Autor Thema: Kupplungsscheibe 210mm vom Golf II verwenden ?obi  (Gelesen 3611 mal)
Offline christian
Re: Kupplungsscheibe 210mm vom Golf II verwenden ?obi
« Antwort #15 am: 28. Oktober 2014, 13:12 »
Mahlzeit,
wie sind nun die Erfahrungen mit den "alternativen" Kupplungsscheiben? oder Doch ne Originale bzw. Repro???
Oder ist neu belegen auch ne sonnvolle Lösung??
Fragen die mich quälen, da ich auch meine Kupplung machen muss.
Grüße Christian
Offline Uwe(002)
« Antwort #16 am: 28. Oktober 2014, 13:28 »
..was ich bei meinen nachforschungen bisher nicht gefunden habe: Wo ist die Verschleißgrenze ?
Bei mir liegen fünf OGINOOL gebrauchte ILTIS-Kupplungsscheiben, Gesamtstärke von 7,8 - 9,0 mm.
Und wo ist Schluß ? - Nix gefunden !
Offline Wildschweinjäger
« Antwort #17 am: 28. Oktober 2014, 13:50 »
Ich kenne es so, dass man den Unterstand der Nieten misst. Ist der Unterstand unter 2mm ist die Verschleißgrenze erreicht.
Hat vielleicht noch einer eine Kupplungsscheibe liegen die gerutscht hat und könnte sie mal nachmessen?
« Antwort #18 am: 28. Oktober 2014, 14:39 »
Die neue Golf-Scheibe hat 9,5mm, jeder Belag hat 3,5mm.... aber soweit ich verstanden habe, sind die Iltis Scheiben dicker belegt, d.h. 4,5mm Belagstärke, dann hätte so eine Scheibe neu 11,5mm ???
Kann nicht mal einer eine neue Scheibe nachmessen, falls noch eine rumliegt...
Offline Falli63
« Antwort #19 am: 28. Oktober 2014, 14:57 »
Firle hatte doch schon geschrieben :
fabrikneue LUK Scheibe 10mm, Belagstärke 4mm
Offline Uwe(002)
« Antwort #20 am: 28. Oktober 2014, 15:35 »
..ich messe nachher mal nach, wieviel es bis zu den Nieten noch ist.
Die eine ist mit 9mm ja nahezu neu.
Ist aber schon interessant: Weder im RLF, noch in der TDv steht etwas von Kupplungsverschleißgrenze.
« Antwort #21 am: 28. Oktober 2014, 18:50 »
Das könnte daran liegen, dass man das auch ohne Nachmessen merkt.
(Duck und wech)
Offline Uwe(002)
« Antwort #22 am: 28. Oktober 2014, 19:17 »
...aber du weist, wie der BUND ist: Es wird alles genauestens erklärt - für Dumme und Soldaten !
Desderwegends wundert mich das.
Bei den RLF nicht, das ist ja für KFZ-Mechaniker gemacht (nicht für Mechatroniker),
dar sollten die wissen.
Offline Uwe(002)
« Antwort #23 am: 28. Oktober 2014, 19:34 »
Ufftrach ausjefühd !
Die 9mm Scheibe hat noch 3mm bis zu den Nieten.
Also: (da ja keiner eine neue Scheibe griffbereit hat...)
Annahmen: Scheibendicke neu 10mm / Verschleißgrenze 2mm vor den Nieten
Macht also pro Seite 1,5mm Verschleiß = min. 7mm Gesamtstärke.
Einwände ?
« Antwort #24 am: 28. Oktober 2014, 19:44 »
Ich hatte es doch weiter oben schon mal geschrieben:
LUK Teilenummer für Kupplungsplatte:
321 0005 16
Dimension: Durchmesser Außen 210mm, Durchmesser Innen 135mm, Belagstärke: 10mm
Gut, evtl. war der Begriff "Belagstärke" etwas irreführend...
Die Komplettstärke der neuen Kupplungsscheibe ist 10mm
« Antwort #25 am: 29. Oktober 2014, 21:15 »
Würde ja grundsätzlich auch Sinn machen, wenn der Motor mal draußen ist, gleich die Kupplung zu prüfen. Aber naja, wenn zwei Tage später die Kupplung rutscht, kommt der Motor halt noch mal raus, die Inst braucht doch auch Übung :)
