Autor Thema: Anleitung zum Einbau von Kopfstützen an den Vordersitzen  (Gelesen 4960 mal)
Offline ostalb-iltis
da in letzter Zeit das Thema Kopfstützeneinbau immer mal wieder aufkommt und ich vor kurzem ebenfalls diese nachgerüstet habe, hab ich mal ne Anleitung erstellt.
Bebilderte Anleitung zum Nachrüsten von Kopfstützen an den Vordersitzen
Zuerst was zum benötigten Material:
-   Kopfstützen sind in meinem Fall aus einem Golf 2 mit schwarzem Kunstleder. Habe ich bei 3,2,1 gekauft (20€). Dort gibt’s immer wieder mal welche. In Kunstleder sind die schwarzen wohl am häufigsten zu finden. Ab und zu sieht man auch grüne oder beige Bezüge.
Für die Montage der Kopfstützen werden außerdem noch folgende Teile benötigt:
- 4x Führungshülsen (Kunststoff) Teilenummer: 811 881 939 [01C]
- 4x Klammer (Metall) Teilenummer: 443 881 743
Beide Artikel sind noch bei VW bestellbar (Stand 06.11.2014). Kostenpunkt: Klammern 2,28€ ; Führungshülsen 26,64€. Summa summarum  34,41€(inkl. Mwst)
Zum Einbau:
In den originalen Iltis-Sitzen sind bereits Bohrungen für die Montage der Führungshülsen vorgesehen. Oben auf Sitzbezügen lassen sich diese Aussparungen erfühlen.
Hat man die Position bestimmt, sticht man nun mit einer Spitze ein Loch in den Bezug.
Von diesem Loch ausgehend schneidet man mit einem scharfem Cuttermesser/Teppichmesser ein X in den Bezug. Groß genug, damit die Führungshülse hindurchpasst. Jetzt kann man auch mittels Finger die obere Bohrung in der Lehne erfühlen.
Vor dem Einsetzen der Führungshülsen bietet sich an die Klammern bereits einzusetzen. Sollte dann so aussehen:
Jetzt Führungshülsen ansetzten und diese in die obere Bohrung reinsuchen.
Darauf achten dass die Stege wie im Bild seitlich stehen (ansonsten kommt man eh nicht weiter)
Außerdem ist wichtig dass die offene Seite der Nut (Pfeil) nach vorne zeigt. (Wichtig für das spätere Einrasten der Kopfstütze!)
Ist die Hülse soweit eingeschoben wie im obigen Bild, muss man in eine weitere verborgene Bohrung in der Lehne hineinfinden (braucht man halt bisschen Gefühl und Geduld). Hülse kräftig hineindrücken und mit einem Gummihammer vollends einklopfen, bis die Hülse stramm sitzt und bündig mit dem Bezug abschließt.
So siehts dann fertig aus:
Falls es Korrekturen geben sollte, bitte Bescheid geben
Bilder mit Kopfstütze werden nachgereicht...wenn ichs nicht vergesse 8-)
Gruß Jochen
Re: Anleitung zum Einbau von Kopfstützen an den Vordersitzen
« Antwort #1 am: 13. November 2014, 08:01 »
Hallo Jochen,
sehr gute ausführliche Beschreibung. Kommt mir gerade recht, da ich den Wagen mit Kopfstützen nachrüsten möchte. Wo sitzt den die weitere Führung, nach dem Bild mit dem Pfeil, die gesucht, gefühlt werden muss? Gibt es in der Sitzlehne eine Querstrebe, in der die Hülse eingeführt werden muss?
Balu
« Antwort #2 am: 13. November 2014, 11:17 »
Ich hab's genau so gemacht wie ostalb-iltis, bis auf:
Nach dem Erfühlen der Löcher nicht in den Bezug pieksen, sondern mit einem Cutter kreuzweise einschneiden.
Und wo findet man die alten Kopfstützen? Ich habe sie auf einer holländischen Webseite gefunden, wo alle Schrottis (Entschuldigung: Auto-Recycler) ihre Teile anbieten. Gibt's sowas in der BRD auch?
« Antwort #3 am: 13. November 2014, 12:45 »
Entschuldigung:
Hatte ich übersehen daß Jochen sticht und schneidet! 8-)
« Antwort #4 am: 13. November 2014, 15:17 »
die Hülsen für die Kopfstützen sind doch tatsächlich sogar noch billiger, als manches Angebot im Netz. Habe heute 15,24€ für ein Paar mit Klammern bezahlt. Direkt beim VW Händler vor Ort.
Balu
Offline Frank10-1969
« Antwort #5 am: 15. November 2014, 13:38 »
Vielen Dank für diesen "Motivationsthreat" :-)
Du hast mich zu einer aus Bequemlichkeit lange vor mir hergeschobenen Aktion motiviert !!!!
Kurz zum Freundlichen, kurz zum Schrotti und 5 min Einbauzeit, Danke und schönes WE
Gruß Frank
Offline Das Hilde
« Antwort #6 am: 15. November 2014, 17:12 »
(tu)(tu)>:D<:)-D
(Charlie Chaplin)
Offline Pitter
« Antwort #7 am: 15. November 2014, 22:20 »
Kenne einen guten Sattler, der bezieht dir die noch in Iltis-oliv, wenn du willst. >:D<
Offline John
« Antwort #8 am: 16. November 2014, 18:05 »
Hey
Das mit dem Beziehen würde mich auch interessieren! (:P)
Was würde denn Dein Sattler dafür nehmen?
Habe momentan Wolf-Kopfstützen drin, aber die passen halt nicht 100%ig...
John
« Antwort #9 am: 16. November 2014, 18:39 »
Freut mich (:D
Bei mir hatte es auch ne Weile gedauert bis ich mich drangemacht habe
Gruß Jochen
« Antwort #10 am: 16. November 2014, 19:32 »
@Pitter: Meld Dich bitte wg dem Sattler nochmal bei mir, Danke !!!
Offline Gandhi
« Antwort #11 am: 17. November 2014, 10:54 »
Hi Jochen , saubere Arbeits-Beschreibung
Hast du echt gut rüber gebracht (tu), danke:)-D
Gruß Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
irgendwas geht immer B)
Offline Lucky
« Antwort #12 am: 17. November 2014, 18:09 »
Hallo Jochen,;)
Auch von mir ein herzliches Danke für diese Detaillierte Anleitung.(tu) Ich bin gerade selbst dabei mir die Kopfstützen nachzurüsten.
vG
Rudi
