Autor Thema: Befestigung Spritpumpe  (Gelesen 3148 mal)
Offline Stinkmarder
« am: 23. November 2008, 11:03 »
die Spritpumpe ist ja im orginal mit Gummimetallelementen (S. 19 / 26) angeschraubt. Die Dinger sind bei mir inzwischen abgerissen und die Pumpe hing eine ganze Weile wohl schon frei in der Luft, was auch nicht ganz ungefaehrlich ist da dann die vom Tank kommende Spritleitung am Antriebswellenflansch aufgescheuert wird (werd ich wohl tauschen muessen).
Hat schon jemand mal die Pumpe ohne die Gummimetalldinger angeschraubt? Kann man das machen oder wird man dann vom Geklacker im Innenraum wahnsinnig?
Johannes
Offline Lancelot
Re: Befestigung Spritpumpe
« Antwort #1 am: 23. November 2008, 11:14 »
Hallo Johannes,
rein technisch geht das. Die dadurch verbesserte Geräuschübertragung ist beim Iltis nicht wirklich merklich ;-)
Alles andere an dem Wagen ist einfach lauter.
Offline tommi tulpe
« Antwort #2 am: 23. November 2008, 18:14 »
hallo johannes. ich hab meine auch ohne die gummis festgemacht.das geklacker hört mann sowieso nicht.gruß thomas
« Antwort #3 am: 23. November 2008, 18:47 »
es ist ziemlich ärgerlich, wenn die gummilager abreißen
die reste rauszubekommen ist super-mühsam
evtl nimmst du diese lösung?
PS
jaja, ich weiß .. die ansaughöhe
aber es funzt halt trotzdem gut
Offline frettchen
« Antwort #4 am: 23. November 2008, 19:10 »
[quote www.iltisteile.com]es ist ziemlich ärgerlich, wenn die gummilager abreißen
PS
aber es funzt halt trotzdem gut[/quote]
Die Ansaughöhe ist überhaupt kein Problem, ich fahre die Pumpe genau so seit 4 Jahren in unserem Iltis, selbst in extremstem Gelände oder bei Hitze ohne Probleme.
Kann man wirklich nur empfehlen.
frettchen
« Antwort #5 am: 23. November 2008, 19:32 »
Hi Tobi und Michael,
was ist das denn für ein "Kupferband" zwischen Motorhaube und Spritzwand???
« Antwort #6 am: 23. November 2008, 20:09 »
könnte vielleicht dafür sein das man die Haube nicht ganz aufmachen kann, damit man den Wasserschlauch von der Wischwaschanlage nich abklmemmt oder so...
wozu ist dieser Schlauch denn?
Offline iltisjg74
« Antwort #7 am: 24. November 2008, 08:09 »
Hallo !
Sieht so aus wie ein MAsseband !
MfG
Offline Stinkmarder
« Antwort #8 am: 24. November 2008, 12:11 »
[quote tommi tulpe]ich hab meine auch ohne die gummis festgemacht.das geklacker hört mann sowieso nicht.[/quote]
Danke, das wollte ich wissen.
Offline Stinkmarder
« Antwort #9 am: 24. November 2008, 12:14 »
http://up.picr.de/1537512.jpg
Ne, das geht nicht. Die Stelle ist bei mir schon anderweitig zugebaut.
« Antwort #10 am: 24. November 2008, 13:18 »
ist eines von 2 massebändern der funk-bombardier
verbessert wohl die funkleistung, weil die ganze karosse + motorhaube als gegengewicht dient
« Antwort #11 am: 27. November 2008, 09:08 »
[quote Snoop]Hi Tobi und Michael,
[quote Schlömer]moin
Mein Tipp: @ Schlömer, wenn man keine Ahnung hat, nicht irgendwelche Mutmaßungen posten sondern einfach mal die ....... halten. ;)
« Antwort #12 am: 27. November 2008, 17:38 »
[quote wgrefe][quote Snoop]Hi Tobi und Michael,
Mein Tipp: @ Schlömer, wenn man keine Ahnung hat, nicht irgendwelche Mutmaßungen posten sondern einfach mal die ....... halten. ;)[/quote]
ja ja, Meister ;)
hätte ja sein können....hätte, hätte.... :)
Offline flinkerILTIS
« Antwort #13 am: 27. November 2008, 22:55 »
Hätte ja auch sein können oder nicht?
www.vw-offroad-iltis.forumsfree.de
Offline Tim
« Antwort #14 am: 07. Dezember 2008, 13:45 »
Moin Leuz,
hab bei meinem TD vor 3 Jahren die Pumpe ausgebaut, fährt trotzdem wunderbar, unter allen Umständen!
Einziger Nachteil:Bei Arbeiten an der Kraftstoffanlage, wo mal die Saugleitung vom Filter getrennt werden muss, muss man dann zwutschen damit der Kraftstoffstrom wieder entsteht.
Ansonten denke ich auch, daß diese Lösung die bessere Alternative ist, denn Platz ist genug da und es ist viel wartungsfreundlicher als die Pumpe da unten im Dreck!
