Autor Thema: Ölablaßschraube mit Temperatursensor  (Gelesen 3146 mal)
Offline Herr Melin
« am: 15. Dezember 2008, 14:51 »
Ich möchte mir ein Ölthermometer in meinen Iltis einbauen.
Hat jemand ne Ahnung ob es von VDO Ablaßschrauben mit Temperatursensor gibt die in den Iltis passen?
Kerschi
Re: Ölablaßschraube mit Temperatursensor
« Antwort #1 am: 15. Dezember 2008, 20:34 »
Warum so kompliziert ...?
Man kann doch einfach einen Fühler in das Röhrchen für die
Ölstand-Kontrolle stecken ...
Gibt es in der passenden Länge von VDO. Natürlich auch 24 Volt geeignet.
« Antwort #2 am: 15. Dezember 2008, 21:28 »
iltis hat doch schon nen öl.tempschalter serienmäßig
einfach nen schalter mit geber dort einbauen und fertig
« Antwort #3 am: 15. Dezember 2008, 23:25 »
Ja wie denn nu !!??
Hat er einen oder muß ma was einbauen ????
Serienmäßig = geringe Maßnahme ( Verkabelung / Thermometer ?? )
n.vorh. = Schalter einbauen .... etc. ????
Bombardier  oder VW , oder alle beide ???
In Bayern sagt man : a bisserl unpräzis... ( daneben !)
Bin äusserst interessiert, nachdem ich letzten SA ca. 280 Km ! mit leuchtender
Öldruckkkontrolle überstanden hab, sorry " ES " , (incl Hardcore & 6 hrs Langen-altheim) und läuft immer noch !!!!!!... geht wie Schwein a.d. Flucht !!
Und meiner einer, Master of Desaster, nicht weiss warum !! weil bei heutiger Prüfung Öldruck i.O. ( Ölstand natürlich i.O... / Masseschluß ausgeschlossen...)
Tendiere desh. zu Ölemp... wär nicht abwegig....
Gruß C.W.
[quote www.iltisteile.com]iltis hat doch schon nen öl.tempschalter serienmäßig
einfach nen schalter mit geber dort einbauen und fertig[/quote]
« Antwort #4 am: 16. Dezember 2008, 00:25 »
Schau mal in die Betriebsanleitung. Die ganz linke Kontrolleuchte im Tacho ist eine Anzeige für die Motoröltemperatur, wenn die leuchtet, ist das Motoröl zu heiß ...
« Antwort #5 am: 16. Dezember 2008, 00:55 »
Hallo Sirko,
war die " ÖLKANNE" unten rechts,die versuchte mir die Augen auszulasern,
( eine Schilderung persönlicher Empfindungen bzgl. Fahrziel und vorauss. Fahrspaß nach ca. 50 Km und auch Kraftausdrücke lass ich jetzt mal,........
war auch noch schweinekalt, -7° ! )
UND HEUTE !? Lampe aus, 35 Km ohne auch nur leisester el. Anzeichen
......Miststück ...........
werd´wohl morgen, hoppla...  nachher mal zu VW tingeln um mir einen Öldruckschalter zu organisieren. Meiner ist ein Bombard´s Bj. 86,
sollt was passendes geben....
Gruß Christian
« Antwort #6 am: 16. Dezember 2008, 01:48 »
Mein letzter Beitrag bezog sich auf das Ansinnen, eine Öltemperaturanzeige einzubauen. Wollte lediglich sagen, dass der Iltis neben der Öldruckanzeige schon eine separate Öltemperaturanzeige hat, die allerdings nur eine zu hohe Temperatur anzeigt. Manchmal hilft schlicht ein Blick in die Betriebsanleitung ...
Tobias hatte davor schon darauf hingewiesen, dass man den Geber für die Öltemperaturlampe gegen einen Geber mit Temperaturfühler und richtiger Zeigeranzeige austauschen könnte, wenn man unbedingt einen Zeiger braucht.
Hoffe das war jetzt verständlich.
« Antwort #7 am: 16. Dezember 2008, 08:35 »
orig. öldruckSCHALTER gibts nicht mehr bei VW - kannst dir den weg sparen.
ich hab noch.
es gibt aber dort schalter mit steckkontakten.
öldruckGEBER mit WARNSCHALTER sind ein zubehörteil.
öldruckGEBER ohne WARNSCHALTER auch.
ölDRUCKkontrolleuchtenalarm kann auch auf probleme mit ölpumpe hinweisen
einfach mal druck messen
wasser- und ölTEMPERATURanzeige haben beim bombardier öfter mal fehlfunktionen.
da helfen neue geber.
Offline Herr Melin
« Antwort #8 am: 16. Dezember 2008, 12:17 »
Hallo Sirko,
Zeiger ist dann gut wenn wissen will ob das Öl schon warm ist.
Ich habe inzwischen in allen meinen Fahrzeugen die ich bewege Ölthermometer drin, und bis unter 60 Grad Öl bin ich vorsichtig mit Last und Drehzahl.
Hat den Motoren immer ein langes Leben beschert.
Und ich das Drehen nicht bei 130 Grad auf sondern bei 110 Grad.
Kerschi
Offline Herr Melin
« Antwort #9 am: 16. Dezember 2008, 12:23 »
Hallo Tobias,
hast Du einen Temperaturwarnschalter mit Geber für das Ölthermometer bei Dir rumliegen? Wenn nicht weißt Du waß ich kaufen muß?
Daß der Iltis diesen Warnschalter hat wußte ich. Da aber meine anderen drei bewegten Fahrzeuge das nicht haben sitzt der Geber immer in der Ölablaßschraube. Da weiß ich halt wo ich hinlangen muß.
Mein Bulli hat noch nen zweiten, der sitzt im serienmäsigen Ölkühler.
Kerschi
« Antwort #10 am: 16. Dezember 2008, 18:34 »
also ich hab 24V öltemp.anzeigen
geber könnte ich noch haben, aber im zweifelsfall einfach zu Bosch gehen bei dir vor ort
der geber sollte kurzes M10x1 gewinde haben und einen warnschalter anschluß
man kann auch wassertempgeber nehmen, aber die gehen nur bis 120°
der schalter sitzt am ölfilterhalter
geber gehen alle von 6V-24V
das problem ist, das im aktuellen katalog von VDO keine kurzen geber m. schalter drinne sind
aber mal auf dem schrottplatz gucken bei alten audi oä.
