Autor Thema: Problem: Vergaser ist undicht  (Gelesen 1914 mal)
Offline Stoffel
« am: 28. April 2014, 16:35 »
dieses Auto macht mich langsam mürbe. Immer, wenn ich denke, jetzt isses erstmal fettich, denkt sich die Kiste ein neues Problem aus.
Mein Vergaser ist undicht und zwar scheint es die Welle des Gashebels zu sein. Nach einer Fahrt tropft es, so dass sich unterhalb der Welle eine kleine Lache bildet (s. Bild).
Wenn ich den Vergaser jetzt auseiander nehme, reinige und repariere und dafür einen Dichtsatz bestelle, sind da alle Teile drin, die ich benötige, oder muss ich da noch evtl. weitere Teile bestellen - sprich, ist die Dichtung für die Welle da auch dabei? Ist das überhaupt zu reparieren?
Kann das Problem ggf. auch der Grund für die Fehlzündungen sein, die im Schubbetrieb auftreten? Ist ggf. eine neuer (gebrauchter) Vergaser die bessere Wahl? Hat da zufällig jemand etwas im Angebot?
Ok, viele Fragen und eine Ferndiagnose ist natürlich immer schwierig, aber für den einen oder anderen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Danke.
Grüße aus Münster
Stoffel
Re: Problem: Vergaser ist undicht
« Antwort #1 am: 28. April 2014, 17:55 »
...dafür hab ich noch keine Dichtung gesehen.....
..ich habe mir wie folgt geholfen. Vergaser auseinander, vorsichtig die Klappe demontiert (achtung, seeehr empfindlich das ganze), die Welle gezogen, dann die
durchgänge der Welle mit Fett gefüllt und die Welle wieder in FETT gelagert montiert. Und dann wieder zusammen bauen. Hab ich vorm Jahr gemacht, bisher
isses dicht. Wenn der Verschleiß noch gering ist müßte es ausreichen.
« Antwort #2 am: 28. April 2014, 17:56 »
Hi Stoffel,
das könnte auch ein undichter Vergasersockel sein.
Mach mal bei kaltem Motor alles mit Bremsenreiniger sauber und kontrolliere nach der Fahrt ob es tatsächlich die Welle der Drosselklappe ist.
Offline Stoffel
« Antwort #3 am: 28. April 2014, 21:19 »
hat jemand schon mal so einen Dichtsatz ausprobiert?
http://www.ebay.de/itm/Pierburg-36-1B1-Vergaser-Rep-Satz-Audi-80-Opel-Corsa-Kadett-VW-Iltis-Passat-/141256713326?pt=DE_Autoteile&hash=item20e38e646e
@Hallo Snoop
Ich werde das mit der Reinigung mal ausprobieren. Mal schauen, wo der Sprit dann rausdrückt.
Stoffel
Offline Gandhi
« Antwort #4 am: 30. April 2014, 12:19 »
Servus Stoffel ,
den gleichen Dichtungs-satz hatte ich von Tobi. Die Überreste hab ich noch in der Garage , aber ob die Dichtung die du brauchst dabei ist weis ich nicht.
Kann dir gern die "Reste" zukommen lassen wenn du willst.??
   Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
irgendwas geht immer B)
Offline Stoffel
« Antwort #5 am: 30. April 2014, 12:47 »
@Gandhi
Danke für das Angebot - Du hast eine PN
@Snoop
Ich habe noch einmal geschaut (Sockel gereinigt usw.) - für mich schaut es so aus, als sei die Undichtheit an der Welle.
Ich lasse den Vergaser jetzt erst einmal überholen - Dank am Gandhi(:D.
Danke für die Tipps und die Hilfe.
Grüße aus Münster
Stoffel
« Antwort #6 am: 07. Mai 2014, 09:55 »
Zitat von: Stoffel
@Gandhi
@Snoop
Grüße aus Münster
Stoffel
Für die Drosselklappenwelle gibt es KEINE Dichtung.
Das ist eine geriebene Passung.
