Autor Thema: Batteriehauptschalter ohne Funktion  (Gelesen 2352 mal)
Offline grisu
« am: 24. Juli 2014, 21:05 »
hat jemand einen guten Tip wo ich suchen soll, wenn der Hauptschalter nicht schaltet?
Es ist egal ob der Knochen steckt: Das Fahrzeug lässt sich dennoch starten und läuft!
Michael
Re: Batteriehauptschalter ohne Funktion
« Antwort #1 am: 24. Juli 2014, 21:22 »
BW-Umbau
« Antwort #2 am: 24. Juli 2014, 22:36 »
Zitat von: grisu
Michael
Da wird eine der Isolationsbuchsen an der Lichtmaschinenhalterung defekt sein. Dann läuft die Masseversorgung darüber ...
Du solltest nicht mit Knochen "aus" fahren. Falls beim Fahren dann doch mal kein Kontakt an der Lima-Halterung ist, hast du Spannung im Bordnetz, aber keinen Kontakt zum Puffer (Batterie). Da kann schon mal durch eine Spannungsspitze was kaputt gehen.
Offline Peter Schmidt
« Antwort #4 am: 27. Juli 2014, 11:49 »
Könnte auch sein, dass der Schalter innen festhängt (war mal bei mir der Fall), dann lässt sich der Knochen sehr leicht drehen.
Gruß Peter
Offline Trapper
« Antwort #5 am: 28. Juli 2014, 17:48 »
Hast du die Masse vielleicht mit dem Massekabel vom Radio überbrückt?
« Antwort #6 am: 02. August 2014, 00:24 »
ich will hier mal einsteigen...
bei meinem neuen Stinkerchen ist die Elektrik etwas verbastelt, bin gerade in der Analyse...
Dabei ist mir aufgefallen, dass bei offenem Batteriehauptschalter gemessen etwa 15V z.B. an der Schweineschnautze oder an anderen Leitungen mit Dauer + gegen Masse anliegen (Bei Hauptschalter ein sind's dann natürlich 24v)
Das deutet wohl darauf hin, dass auch hier umgebaut wurde, d.h. Generator + auf Batterie + und dass über den Generator ein Masseschluß entsteht.. aber wo fallen die 9v ab ??? Im Regler ???
In einer Antwort stand etwas von Isolationsbuchsen an der Lichtmaschine...
Wo sollten die sein und wie sehen die aus ? Ich seh bei mir nix, das wie eine Isolationsbuchse aussieht.
Danke und Gruß
Offline Falli63
« Antwort #7 am: 02. August 2014, 08:59 »
Die Isobuchsen kann ich Dir am Sonntag zeigen.
Bei meinem Iltis kann ich ganz leicht feststellen ob die hin sind.
Wenn der Natoknochen draußen ist und ich kann trotzdem das Licht einschalten dann sind die defekt.
« Antwort #8 am: 02. August 2014, 10:02 »
Hallo Dietmar,
super! Ich fürchte, bei meinem ist zumindest oben keine drin....
bis Sonntag,
« Antwort #9 am: 02. August 2014, 13:48 »
In der Digitaltechnik würde man das "verbotener Bereich" nennen...
Das kann/darf natürlich nicht sein. Wo genau die 9V "verloren" gehen kann man so wohl nicht sagen, da du nicht genau weißt welche Spannungen sich wo gegenseitig aufheben oder auf einem anderen als Massepotential liegen bei so einem "Murks.
Die LiMa-Isobuchse ist bei solchen Hauptschalterfehler i.d.R. der Hauptverdächtige, wenn kein Radio, Spannungswandler o.ä. nächträglich verbaut wurde.
« Antwort #10 am: 03. August 2014, 02:01 »
...naja, das merkwürdige ist, das für einen Spannungsabfall an einem Widerstand  ein Strom fließen müsste, dann wäre die Batterie aber nach einiger Zeit leer. Oder es sind da z.B. mehrere Dioden in Reihe, die eine bestimmte Durchlassspannung haben, oder eine Z-Diode mit 9V... ??
Wenn ich den Batteriehauptschalter ausschalte, dann geht kein Licht, keine Zündung usw, trotzdem messe ich die 15 V an der Dose und an der Schweineschnautze. Am der Dose kann ich such Strom ziehen, also auch kein irgendwie geartetes "freies" Potentisl...
ist jedenfalls schon rätselhaft, aber ich werds rausfinden und dann berichten...
« Antwort #11 am: 03. August 2014, 10:26 »
Die grundlegendste Regel der Elektrotechnik ist:"Wer mißt mist Mist" :D
Du hast schon Recht, das an einem von einem Strom durchflossenen Widerstand eine Spannung abfällt - aber ganz so banal ist es halt oft nicht. Gerade in komplexen System wie z.B. einem Kfz.
Hast du mein Posting vom 24.07. schon geprüft? Ist der Knochen ein BW-Umbau wo eine Masse auf die andere Seite gelegt wurde?!
« Antwort #12 am: 03. August 2014, 19:11 »
Danke, habe selbst mal E-Technik studiert, glaube, ich kenn mich da schon aus...
Es ist zwar ein Belgier, aber trotzd mit dem BW-Umbau...
Generator ist aber doch isoliert, habe die Isolationsbuchen mitlerweile gefunden... hab nur woanders erwartet...
ich werde berichten...
