Autor Thema: Druckminderer Bremsleitung hinten  (Gelesen 3023 mal)
Offline Iltis01
« am: 22. November 2013, 21:36 »
Hallo, kennt jemand den Hersteller der Druckbegrenzer welcher in der Bremsleitung
für die Hinterachse verbaut ist?
Gruß,
Reinhard
Offline Uwe(002)
Re: Druckminderer Bremsleitung hinten
« Antwort #1 am: 22. November 2013, 22:45 »
BW 4730-12-176-2561,
VAG 411 611 789,
Hersteller D9134 = VAG
was aber nicht weiterhilft....
« Antwort #2 am: 24. November 2013, 16:41 »
Im großen und ganzen werde ich aus dem ETKA gar nicht schlau:
ETKA, Bildtafel 48-00
Position 25 ist offensichtlich gleichzeitig "Verbindungsstück" und "Druckregler" in einem?
Position 25,   Nr.: 411 611 789 = Verbindungsstück
Position (25), Nr.: 443 611 789 = Verbindungsstück
Position (25), Nr.: 183 614 151 = Druckregler
...ja wat denn nu?
ATE Ware...
Alldieweil
Offline Stinkmarder
« Antwort #3 am: 24. November 2013, 16:59 »
Der "Regler" wurde erst spaeter nachgeruestet.
Wuerde mal annehmen das Verbindungsstueck ist das Teil das durch den "Regler" ersetzt wurde.
Das Ding ist m.W. einfach eine Querschnittsverengung.
Johannes
« Antwort #4 am: 24. November 2013, 17:00 »
Gibbet beim Dirk Lange in Moers.
Siehe auch PN an Markus!
Offline John
« Antwort #5 am: 24. November 2013, 17:01 »
Beim meinem Bombardier ist nur das Verbindungsstück an Pos. 25 verbaut.
Bin am Überlegen, ob ich den Druckminderer nachrüsten sollte...?
Habe aber bisher keinen Unterschied zum Bremsverhalten bei meinem BW-Iltis
feststellen können...
John
Offline Stoffel
« Antwort #6 am: 24. November 2013, 21:30 »
es gibt ein "Technisches Merkblatt Fahrwerk Nr. 6, Ausgabe 02.89" von VW.
Dort wird die Umrüstung auf die Druckbegrenzungsventile beschrieben.
Grüße aus Münster
Stoffel
Offline Stoffel
Re: Druckminderer Bremsleitung hinten - Nachtrag
« Antwort #7 am: 24. November 2013, 21:59 »
Noch'mal Hallo,
ich bekomme den Upload des Merkblatts mit PICR nicht hin - ist immer nur die zweite Seite. Sorry
Stoffel
Technisches Merkblatt 06, Ausgabe02. 89
« Antwort #8 am: 24. November 2013, 22:23 »
Danke für den Hinweis, hab das selber im Archiv, jedoch noch nie nachgeschaut. Hier mal das Merkblatt:
Offline Iltis01
« Antwort #9 am: 24. November 2013, 23:10 »
Hallo Iltisfreunde,
dank euch für eure Beiträge, ihr habt mir sehr geholfen.
Gruß,
Reinhard
Offline Lancelot
« Antwort #10 am: 25. November 2013, 17:35 »
der Vollständigkeit halber:
Das Ding ist bei weitem keine Querschnittsverengung und auch kein Druckminderer...
Es handelt sich um einen Druckbegrenzer. Dieser hat die Funktion, bis zu einem gewissen Bremsdruck, den durch das Fußpedal aufgebauten Druck, zur HA ganz normal durchzusteuern. Übersteigt der Druck den Grenzdruck, dann schließt der Begrenzer. D.h. der Bremsdruck an der HA kann nicht weiter steigen, damit auch nicht die Bremskraft.
Dieses Teil sorgt dafür, dass besonders das Leerfahrzeug, auf Untergründen mit geringem Reibwert nicht übersteuert, also das Fahrzeug hinten nicht ausbricht.
Ich würde empfehlen, dieses Teil nachzurüsten, sofern noch nicht verbaut.
Im Prinzip ist es eine Billigvariante eines ALB (Automatisch Lastabhängiger Bremskraftregler). Dieser wird in LKWs eingesetzt, oder auch bei schweren PKW ohne ABS (Mercedes G-Klasse, etc.) um der stark schwankenden HA Beladung Rechnung zu tragen.
Offline Stinkmarder
« Antwort #11 am: 25. November 2013, 18:04 »
Danke fuer die Erlaeuterung. Du hast nicht zufaelligerweise auch eine Querschnittszeichnung o.ae. davon? Wuerd mich mal interessieren wie das aufgebaut ist.
Ein ALB duerfte beim Iltis wegen der Einzelradaufhaengung nicht moeglich gewesen sein, weil's da keine Stelle gibt an der man einfach den Beladungszustand messen kann. (Beim LKW: Abstand Achse zum Rahmen)
Johannes
Offline Firle
« Antwort #12 am: 25. November 2013, 18:24 »
Wäre beim Iltis noch aufwendiger, da diagonale Bremskreise
« Antwort #13 am: 25. November 2013, 18:34 »
Ich hatte mich das im Vorfeld auch schon gefragt, wie das wohl regelt...dazu im Netz ein wenig geforscht. Das ist zumindest etwas zur Funktionsweise:
Druckminderventil
Offline Uwe(002)
« Antwort #14 am: 25. November 2013, 20:10 »
...ich kann ja mal so´n Ding auseinandernehmen, hab einige liegen.
