Autor Thema: Spurstangen hinten Karosserieseitig haben "Spiel"  (Gelesen 2580 mal)
Offline peter
« am: 28. August 2014, 19:58 »
kann mir jemand sagen ob ich die Gummilager separat bekomme? Gibt es die Möglichkeit die alten Gummilager herauszubekommen (gibt es sicher, zur Not mit Gewalt) und dann, falls erhältlich, neue Gummilager einzupressen?
Gibt es vielleicht eine andere Lösung für dieses Problem? Hatte das auch schon jemand?
Danke schon mal
Peter
Offline Uwe(002)
Re: Spurstangen hinten Karosserieseitig haben "Spiel"
« Antwort #1 am: 28. August 2014, 21:09 »
Moin Peter,
kanz einfache Lösung: Spurstangen wechseln.
Offline peter
« Antwort #2 am: 28. August 2014, 22:03 »
Hallo Uwe,
prima Lösung, nur leider nicht gerade günstig (199öcken fur eine und ich benötige 2). Hab mal einwenig geg..... wie sieht es mit denen aus
http://www.fritz-motorsport.de/advanced_search_result.php?keywords=PFF3-405&Submit=suchen+%BB+
Peter
Offline Zornich
« Antwort #3 am: 29. August 2014, 10:59 »
Hi Peter,
Die Spurstangenbuchse vom V8 sollte passen:
http://fritz-motorsport.shopgate.com/category/323134
Gruß Torsten
Offline peter
« Antwort #4 am: 29. August 2014, 12:13 »
Hallo Torsten,
danke für den Tip, das hatte ich auch schon recherchiert. Es wird aber auf gute Gebrauchte hinauslaufen und dann werde ich die Alten wahrscheinlich mit diesen Lagern aufarbeiten und auf Lager legen. Habe mal an einer alten defekten versucht die Lager auszutreiben. Ging aber nicht zerstörungsfrei. Würde mich interessieren ob es ein Werkzeug gibt mit dem ich sie einpressen kann.
Peter
« Antwort #5 am: 29. August 2014, 17:17 »
Hi Peter,
zu dem Thema habe ich noch eine Frage:
Hast Du originale Stoßdämpfer eingebaut,
oder umgerüstet auf komfortablere Nachbauten?
Offline peter
« Antwort #6 am: 29. August 2014, 18:36 »
Hallo Oliver,
bei mir sind die Originalen verbaut. Ich hatte allerdings mal für eine zeitlang
Spurplatten verbaut. Keine Ahnung ob das die Ursache war, denn mein Schrauber des Vertrauens hat sich auch gewundert dass die Lager innen so "ausgenudelt" sind.
Das hatte er noch nie.
Könnten evtl. bei der Umrüstung auf die Komfortablen dieses Phänomen entstehen?
Peter
« Antwort #7 am: 29. August 2014, 18:45 »
Hi Peter,
genau das Frage ich mich auch!
Ob durch das stärkere Einfedern auf Dauer die Peripherieteile wie Spurstangen und
Querlenkergummis mehr beansprucht werden und früher verschleißen.
Sollte man auf jeden Fall beobachten...
« Antwort #8 am: 29. August 2014, 23:07 »
Zitat von: peter
Danke schon mal
Peter
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber das sollte Dir helfen:
Spurstangen-Gummi-Ersatz
Stöffen :D
