Autor Thema: Probleme mit 12/24V Wandler-Verteiler-Kombination  (Gelesen 6583 mal)
Offline iltisjg74
« am: 19. März 2008, 22:13 »
Hallo Allesamt !
Kennt das Teil jemand ?
oder wie füge ich hier Bilder ein !!! Anm. Coadmin: Hiermit eingefügt! Ciao Oliver
Naja -- Trotz alledem:
Mein Iltis hat diesen Wandler für die Lichtanlage eines Hängers eingebaut.
So wie es aussieht ist dieser Wandler nun defekt, denn aus Unachtsamkeit/Stress/Hektik verlor ich vor einiger Zeit beim Anfahren meinen Hänger, dabei riss es sämtliche Kabel aus dem Hängerstecker.
Warscheinlich wurde dadurch ein Kurzschluss ausgelöst, denn seit dem
funktioniert das rechte Rücklicht und die Bremseleuchte des Hängers nicht mehr. Das aber nur an der Hängeranschlussdose von meinem Iltis, an meinem anderen Zugfahrzeug funktionieren die Lichter des Hängers tadellos - also kann man davon ausgehen, dass die Hängerverkabelung OK ist.
Kennt jemand diesen Wandler ?
Gibt es eine vergleichbare Art von Wandler ?
Oder -- wie habt ihr eure 12V Hängerelektrik angeschlossen ?
Der besagte Wandler kostet im Original 188,00 Euro (etwas teuer).
Das möchte ich mir (wenn möglich) sparen, denn ich habe zusätzlich einen 24/12V Wandler eingebaut.
Gruß Harald
Re: Probleme mit 12/24V Wandler-Verteiler-Kombination
« Antwort #1 am: 20. März 2008, 00:59 »
ich hab steckwandler von 24V nato auf 12V zivil (12pol->7pol) für 190,-
ist die sauberste lösung
hab auch noch steckwandler von 7pol LKW ->7pol PKW für 135,- inkl steckdose
« Antwort #2 am: 20. März 2008, 09:22 »
......hallo Harald,
ich habe bei mir folgende Lösung: 4 Arbeitsrelais 24 Volt für die 4 Funktionen
Licht, Bremslicht, Blinker Li. und Re. sind an die Dose Angeschlossen, darauf
laufen diese 4 Arbeitsströme aus dem Kabelbaum (ganz normal wie bei 24V).
Die Besonderheit: Die Spannung kommt vom Wandler als 12V an die Relais.
Ergebnis 13.2 V an der Hängerdose.
Das ganze Geraffel (4 Relais und verkabelung) war in einer stinknormalen
Unterputzdose mit Dichtung eingebaut.Habe ich im Zuge der Restauration in
einen Wasserdichten Beutel verlegt und am Tank an den Innenrahmen verlegt
weil mir die Dose 1. nicht mehr gefiel und 2.Rost hervor gerufen hat.
Funktioniert einwandfrei. Kostet 5.- pro Relais + 4 Steckplätze Relais (?)
und die Kabel.
Offline iltisjg74
« Antwort #4 am: 20. März 2008, 19:35 »
Hallo Stefan !
Ich finde deine Idee mit den Relais gut und werde versuchen das auch bei mir umzusetzen.
« Antwort #5 am: 20. März 2008, 20:22 »
..... freut mich. Wenn du Fragen hast gib bescheid :-)
Offline iltisjg74
« Antwort #6 am: 22. März 2008, 10:01 »
Hallo Stefan !
Könntest du mal die technischen Daten (Leistungswerte) deiner Relais posten !?
Wäre echt toll.
