Autor Thema: Motor/Getriebelager  (Gelesen 2317 mal)
Offline GeSac
Motor/Getriebelager
« am: 09. April 2014, 09:35 »
Aus gegebenen Anlass: hat jemand neue oder wirklich gut Donuts abzugeben?
Liebe Grüße, Gerald
Offline Wildschweinjäger
Re: Motor/Getriebelager
« Antwort #1 am: 09. April 2014, 09:52 »
Moin moin,
die Donuts sind bei dem T4 Bus von an der Hinterachse verbaut. Gibt es bei jedem Händler, der Lemförder Teile vertreibt. Ich habe sie bei Mathhies gekauft.
Kosteten pro Paar 14 Euro + Mwst.
Kann man ja vielleicht auch ins Iltis Wiki unter alternative Ersatzteile mit aufnehmen?
« Antwort #2 am: 09. April 2014, 10:19 »
Zitat von: Wildschweinjäger
Moin moin,
Habe gerade nochmal nachgeguckt, sind beim T3 Snycro am Getreibe, Differentail und beim T4 Syncro Differential verbaut. Teilenummer ist:  VW   183 199 381 A
Offline GeSac
« Antwort #3 am: 09. April 2014, 22:12 »
Servus, danke für die Info.
Die Teile mit 183er Nummer sind bei uns nicht mehr verfügbar und die Alternative vom T4 ist je wesentlich härter, oder irre ich mich da?
Liebe Grüße!
« Antwort #4 am: 09. April 2014, 23:07 »
Also ich bin zum Teilehöker gegangen und habe gesagt, dass ich für die Hinterachse vom T4 die Lager brauch. Da hat er die für mich rausgesucht.
Einen härteunterschied habe ich nicht festgestellt, laufen bis jetzt ohne Probleme in meinem Iltis.
Offline GeSac
« Antwort #5 am: 10. April 2014, 11:07 »
Danke, das war der entscheidende Hinweis :)
Ich werde das auch mal bei uns versuchen, und einen Vergleich ziehen
Liebe Grüße, Gerald
Offline RÜD-07152
« Antwort #6 am: 10. April 2014, 21:00 »
Widerspruch.
Der äußere Durchmesser der Lager mag stimmen,
aber der innere Durchmesser ist bei T4 größer.
Die Lager bestehen beim Iltis aus Gummi/Metall.
Die Lager beim T4 Hinterachse sind bei VAUWEH aus Metall.
« Antwort #7 am: 10. April 2014, 21:12 »
..so als Hinweis :
T4 > Syncro > Hinterachsgetriebe !!
ein Bild aus dem T4-Wiki zur Erklärung im Anhang.....
« Antwort #8 am: 10. April 2014, 21:36 »
Also meine waren 100% identisch. Habe ich nachgemessen.
