Autor Thema: Adapter 24V -- 12V  (Gelesen 8851 mal)
Offline Wäller
Re: Adapter 24V -- 12V
« Antwort #15 am: 26. November 2013, 22:13 »
Ich hab die ganze Elektronik in eine Verteilerdose eingebaut,  in der Nähe vom Tank montiert und eine normale 7polige Anhängersteckdose montiert.
Ist meiner Meinung nach die bessere Lösung als dieses riesige Ding hinten in die Steckdose einzustecken.
Gruß Dieter
Iltispilot
Vergleichsmessung aus dem bajuwarischen Kernland erbeten
« Antwort #16 am: 27. November 2013, 08:53 »
Moin Christian,
Zitat von: mcwakewood
...was soll mer jetzt da messen ??
Mich irritiert noch etwas anderes an Christians (= dem fränkischen) Adapter:
Wenn was ankommt messe ich so um die 5,9-6,1 Volt gegen Fahrzeugmasse - Ist das normal? Ich hätte da eigentlich Werte um 11,x bis 12,x Volt erwartet.
-> Was kommt denn bei Dir ausgangsseitig an? (Egal welcher Pin)
Der, den ich hier vor mir liegen hab', sieht mir irgendwie eher nach einem 24V-6V- als nach einem 24V-12V-Wandler aus ... Das würde im Endeffekt einen ganz müde beleuchteten Hänger ergeben.
Das Typenschild an dem Ding ist aber leider auch nicht mehr lesbar 8-)
Danke! :)-D
Fehlerquelle speisendes Fahrzeug
« Antwort #17 am: 27. November 2013, 09:10 »
Zitat von: Housil
Kommt den Primärseitig überhaupt das entsprechende 24V Signal an?
schauts erst mal genau am Fahrzeug !
Die Verkabelung läuft, wie alles andere im Heck, links am Tankstutzen vorbei .....
Hatte früher auch schon fehlendes Standlicht rechts.... Kabel abgefault.
Ich hatte damals auch den Adapter im Verdacht, aber da sind alle Spleissungen im Spritzbereich.
So, so: Ihr unterstellt also Thomas Nachlässigkeiten an seinem Iltis - Unsäglicher Wartungsstau.
Na, da macht Euch aber einmal auf etwas gefasst sobald er das hört! (:P):D:D:D
Ernsthaft:
Fahrzeugseitige Probleme Können wir ausschließen:
Ich habe jeden Kontakt gestern abend noch einmal eingangsseitig mit 24V Gleichstrom beschickt ...
... und durchgemessen.
Der Bremsleuchten-Strang (Kontakt N auf Pin 6) scheint leider auf der Platine einen Schlag weg zu haben (Die jeweiligen Verbindungskabel haben Durchgang),
Pin 5 wurde ausgangsseitig ebenfalls als "tot" bestätigt. :(
Offline christian
Re: Vergleichsmessung aus dem bajuwarischen Kernland erbeten
« Antwort #18 am: 27. November 2013, 09:10 »
Es gab ma Zeiten da hat das Teil funktioniert und die Beleuchtung war auch normal hell.
Werd später mal guggen was das Auto spricht! Bin aber nicht vor 5 halb 6 daheim.
Der Wandler is scho was komisches!
Grüße Christian
Offline christian
Re: Fehlerquelle speisendes Fahrzeug
« Antwort #19 am: 27. November 2013, 09:24 »
Gibt's noch Hoffnung den Wandler zu reanimieren oder is die Tendenz Richtung Ersatzbeschaffung bzw Einbau von deinem Wandler?
« Antwort #20 am: 27. November 2013, 10:54 »
Zitat von: Lillifee
Moin Christian,
Danke! :)-D
Servus Prinzessin,
jetzt kommts DICK !::o
Ich raus an Bombards, Multimeter in der Linken - Adapter in der Rechten
Bombards an - Adapter rein - Licht an - Deckel auf - Messung .......:S
öööööhmmmmm .......27,4 Volt an der Beleuchtung  >> AUSGANG SOLLTE  12V SEIN !!!
Ab in Keller -- Reserve-Adapter --  ( der ehemals zerlegte am Anfang ) geholt
gemessen....  16,8 Volt ...an allen Beleuchtungspins
ERGO:  mein erster Adapter ist auch nur noch ........(td)
da gugg ich aber sowas von rein !
8-)...aus dem bajuwarischen Kernland.....
« Antwort #21 am: 27. November 2013, 11:05 »
Ein großer Grundsatz in der Elektrotechnik ist: Wer mißt mißt Mist :D
Auf einen einzelnen Pin 24V anlegen und hoffen das hinten 12V dafür rauskommt kann so sein, muß aber nicht. In dem geöffneten Adapter sieht man u.a. auch ein IC. Leider kann ich die Bezeichnung nicht lesen. Auch nicht ob die "großen Bauteile" Transistoren oder z.B. Konstantspannungsregler sind. Bauteile brauchen u.a. eine Versorgungsspannung um korrekt zu funktionieren.
Offline tommi66
« Antwort #22 am: 27. November 2013, 12:16 »
Ha, Wartungsstau!!!!!!!  Was iss denn das::o
Also zu den Glorreichen Zeiten als ich noch nen Hänger hatte (Frühjahr) ging die Beleuchtung ohne Probleme(:D.
Kann aber mal Volkers Hänger an meinen Bomber hängen und nochmal prüfen.
Viele Grüße, Thomas
« Antwort #23 am: 28. November 2013, 06:08 »
Da hat der Olli mal wieder vollkommen recht.
Ferner kann es nötig sein, dass da auch eine gewisse Last (Lastwiderstand) vorhanden sein muss.
Einfach nur - wie oben beschrieben - zu messen, kann vollkommen falsche Ergebnisse liefern. (Was zu vollkommen falschen Rückschlüssen führen kann)
EDIT: Hier ein sehr gutes Video, welches auch einige Zusammenhänge erklärt.
(Sprecher etwas gewöhnungsbedürftig :) )
« Antwort #24 am: 28. November 2013, 06:32 »
Danke für die prompte Unterstützung und Rückmeldung! (tu)
Dazu der ultimative Tipp aus Franken:
Wenn Du 24V-Birnchen in den Hänger schraubst funktioniert Dein erster Adapter auch wieder einwandfrei. ;)
:)-D
« Antwort #25 am: 28. November 2013, 06:36 »
Jetz' 'mal keine Hektik, Christian:
Die alten Herren sind nicht mehr so schnell / noch bei der Analyse. ;)
Wenn Du auf die Nebelschlußleuchte verzichten kannst könnte man die Bremsleuchten auf den offensichtlich funktionsfähigen Wandlerkreis der NSL umlegen (Alternativ bringst Du das Ding nach Kist und der misst und tauscht die defekten Bauteile auf der Platine aus).
Pin 5 könnte wie bereits erwähnt von Pin 7 versorgt werden - Auch kein Problem.
-> Die Hoffnung stirbt zuletzt, ;)
« Antwort #26 am: 28. November 2013, 06:53 »
Moin die Damen!
Danke für Eure Feedbacks! :)-D
Ich habe offen gesagt von Elektrik ähnlich viel Dunst wie von Kraftfahrzeug-Technik: Das tendiert beides eher gegen Null als in die andere Richtung. :D
Das ist schon einmal gut. :)
Die Messwerte von vorgestern abend im Einzelnen (bei 23,9 V Eingangsspannung):
Kontakt L verbunden mit Pin 3 (Masse): Durchgang
Kontakt B verbunden mit Pin 1 (Blinker links): 5,3 V
Kontakt J verbunden mit Pin 4 (Blinker rechts): 5,2 V
Kontakt H verbunden mit Pin 2 (NSL): 5,5 V
Kontakt E verbunden mit Pin 7 (Schlußleuchte links): 5,3 V
Kontakt E verbunden mit Pin 5 (Schlußleuchte rechts): 0,0 V
Kontakt N verbunden mit Pin 6 (Bremsleuchten): 0,0 V
An Thomas Iltis lagen die Messwerte tendenziell ähnlich (etwas höher - Ich denke er liefert auch eine etwas höhere Eingangsspannung; ich hatte es aber nicht konkret gemessen).
Soweit ich es erkennen konnte wird von Kontakt K auf der 24V-Seite (= Dauerplus) nichts abgegriffen (und ein Netzteil zur Lieferung einer konstanten Versorgungsspannung lag Christians Adapter auch nicht bei ): Ich habe keine Ahnung wie das Ding funktioniert - So, wie es für mich aussieht, ist das ein Sechsfach-Wandler wobei alle 6 Schaltkreise identisch ausgelegt sind.
Ich hätte vorgeschlagen wir machen jetzt einmal Pin 5 und 6 gängig (= zwei Kabel umlöten) und dann hängen wir einmal einen zivilen Hänger dran um die Verkehrstauglichkeit optisch zu beurteilen.
:)-D
Re: Break: Input erforderlich, Christian!
« Antwort #27 am: 28. November 2013, 07:01 »
Zitat von: christian
Nachdem Karosserie und Rahmen belgisch ist geh ich von aus, dass s n bombie is!
Eine Bombine mit H-Kennzeichen - Sachen gibt's. ;)
@ Volker: könntest du mir die Kontaktdaten von Thomas per pn zukommen lassen bzw meine an ihn weiter reichen?
Nee - So funktioniert das nicht.
Du mußt schon selbst auf Knien rutschend untertänigst um eine Audienz beim Chef der geheiligten Hallen des renommiertesten Iltis-Fachbetriebs im ganzen Spessart bitten - Da stehen nicht umsonst die Iltisse jedes Wochenende bis runter nach Hädefeld Schlange ... (:P)
Ich könnte dieses Wochenende nur am Sonntag.
Wie soll denn das Wetter werden? 8-)
Ansonsten eben ein anderes WE. Du sagtest ja auch dass weiterhin Deine hintere Tarnbeleuchtung am Iltis nicht funktioniert - Die Belegung Deiner Anhänge-Steckdose müssen wir sowieso überprüfen.
« Antwort #28 am: 28. November 2013, 07:03 »
Soweit ich es beurteilen kann ist Thomas Iltis in Ordnung.
Da wird alles einwandfrei funktionieren - Bis auf eines. (:P);)
Offline christian
« Antwort #29 am: 28. November 2013, 07:28 »
dann fahr oh über Altfeld und umfahr den Stau! ;) Sonntag hört sich gut an. Zumindest wenn ma sich auf den Nachmittag einigt! Bin mittags nämlich im Zonenrandgebiet (Lkr. AB) unterwegs.
Lass uns nochmal telefonieren.
Grüße Christian
