Autor Thema: Neuer Motor springt nicht an :S  (Gelesen 2515 mal)
Offline Gandhi
« am: 24. April 2014, 18:34 »
Servus Männer's ,
ich hätt da gern ämal e Problem.
Ich hab vor jetzt nahezu 9 Wochen meinen Iltis in die Werkstatt gebracht , unter anderem weil Öl auf der Kupplung war usw.
So nach und nach kam eins zu anderen und mittlerweile hat die Kiste einen fast komplett neuen Motor , Kolben neu(mit Hohnen der Zylinder) , Kurbelwellenlager neu , Kopf neu gemacht (da die Kopfdichtung auch hinüber war) usw.
Jetzt hängt der Motor seit einer Woche drin aber er springt nicht an , Vergaser(auch neu gemacht) fördert zwar Sprit aber die Kerzen bleiben trocken.:S
Teile beschaffen ist für mich auch nicht mehr so einfach da Tobi zur Zeit "verhindert" ist.
Langer Rede kurzer Sinn  , ist irgend einer von Euch im Raum MKK -  Gelnhausen / Gründau /Langenselbold / Freigericht / und umgebung Zuhause und wäre bereit mal im "Austausch" Ersatzteile zu Spenden , Leihwiese zum Testen .
Der Iltis steht in Gründau/Rothenbergen in der Werkstatt.
Grüße Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
irgendwas geht immer B)
Re: Neuer Motor springt nicht an :S
« Antwort #1 am: 24. April 2014, 19:40 »
....mönsch Klaus, was hat denn der kleine??? Wenn kein sprit kommt kann es ja net sooo viel sein. Wo liegt denn Sprit an? Leider bin ich jetzt net sooo nah bei Dir,
aber wenn du sagst was du Tauschen willst kann ich schauen was in der E.Teile Kiste alles vorrätig ist.
Offline Gandhi
« Antwort #2 am: 24. April 2014, 19:59 »
Hi Stefan , Sprit ist am Vergaser aber der Druck scheint nicht auszureichen hab die Benzinpumpe in Verdacht .
Werkstatt-fuzzi ist ratlos und der Vergaser war heut schon min. dreimal auseinander.
Zündfunke ist da aber die Kerzen sind schwarz und trocken.
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
« Antwort #3 am: 24. April 2014, 20:09 »
Hi Klaus,
der Vergaser braucht keinen "Druck" von der Pumpe.
Einfach mal den Spritschlauch am Vergaser abziehen, das Schlauchende in ein Gefäß halten und die Zündung einschalten.
Wenn der Sprit fließt, funktioniert auch die Pumpe.
Ich kann mir vorstellen, dass die Situation für Dich jetzt blöd ist,
aber eine Werkstatt sollte solche Tests normalerweise selbstständig machen.
Stell Dir vor da bringt einer Dirzuliebe seinen Iltis zum Teile-tauschen hin und nachher stehen da zwei Leichen rum...
Offline Gandhi
« Antwort #4 am: 24. April 2014, 20:17 »
Servus Olli ,
im Prinzip geb ich dir Recht , aber ich steh im warsten Sinne des Wortes auf dem Schlauch ,
Wie schon erwähnt alles neu und die Kiste will nicht.
Allem voran die trockenen Kerzen versteh içh nicht und trotz der Anlasser-jodelerei stinkt die Karre nicht die Bohne nach Sprit.!!
Langsam gehen mir die Ideen aus.
    Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
« Antwort #5 am: 24. April 2014, 20:33 »
Hast wohl eine Werkstatt, die keinen Vergaser mehr kennt? Ist denn Sprit im Vergaser? Wenn nicht, hängt vielleicht nur das Schwimmernadel-Ventil, dann kann kein Sprit in den Vergaser fließen.
Sch... Teiletauscher ähmmm Kfz-Mechantroniker ...
Offline Gandhi
« Antwort #6 am: 24. April 2014, 20:50 »
Servus Sirko ,
hatte bisher keinerlei Probleme dort und den Vergaser hat mein Kumpel überholt.
Und das war nicht sein erster , aber möglicherweise hat der Vergaser ne Macke?
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
« Antwort #7 am: 24. April 2014, 20:57 »
Wie geschrieben: Wenn Sprit am Vergaser ankommt, aber keiner drin sein sollte, hängt vielleicht einfach das Schwimmernadelventil fest. Kleine Ursache, große Wirkung ;)
Offline Uwe(002)
« Antwort #8 am: 24. April 2014, 21:28 »
..wenn du Teile zum Testen willst, kannst du dir gerne bei mir abholen.
Offline Gandhi
« Antwort #9 am: 24. April 2014, 21:50 »
Servus Uwe , werde vielleicht auf dein Angebot eingehen . Ich melde mich vorher , danke vorab ,
Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
« Antwort #10 am: 25. April 2014, 08:27 »
...morsche Klaus,
...na da haste doch schon paar Anregungen. Wichtig zu wissen wäre ob der Sprit durch den Vergaser auch durch geht. MAch den Vergaser deckel nochmal runter und
beweg das Schwimmernadelventil mit der Hand mal. Kannst auch mal nur zum Testen
Startespray in den Vergaser(Oben bei abgenommenen Ansaugschlauch) Sprühen und anlassen, nur zum schauen obs daran liegt.
Gibt Dir sie Sicherheit dass es der Vergaser ist.
Offline hans-jürgen
« Antwort #11 am: 25. April 2014, 09:23 »
wie Sirko schon beschrieben,Vergaserdeckel abschrauben und schauen ob in der Schwimmerkammer auch Kraftstoff vorhanden ist.Wenn nicht,Zündung einschalten und das Schwimmernadelventil prüfen,ob es Benzin durchlässt.Weil,wenn Kerzen trocken,kommt kein Benzin zu den einzelnen Zylindern.
Hans-Jürgen
« Antwort #12 am: 25. April 2014, 09:45 »
hatte mit dem Klaus gestern noch telefonisch Kontakt.
Ich fahr heute nachmittag mit einem neuen Vergaser im Gepäck zur Werkstatt,
dann schauen wir mal...
Offline Gandhi
Er brummt wieder (:D
« Antwort #13 am: 25. April 2014, 21:33 »
Servus Männer's ,
seit heut Nachmittag brummt er wieder.
Unter kräftiger Mithilfe von Olli (Snoop) hat der Iltis , nach Stundenlangem einstellen und austauschen von Vergaser, Zündspule , Steuergerät und wieder einstellen und  langem langem langem jodeln des Anlassers hat der neue Motor erst ein paar mal gerülpst , gespuckt und ist dann wenn auch wiederwillig angesprungen , sogar mehrmals hintereinander.
Nochmal vielen Dank an Olli , ich hoffe ich kann mich mal revanchieren.(der neue Vergaser ist schon geordert)
Danke an alle für Tipps und Angebote ,
grüße und schönes WE. Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
Snoop gib Rückmeldung.
« Antwort #14 am: 26. April 2014, 00:45 »
Zitat von: Gandhi
Servus Männer's ,
Na dann brenne ich schon auf die Story vom Snoop, wo denn überall der Fehler war.
