Autor Thema: WDR am Hinterachsdifferenzial tauschen  (Gelesen 2150 mal)
Offline Matze
« am: 07. Oktober 2014, 20:35 »
Hallo Ilitsgemeinde,
leider ölt unser Iltis aus dem Hinterachsdifferenzial, genauer am Ausgang zur Antriebswelle Beifahrerseite. Nun befürchte ich der WDR hat altersbedingt aufgegeben. Nun meine Fragen, mit der Bitte um Hilfe:
- Kann man die Schraube an der Flanschwelle problemlos lösen und dann die Welle einfach raus ziehen, um an den WDR zu gelangen?
- Kann mir eventuell jemand die Maße des WDR's nennen?
- Da ich das Hinterachsdifferenzial eh ausbauen wollte, sollten wir gleich die vier Donuts auch tauschen?
Hoffe Ihr könnt mir hierbei etwas weiterhelfen.
Gruß Matze
- If you want the job done right, hire a professional. -
Re: WDR am Hinterachsdifferenzial tauschen
« Antwort #1 am: 09. Oktober 2014, 16:42 »
Hi Matze,
ja, das geht!
Ich habe aber dunkel in Erinnerung, dass vorher die Sperre eingeschaltet werden soll.
Das gilt auf jeden Fall für Links (Fahrerseite), Rechts kann es aber auch nicht schaden.
Die Maße sind:
45 x 62 x 12 BASL Material: Viton (entspricht Bildkatalog Teil 42-17)
Vor einigen Jahren hatte ich für das VW-Iltis-Forum mal eine Nachfertigungsaktion für alle Wellendichtringe des Antriebs gestartet.
Einige habe ich noch da, falls Bedarf besteht bitte PN an mich.
Aus sind auf jeden Fall die beiden großen WDR, die im Getriebe rechts und im Diff links sitzen.
Gruß Matze
Schau Dir die Donuts erstmal an.
Oft genügt ein "Drehen" oben/unten.
Mit neuen Donuts hatten einige Fahrer schon erhöhte Vibrationsgeräusche festgestellt, falls es sich um eine höhere Shore-Härte des Materials handelt.
Ciao
Oliver
Offline Rotto
« Antwort #2 am: 09. Oktober 2014, 20:37 »
Hinten Rechts ist ohne Sperre einzulegen machbar (hat ja keine beweglichen Teile innen), man sollte nur den passenden Eintreibdorn haben oder bauen.
« Antwort #3 am: 09. Oktober 2014, 22:57 »
Hat jemand die Maße für den/die Eintreib-Dorne, ich würde die dann drehen...
