, das die 12V Anlasser die 24 V Spannung nicht Überstanden hätten.
Offline Markus
« Antwort #2 am: 14. Oktober 2013, 20:41 »
Die Alternative hatte ich auch in Betracht gezogen, hatte aber Zweifel, daß der Anlasser dann kurzfristig abraucht. Hat jemand mit 12 V- Anlasser diesbezüglich Erfahrungen?
Gruß, Markus
Offline Jürgen
« Antwort #3 am: 07. November 2013, 14:05 »
Hallo Markus,
hatte jahrelang einen Anlasser vom Benziner drin. Aber genau auf der Fahrt nach Schweden hat sich der Freilauf verabschiedet. Vermute mal dass das höhere Drehmoment ihn zerrissen hat. Reparatur in Schweden war kein Problem. Ich konnt das Boschteil dort bekommen. Habe danach doch einen TD-Anlasser eingebaut. Laut VW sind zuletzt nur noch die TD-Anlsser verbaut worden, auch in den Benzinern.
183 Grüsse aus NRW
Jürgen
Offline Markus
« Antwort #4 am: 07. November 2013, 19:12 »
Moin Jürgen,
habe jetzt erst mal einen 12 V Anlasser drin, der dreht wie Schmitts Katze. Werde dann mal sehn, wo ich einigermaßen günstig einen TD- Anlasser bekomme.
Gruß, Markus
Offline g183
« Antwort #5 am: 08. November 2013, 09:44 »
fahre seit ca. 1 Jahr einen Benziner Anlasser in meinem TD. Der Benziner Anlasser läuft langsamer, ich meine es feht eine Übersetzung. Der Motor spring an, aber nicht mehr so spontan. Er braucht 2-3 Umdrehungen. Bei niedrigen Außentemperaturen verstärkt sich der Effekt.
Der renovierte TD Anlasser steht im Keller. Mal sehen wie lange der Benziner durchhält. B)-
(070)
« Antwort #6 am: 08. November 2013, 16:12 »
...der Diesel-Anlasser hat im Inneren ein Planetengetriebe verbaut,
um den Diesel auch bei Kälte stemmen zu können (Kompression, ... usw)
Der Benziner braucht des nicht.
Offline Rene
« Antwort #7 am: 10. November 2013, 18:07 »
Hallo ihr Lieben,
habe meinen Anlasser für günstiges Geld beim Boschdienst überholen lassen.
Da der Anlasser für einen Diesel wohl schwer zubekommen ist oder sehr teuer .
Seitdem keine Probleme mehr .
Offline Wäller
« Antwort #8 am: 10. November 2013, 19:30 »
Und was hat das beim Bosch-Dienst gekostet?
Gruß Dieter
Iltispilot
Offline Baxter
« Antwort #9 am: 16. November 2013, 15:23 »
I used a petrol starter motor on a 1.9TD "AAZ" engine in my Iltis, it worked okay.
I know it wasn't ideal and in the Antarctic it may have not started but here in the UK it was just fine.
