Autor Thema: Unterdruckschlauchanschluß  (Gelesen 3136 mal)
Offline Frank10-1969
Re: Unterdruckschlauchanschluß
« Antwort #15 am: 17. August 2014, 13:51 »
Ok, oben/oben und unten/unten, ist ja ganz einfach, und bitte wo am Vergaser ist der Anschluss ?
Und wozu ist der nützlich, was beeinflusst der ?
Bitte um Sachdienliche Infos, Danke,
Gruß Frank
« Antwort #16 am: 17. August 2014, 14:08 »
Ist es korrekt, das dort 2 T-Stücke verbaut sind ?
Und ist das der Anschluss am Vergaser, wo der obere Schlauch der UD-Dose dran soll ?
« Antwort #17 am: 17. August 2014, 15:11 »
...zu 1. NEIN
...zu 2. JA
« Antwort #18 am: 17. August 2014, 15:43 »
Hallo Frank,
könnte sein, dass bei Deinem Iltis ein geregelter Katalysator nachgerüstet wurde
und dabei die Anschlüsse der Unterdruckschläuche geändert, bzw. zweckentfremdet wurden.
Zu Deiner Frage: Und wozu ist der nützlich, was beeinflusst der ?
Der vom Vergaser kommende Unterdruckschlauch bewirkt, das die Unterdruckdose am Verteiler die Zündung Richtung "früh" verstellt.
Das geschieht bei zunehmender Motordrehzahl.
Der zweite Unterdruckschlauch (der untere) verstellt die Zündung bei Gaswegnahme wieder in die Gegenrichtung.
« Antwort #19 am: 17. August 2014, 17:38 »
.......vergesst die Belgier nicht !
da sind definitiv ZWEI T-Stücke verbaut !
da brauchts a bisserl mehr wg. Verteilerbelüftung
..das markierte ist dann der Anschluß für die nachgerüstete Kat-Regelung
egal welcher weggebrochen ist, der läuft dann einfach nur sch.....(mager):X
« Antwort #20 am: 17. August 2014, 17:51 »
...ach stimmt ja, der Verteiler.....ok....
« Antwort #21 am: 17. August 2014, 18:15 »
Stimmt, der Nachbau vom Original hat ja noch zusätzlich diese Anschlüsse am Verteiler. :D
