Autor Thema: Spritgeruch  (Gelesen 2641 mal)
Offline Iltisfan
Spritgeruch
« am: 06. Dezember 2014, 21:27 »
Ich mal wieder mit nur Frage.
Wenn ich mehr als halbvoll tanke,dann riecht es um die hintere linke Ecke immer stark nach Sprit.
Habe nun alle Leitungen erneuert, auch die Entlüftung.
Trotzdem  besteht das Problem weiter.
Hat noch jemand  ne Idee?
Viele Grüße
Jens
Offline Üttas
Re: Spritgeruch
« Antwort #1 am: 06. Dezember 2014, 22:20 »
Hast du wirklich ALLE Leitungen erneuert?
Alle wären: Verbindungsmanschette Tankstutzen-Tank, Tankentlüftung zum Tankstutzen, Rücklaufleitung oben am Tankgeber, Vorlaufleitung unten zur Benzinpumpe.
Wenn es nur bei mehr als halbvollem Tank auftritt würde ich mal auf die Verbindungsmanschette am Tankstutzen tippen, evtl. an einer Schlauchschelle undicht? Sollte man dann evtl. sehen wenn etwas Benzin den Tank hinunter läuft.
Gruß, Alex
183-Grüße, Alex
Re: Spritgeruch
« Antwort #2 am: 07. Dezember 2014, 16:29 »
..jep, die Manchette und die Rücklaufleitung (ehemals Gewebeschlauch) sind normal
die Ursache. Außer dein Tank hat einen Riss oder Bruch!
Re: Spritgeruch
« Antwort #3 am: 07. Dezember 2014, 17:57 »
Wenn tatsächlich alle Schläuche dicht- und alle Schellen fest sind,
könnte es auch am Schraubverschluss des Tankgebers oben auf dem Tank liegen.
Wenn der etwas gelöst ist, oder die Dichtung defekt ist, schwappt der Sprit beim Fahren raus.
Ist zwar kein typisches "linke Seite" Problem, aber eine mögliche Ursache.
Unser Uwe (002) hatte genau dieses Problem vor ewigen Jahren,
als er seinen Iltis nach dem Kauf nach Hause gefahren hat.
Offline dieselmog
Re: Spritgeruch
« Antwort #4 am: 07. Dezember 2014, 21:21 »
Bei meinem war es ein Haarriss um den Entlüftungsanschluß am Tank.
Der Sprit, der dort austrat verdunstete und hinterlies keine Spuren nach unten.
Sah man nur nach Ausbau der Abdeckung. Abgedichtet mit ein paar Würsten Heißkleber, seit dem ist Ruhe.
Lothar
Offline Uwe(002)
Re: Spritgeruch
« Antwort #5 am: 07. Dezember 2014, 22:47 »
..stimmt, und ich muß zu meiner Schande gestehen, daß da immer noch
keine neue OGINOOL-Dichtung eingebaut ist, sondern seit 15 Jahren Teflonband
seinen Dienst versieht.
Re: Spritgeruch
« Antwort #6 am: 08. Dezember 2014, 16:51 »
...pfff ach Uwe, lass es....wos babbt des babbt...>:D<
