Autor Thema: Wo ist denn der Schalter für die Bremslichter ?  (Gelesen 2870 mal)
Offline Rene
« am: 29. August 2014, 19:29 »
HAllo Hallo,
wer kann mir ungefähr beschreiben wo sich der Schalter für die Bremsleuchten befindet?
Und wie komme ich dran ?
Was muss ich ich ausbauen ?
Danke schonmal ;D
Re: Wo ist denn der Schalter für die Bremslichter ?
« Antwort #1 am: 29. August 2014, 19:39 »
Der Bremslichtschalter ist ein Druckschalter und ist direkt am Hauptbremszylinder positioniert.
Beim Demontieren tritt Bremsflüssigkeit aus.
Oft reagiert der Schalter erst bei erhöhtem Pedaldruck!
Offline Rene
« Antwort #2 am: 29. August 2014, 19:42 »
Ok ,Danke erstmal für die schnelle Antwort .
Habe das Problem das ich seit einer Vollbremsung keiner Bremslichter mehr haben.
Ist der Druckschalter anfällig für sowas ?
« Antwort #3 am: 29. August 2014, 19:59 »
Habe zwar noch nicht gehört, dass nach einer Vollbremsung der Schalter nicht mehr funktioniert hat,
aber passieren kann alles nach über 25 Jahren...
Wenn Du Sicherung, Kontakte, Glühlampen usw. ausschließen kannst, dann bleibt ja nur noch der Schalter.
Kostet auch nicht die Welt:
Druckschalter Bremslicht VW
Nicht von "12V" verunsichern lassen, es gibt diesen Schalter nicht anders.
Offline Rene
« Antwort #4 am: 29. August 2014, 20:03 »
OK ,Danke Danke werde ich nochmal prüfen ;D
« Antwort #5 am: 29. August 2014, 20:07 »
Du kannst beide Stecker am Schalter abziehen und brücken.
Wenn dann das Bremslicht leuchtet, ist der Schalter defekt.
Zündung "AN" nicht vergessen.
Offline Rene
« Antwort #6 am: 29. August 2014, 20:09 »
OK das bekomme ich hin >:D<
(tu)
Offline Frank10-1969
« Antwort #7 am: 30. August 2014, 08:05 »
Hallo Oliver,
gehen von der von Dir verlinkten Seite alle Schalter ?
Würde gerne einen von den Hella nehmen, welcher von der Seite ?
Oder passt da Alles mit M10x1 er Gewinde ??
Gruß Frank
Offline hans-jürgen
« Antwort #8 am: 30. August 2014, 09:40 »
Hallo Rene,
Du kannst den auch von Bosch einbauen,hat die Nr.0986345118.
Hans-Jürgen
« Antwort #9 am: 30. August 2014, 14:35 »
Zitat von: Frank10-1969
Hallo Oliver,
Gruß Frank
Hi Frank,
es passen alle auf der Seite gelistete Schalter.
Habe in der Suchmaske einfach die Original Teilenummer eingegeben:
113 945 515 H
Ciao
Oliver
Offline Rene
« Antwort #10 am: 30. August 2014, 15:38 »
HAllo zusammen ,
Schalter defekt ,wo ist der Link ?? Den Frank gefunden hat
« Antwort #11 am: 31. August 2014, 07:11 »
@Oliver:
Schalter ist bestellt, danke für den Tip, jetzt muß ich in Zukunft nicht mehr so kräftig auf die Bremse hauen, das sich an den Lämpchen was tut >:D<
Schönen Sonntag noch, Gruß Frank
