Autor Thema: Staubschutzmanschette wechseln  (Gelesen 2342 mal)
Offline Stoffel
« am: 12. Juli 2014, 11:51 »
ich komme gerade vom TÜV - keine Mängel, bis auf die Staubschutzmanschette hinten links radseitig. So ein Mist!
Die mus ich jetzt wechseln, oder hat das hier schon jemand ausprobiert?
http://www.ebay.de/itm/2-Achsmanschetten-selbst-einbauen-kein-Ausbau-des-Gelenks-notig-Zeit-sparen-/271397659840?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AVW%7CModel%3AIltis&hash=item3f308fa4c0
Ich bin mir da nicht wirklich sicher, ob das wirklich dicht wird, oder ob innerhalb kürzester Zeit da wieder eine Undichtheit auftritt.:S
Ist Welle ausbauen und neue geschlossene Manschette doch die (langwierigerer aber) bessere Lösung?
Grüße aus Münster
Stoffel
Re: Staubschutzmanschette wechseln
« Antwort #1 am: 12. Juli 2014, 17:56 »
Hallo Stoffel,
ich habe das gleiche Problem, allerdings vorne rechts, getriebeseitig. Das Angebot auf Ebay ist mir auch schon aufgefallen. Auch ich habe mir die Frage gestellt, ob das wirklich dauerhaft dicht wird.
Ich lese interessiert mit, wie es ausgeht.
Balu
Offline frogger
« Antwort #2 am: 12. Juli 2014, 18:19 »
Die Manschette zu wechseln ist ja nun auch nicht das große Problem, aber ich denke, die bessere Lösung. Hatte ich hinten links. Als Nicht-KFZ-Schlosser habe ich insgesamt ca. 3h gebraucht. Ist also machbar und man schläft besser ohne die quälende Frage, ob das wohl auch dicht hält. Wenn Dreck ins Gelenk kommt und dieses beschädigt, wird es auf jeden Fall teurer und aufwendiger.
Ich würde jedenfalls die Manschette als Ganzes wechseln, auch wenn ich dazu die Gelenkwelle ausbauen muss. Da mache ich keine Experimente.
frogger
Offline HPS
« Antwort #3 am: 12. Juli 2014, 18:57 »
Hallo Stoffel,
ich würde für die Reparatur die Gelenkwelle ausbauen und die Manschette herkömmlicher Art nehmen. Eine Hebebühne und ein zweiter Mann sind bei einer solchen Reparatur schon sehr hilfreich.
Bitte denke aber auch daran, neue Schrauben zu verwenden, die zur Sicherung mit einem Kleber versehen sind. Drehmoment beim Anziehen beachten.
Verwendest Du die alten Schrauben, hast Du gute Aussichten, nach einer gewissen Fahrstrecke das sog. "Hinten-Links-Syndrom" an Deinem Iltis zu haben. Hört sich nicht gut an, wenn sich die Gelenkwelle in einer Rechtskurve löst.
Gruß aus Nettetal!
Heinz
Offline OF KOLLE
« Antwort #4 am: 13. Juli 2014, 10:22 »
Ich schließe mich den Vorrednern an
Gelenkwelle rausnehmen und komplette Manschette wechseln
Habe meine Gelenkwelle hinten rechts am Freitag aus und eingebaut
um sie zu säuben und neu zu fetten hat insgesamt 2std alleine gedauert ist also kein
Problem (TDV beachten)
Pascal
Offline Uwe(002)
« Antwort #5 am: 13. Juli 2014, 11:57 »
Moin Pascal,
in einem Fall die TDv NICHT beachten:
Der Spurstangenkopf muß NICHT getrennt werden.
Es reicht, die beiden äußeren Schrauben am unteren Traggelenk zu entfernen, dann kann man den Bremsträger soweit nach oben anheben, daß die Gelenkwelle gerade so rausgeht - ist ´ne Millimetersache, aber es geht, und auch alleine.
Und da man ja vier gleiche Gelenkwellen am Wagen hat (oh Wunder, zumindestens das haben sie hinbekommen), ist es ratsam, eine "auf Lager" liegen zu haben, dann ist der Wechsel ruck-zuck erledigt und man kann sich ohne Druck um die defekte Welle kümmern.
Gaaaanz wichtig: Imbusschrauben mit Schraubenlack einsetzen und exakt mit dem angegebenen Drehmoment anziehen.
Offline Stoffel
« Antwort #6 am: 13. Juli 2014, 12:11 »
ja, Danke für die Bestätigungen. Ich hatte mir das auch irgendwie schon gedacht, dass eine neue, geschlossene Manschette bessr ist. Dann werde ich mich nächstes WE mal an die Arbeit machen. RLF und TDV liegen hier griffbereit.
@Uwe
Hättst Du ggf. eine Halbwelle auf Lager, die Du abgeben und verschicken würdest? Dann kann ich es echt so machen, dass ich die einbaue und den Wechsel der Manschette in aller Ruhe erledigen kann.
Grüße aus Münster
Stoffel
