Autor Thema: Das etwas andere "Hinten-Links-Syndrom" 8-)  (Gelesen 2678 mal)
Offline Gandhi
« am: 13. Dezember 2014, 16:01 »
Servus Männer's und Mädels ,
Elise hat das etwas andere "Hinten-Links-Syndrom" 8-).
Bei Ihr "verrauchen" regelmäßig hinten links die Rücklichtbirnen.:( ,
werden schwarz und dann ist Ende mit Licht.:?
Komischerweise nur Rücklicht  , weder Blinker noch Bremslicht-Birnchen.8-)
Hat einer von euch ne Idee woran das liegen könnte.
Grüße Klaus
@ Christian - mcwakewood - :)-D ich hab die "Nummer" mit dem Tarnlämpchenumbau zum zweiten(Ersatz-)Rücklicht umgesetzt ,"kommt" wirklich gut.(tu) , wenn auch die Tarnkappen sich verzweifelt gewehrt haben:D
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
irgendwas geht immer B)
Re: Das etwas andere "Hinten-Links-Syndrom" 8-)
« Antwort #1 am: 13. Dezember 2014, 16:27 »
Wenn du einen mechanischen Defekt ausschließen kannst, systematisch vorgehen.
Spannung an rechten und linken Rücklicht vergleichen.
Offline Gandhi
« Antwort #2 am: 13. Dezember 2014, 17:29 »
Servus Olli ,
mechanischen Defekt kann ich ausschließen ,
werd ich mal das Multimeter bemühen.
Gruß Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
« Antwort #3 am: 14. Dezember 2014, 00:46 »
Du greifst beim Wechseln nicht versehentlich in die Kiste mit den 12 V - Birnen?
Offline Gandhi
« Antwort #4 am: 14. Dezember 2014, 18:57 »
Äähh , ich hoffe das nicht 8-), nee :D die Teile würden glaub ich nicht so lang Leuchten , nur einmal ganz kurz aber dafür ganz Hell. :D
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
« Antwort #5 am: 14. Dezember 2014, 20:22 »
Die Rechte geht? Dann mach die mal links rein und schau was passiert.
Offline Gandhi
« Antwort #6 am: 15. Dezember 2014, 07:52 »
Servus Olli , es funktionieren beide Seiten nur links "kündigt" nur eher und is immer "Kohlschwarz" 8-)
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
« Antwort #7 am: 15. Dezember 2014, 08:46 »
....moin, haste mal gemessen was an der Birne "ankommt" ? :S
Offline Gandhi
« Antwort #8 am: 15. Dezember 2014, 09:22 »
Bin noch nicht dazu gekommen
Sch... Weihn... 8-)
Werd ich demnächst mal tun , hab ab Mittwoch Zeit
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
