Autor Thema: Frage zu Tacho  (Gelesen 2180 mal)
Offline Matze183
Frage zu Tacho
« am: 17. Oktober 2013, 06:47 »
ich habe die Tachowelle gewechselt weil mein Tacho nicht mehr funktionierte. Beim Ausbau der alten Welle war gleich klar, dass das Ding defekt ist weil diese gebrochen war.
 Allerdings scheint mir das nicht der Grund für das Versagen des Tachos zu sein sondern eher die Folge eines defekten Tachos weil nämlich wenn ich den abgebrochenen Vierkant der Welle in den Tacho stecke lässt sich dieser nicht drehen.
Kann mir jemand meinen Verdacht bestätigen dass es event. der Tacho ist oder ist es einfach nicht möglich von Hand den Mechanismus des Tachos zu Bewegen.
Danke
Gruß Matze
Re: Frage zu Tacho
« Antwort #1 am: 17. Oktober 2013, 07:56 »
Der Tacho sollte sich eigentlich von Hand drehen lassen. :)-D
Offline Matze183
Re: Frage zu Tacho
« Antwort #2 am: 17. Oktober 2013, 09:26 »
..... das dachte ich mir...... also mache ich das Ding mal auf und schaue mir mal das Innenleben an ::o.
eine Anleitung habe ich schon.
Danke für die Info.
Re: Frage zu Tacho
« Antwort #3 am: 24. Oktober 2013, 08:36 »
Matze,
aufmachen glückt wohl, Innenleben ansehen auch, aber Innenleben reparieren ...?
Tacho wieder verschließen glückt dem Laien meist nicht. Also dann doch einen der bekannten Tachodienste einschalten?
Offline Matze183
Re: Frage zu Tacho
« Antwort #4 am: 25. Oktober 2013, 07:24 »
Danke Christian,
auf machen und schauen was blockiert kostet mich ersteinmal nichts.
Denn ich bin auch daran interessiert möglichst viel selbst zumachen.
Gruß Matze
Iltis CH
Re: Frage zu Tacho
« Antwort #5 am: 08. November 2013, 21:51 »
Möglichst viel selber machen.
Gute Einstellung :)
Offline Matze183
Re: Frage zu Tacho
« Antwort #6 am: 10. November 2013, 12:55 »
Danke,
B)ich habe den Tacho gestern ausgebaut und mache ihn morgen mal auf.
Offline Matze183
Re: Frage zu Tacho: Erledigt
« Antwort #7 am: 11. November 2013, 16:30 »
Probleme traten auf, dauerten an, und wurden überwunden....
Ich habe den Tacho heute erfolgreich wieder zum Drehen gebracht(:P).
Die Welle an der das Dauermagnet befestigt ist lies sich nicht mehr drehen.
Ich danke allen die mir Tipps gegeben haben.
Gr. Matze
