Autor Thema: Tachometerwelle  (Gelesen 3477 mal)
Offline holzschorsch
Tachometerwelle
« am: 29. Juni 2014, 18:52 »
hab immer wieder das Problem, daß die Tachometerwelle ein Stück nach unten Richtung Getriebe rutscht und meine Tacho nicht geht. Ich schraub den am Tacho alles ab, zieh mit einer Spitzzange die Welle wieder etwas nach oben und das geht dann so 20km, bis sie wieder weg rutscht.
Wie kann ich die Welle oben halten?
Gruß Georg
Re: Tachometerwelle
« Antwort #1 am: 29. Juni 2014, 22:06 »
Nur so ein Schuß ins Blaue - ist sie richtig rum drin?
Offline Gandhi
Re: Tachometerwelle
« Antwort #2 am: 30. Juni 2014, 14:19 »
Servus Georg , Ich glaube Olli liegt richtig , hört sich so an als ob der "Innenzug" falsch herum drin steckt.
Einfach rausziehen schmieren und anders rum wieder rein , dann sollte es gehen , der obere Teil hat einen Ring zum halten.
Gruß Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
irgendwas geht immer B)
Re: Tachometerwelle
« Antwort #3 am: 30. Juni 2014, 15:28 »
Hallo Klaus, hallo Oliver,
danke für den Tipp, werd ich heut Abend gleich testen.
Gruß Georg
Re: Tachometerwelle
« Antwort #4 am: 26. Juli 2014, 21:35 »
Euer Tip war richtig. Welle gedreht, Ring jetzt oben am Tacho, und der Tacho läuft.
Danke
Gruß Georg
Re: Tachometerwelle
« Antwort #5 am: 26. Juli 2014, 21:48 »
(tu)
Offline Gandhi
Re: Tachometerwelle
« Antwort #6 am: 26. Juli 2014, 22:54 »
Schön  das es "gefunzt" hat .>:D<
Gruß Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
Re: Tachometerwelle
« Antwort #7 am: 11. Juni 2015, 09:17 »
das "funzt" immer nur eine Weile, dann ist der Tacho wieder aus. Mittlerweile weis ich das es die Welle in der Getriebeseite rausgeht. Hab deshalb schon einen kleinen Ring oben in die Tachowelle gesteckt um den Bowdenzug nach unten drücken, ohne nennbaren Erfolg...
:S
Re: Tachometerwelle
« Antwort #8 am: 11. Juni 2015, 12:39 »
Schuß ins blaue....;)
die Welle ist aber nicht zufällig um ca 5-6 mm zu kurz weil ein Stück
abgeschert ist ?
Ansonsten hilft nur NEU
Re: Tachometerwelle
« Antwort #9 am: 12. Juni 2015, 08:49 »
Gute Frage,
das werde ich mal prüfen. Danke
