Autor Thema: bebilderte anleitung traggelenk-inst  (Gelesen 7437 mal)
Offline flinkerILTIS
Re: bebilderte anleitung traggelenk-inst
« Antwort #1 am: 01. November 2008, 15:00 »
Super Anleitung!
Die Frage mit dem Schmiernippel würde mich auch intressieren!
Mach das Sinn??
Gruß Markus
Offline frettchen
« Antwort #2 am: 01. November 2008, 17:41 »
Hallo flinkerILTIS,
von der kanadischen Armee gibt es einen Ordner mit Anweisungen für Truppenverbesserungen (Modification Instruction), darin ist auch das Nachrüsten von Schmiernippeln an den Taggelenken beschrieben.
Ich scan das am Wochenende mal ein, und wenn dann noch jemand beim Verknüpfen der Bilder im Iltiswiki behilflich ist, steht es der Allgemeinheit zur Verfügung.
Wenn der Umbau nicht als sinnvoll eingeschätzt worden wäre, hätte man das sicher nicht in die offiziellen Unterlagen aufgenommen.
Michael
« Antwort #3 am: 01. November 2008, 18:41 »
Na das hört sich ja super an!
Vielen dank schonmal im vorraus.
Gruß Markus
Offline frettchen
« Antwort #4 am: 02. November 2008, 17:45 »
Die Anleitung zum Nachrüsten von Schmiernippeln ist im Wiki,
vielen Dank an Schlömer für die technische Unterstützung beim Hochladen der eingescannten Dokumente:
http://gunther.biernat.info/wiki/index.php/Traggelenk
frettchen
« Antwort #5 am: 02. November 2008, 17:56 »
Hi Michael und Schlömer,
herzlichen Dank für die Anleitung.
Interessant ist, dass die Kanadier den Schmiernippel nicht bei der Gleithülse platziert haben, sondern unten an der Kugelpfanne.
Macht natürlich auch Sinn, weil so sichergestellt ist das alle Baugruppen von unten bis oben Fett abkriegen.
Bloß für die Nachrüstung sehr Aufwendig - an dieser Stelle kann im eingebauten Zustand beschis. gebohrt werden und die Kugelpfanne lässt sich selten zerstörungsfrei ausbauen.
Offline herbert2176
« Antwort #6 am: 22. Oktober 2024, 19:43 »
wollte mir die Umbauanleitung "Schmiernippel Traggelenk"  in WIKI über den angebotenen Link
"   http://gunther.biernat.info/wiki/index.php/Traggelenk"   anschauen.
Seite wird aber nicht gefunden!
Kann jemand helfen? Gibt es Alternativen?
herbert
Offline landybehr
« Antwort #7 am: 22. Oktober 2024, 22:21 »
Und dabei heisst es, das Internet vergesse nichts ..
Jedenfalls erinnere ich, dass ich den Link seinerzeit auch frustran gesucht hatte.
Vielleicht kannst du damit was anfangen:
http://forum.vw-183.de/index.php/topic,34404.msg45658.html#msg45658
Du musst hochscrollen im Thread
http://forum.vw-183.de/index.php/topic,44356.msg46436.html#msg46436
Hier auch
Alternativ zu diskutieren:
http://forum.vw-183.de/index.php/topic,3168.msg3293.html#msg3293
Auch hier .. hochscrollen
« Letzte Änderung: 22. Oktober 2024, 22:23 von landybehr »
Offline frettchen
« Antwort #8 am: 22. Oktober 2024, 22:37 »
Hallo Herbert,
die Scans der kanadischen Vorschrift habe ich gefunden.
Ich wollte sie in einem neuen Artikel im Iltiswiki nochmal neu einstellen, aber ich finde dort nur ein Fenster, um Dateien hochzuladen, aber nicht, wie ich einen neuen Beitrag anlegen kann.
Andy KL7000F, habe ich im Wiki volle Schreibrechte ? Damit gab es in der Vergangenheit schon ein paar Mal Einschränkungen, da ich einiger Zeit nichts mehr geschrieben hatte.
Ich stelle sie deshalb erst Mal hier ein.
In der Vorschrift soll ein 1/4" - 28 UNF-Gewinde geschnitten werden.
Das wäre 6,35mm.
Ich habe mir Schmiernippel M6 und 90° abgewinkelt besorgt, da ich vorne wegen Sperre verstärkte Wellen eingebaut habe und man mit einem geraden Schmiernippel je nach Position der Bohrung das Anschlußstück der Fettpresse schwer auf den Nippel bekommt. Die letzten zwei Bilder sind von meinem Iltis.
Offline herbert2176
« Antwort #9 am: 23. Oktober 2024, 09:30 »
Danke für die rasche und sehr hilfreiche Unterstützung.
Weis auch nicht, was ich bei meiner Suche falsch gemacht habe. Weder innerhalb des Forum's noch ausserhalb mit den bekannten Suchmaschinen bin ich auf die Artikel gestoßen!
Danke und Gruß
herbert
