Autor Thema: Schaltplan Bombardier  (Gelesen 7877 mal)
« am: 25. Januar 2015, 03:07 »
......Nachlieferung aus dem November für die Bombardier-Schrauber
na denn......
und  :
LEGENDE SCHALTPLAN BOMBARDIER ILTIS
1   BATTERIE
2   BATTERIE
3   BATTERIETRENNSCHALTER
4   FREMDSTART-STECKDOSE
5   ANLASSER
6   GENERATOR
7   ENTSTÖRWIDERSTAND
8   WIDERSTAND 1
9   WIDERSTAND 2
10   ZÜNDSPULE
11   ZÜNDVERTEILER
12   TSZ-STEUERGERÄT
13   ZÜNDKERZEN
14   LEERLAUFABSCHALTVENTIL
15   SPERRDIODEN
16   ANSCHLUßDOSE FUNK
17   RELAIS SPANNUNGSVERSORGUNG FUNK
18   TASTER KONTROLLE SPANNUNG FUNK
19   SCHALTER WARNUNG ÖLDRUCK   0,45 BAR
20   --------------------------------------
21   SCHALTER WARNUNG KÜHLMITTELTEM.   120°
22   --------------------------------------
23   KRAFTSTOFFPUMPE
24   SICHERUNGSKASTEN 1
25   GEBLÄSE HEIZUNG
26   SCHALTER BREMSLICHT
27   KARTENLESELAMPE
28   STECKDOSE DIN
29   KONTAKT SIGNALHORN
30   WISCHERMOTOR
31   THERMOKONTAKT    95°-84°
32   KÜHLVENTILATOR
33   THERMOKONTAKT    95°-84°
34   KÜHLVENTILATOR
35   TANKGEBER
36   RELAIS SIGNALHORN
37   RELAIS GENERATOR ERREGERSPANNUNG
38   ZÜNDSCHLOß
39   SCHALTER BLINKANLAGE
40   SCHALTER SCHEIBENWISCHER
41   SCHEIBENWASCHPUMPE
42   SCHALTER WARNBLINKANLAGE
43   SCHALTER HEIZGEBLÄSE
44   RELAISE BLINKANLAGE
45   STECKDOSE AHK / NATO
46   SCHALTER BELEUCHTUNG
47   SICHERUNGSKASTEN 2
48   RÜCKLEUCHTE LINKS
49   TARNBREMSLICHT
50   NEBELSCHLUßLEUCHTE
51   RÜCKLEUCHTE RECHTS
52   TARNLEUCHTE VORNE LINKS
53   BLINKLEUCHTEN VORNE LINKS
54   HAUPTSCHEINWERFER LINKS
55   HAUPTSCHEINWERFER RECHTS
56   BLINKLEUCHTEN VORNE RECHTS
57   TARNLEUCHTE VORNE RECHTS
58   SIGNALHORN
59   KENNZEICHENLEUCHTEN
60   SCHALTER WARNUNG ÖLTEMPERATUR   145°
61   ZENTRALINSTRUMENT
62   TANKANZEIGE
63   SCHALTER NEBELSCHLUßLEUCHTE
64   RELAIS SPANNUNGSVERSORGUNG KONTROLLLEUCHTEN
65   KONTROLLLEUCHTE SPERRE DIFF. VA
66   KONTROLLLEUCHTE ALLRAD
67   KONTROLLLEUCHTE SPERRE DIFF. HA
68   KONTROLLLEUCHTE CHOKE / KALTSTART
69   SCHALTER KONTROLLE ALLRAD
70   SCHALTER KONTROLLE SPERRE DIFF. HA
71   SCHALTER KONTROLLE CHOKE / KALTSTART
72   SCHALTER KONTROLLE SPERRE DIFF. VA
73   ANZEIGE SPANNUNG FUNKBATTERIE
74   ANZEIGE SPANNUNG FAHRZEUGBATTERIE
75   ANZEIGE KÜHLMITTELTEMPERATUR
76   SENSOR KÜHLMITTELTEMPERATUR   40°-120°
77   ----------------------------------------------
78   ----------------------------------------------
79      ----------------------------------------------
80      ----------------------------------------------
Bei Bedarf direkt melden  -> kommt dann per email
Re: Schaltplan Bombardier
« Antwort #1 am: 25. Januar 2015, 11:04 »
Die belgische TDV hat komischer Weise den BW-Umbau im Stromlaufplan
« Antwort #2 am: 25. Januar 2015, 11:36 »
...Guten Morgen,
als nicht unerheblich, finde ich das Einsparen der Fremdstartsteckdose im
belgischen "Tdv"-Plan......:P
« Antwort #3 am: 25. Januar 2015, 14:11 »
Nee, denn lt. Überschrift handelt es sich nur um einen "Circuit de Charge" quasi einen Funktionsstromlaufplan für die Batterieladung durch die LiMa. Da spielt die Fremdstartsteckdose keine Rolle da nur durchgeschleift.
Die belgische TDv hat mehrere solcher Funktionsstromlaufpläne - der Übersicht halber denke ich.
« Antwort #4 am: 25. Januar 2015, 14:46 »
!verstehe !
ist (war) auch bisweilen einfacher in der Fehlersuche, wenn man nur die direkt betroffenen Funktionen aufgezeigt bekommt. Machten die franz. Automobilhersteller genau so.
Erst einen " Hauptschaltplan" -> dann einen Funktionsschaltplan.... blöd nur, wenns Verknüpfungen gibt.
Schaltplan Bombardier II
« Antwort #5 am: 25. Januar 2015, 14:58 »
Servus zusammen !
leider hat sich bei mir der Fehlerteufel eingeschlichen !::o
der Eröffnungsbeitrag beinhaltet leider eine " Vorversion"  !
Sowohl Schaltplan und Legende sind fehlerhaft bzw unvollständig.
Hier nun die richtige Version.
und die passende Legende....
1   BATTERIE
2   BATTERIE
5   ANLASSER
6   GENERATOR
7   SPANNUNGSREGLER
8   LASTWIDERSTAND 1
9   LASTWIDERSTAND 2
10   ZÜNDSPULE
11   ZÜNDVERTEILER
12   TSZ-STEUERGERÄT
13   ZÜNDKERZEN
15   SPERRDIODEN
16   ENTSTÖRWIDERSTAND
18   ANSCHLUßDOSE FUNK
20   ZENTRALINSTRUMENT
22   SCHALTER WARNUNG ÖLTEMPERATUR   145°
23   KRAFTSTOFFPUMPE
25   GEBLÄSE HEIZUNG
27   KARTENLESELAMPE
28   STECKDOSE DIN
30   WISCHERMOTOR
32   KÜHLVENTILATOR
34   KÜHLVENTILATOR
35   TANKGEBER
38   ZÜNDSCHLOß
45   HAUPTMASSEANSCHLUß
49   TARNBREMSLICHT
58   SIGNALHORN
59   STECKDOSE AHK / NATO
60   KENNZEICHENLEUCHTEN
61   KOTFLÜGELBLINKLEUCHTE LINKS
62   KOTFLÜGELBLINKLEUCHTE RECHTS
77   TASTER KONTROLLE SPANNUNG FUNK
78   ---------------------------------------------------------------
79   ---------------------------------------------------------------
80   ---------------------------------------------------------------
! Wer was falsches feststellt  - MELDEN -- Danke !
Offline Napo
« Antwort #6 am: 25. Januar 2015, 15:02 »
Bei den französischsprachigen Kollegen habe ich folgenden Thread mit Link gefunden, dessen *.zip-Archiv eine höheraufgelöste Version des Bombardier-Schaltplans bietet.
Hier der Link zum Forum:
http://vwiltisforum.xooit.fr/t470-C-blage-lectrique.htm
Dann der Link mega.co.nz...
Auf dem Schaltplan ist ganz rechts eine Verbindung (zwischen Bauteil 73 und 7) nicht abgedruckt / beim Scan wohl verloren gegangen.
Dafür ist er in deutlich besserer Auflösung. (1MB)
« Antwort #7 am: 28. Januar 2015, 13:06 »
da ja der Schaltplan vom Bombardier, den ich nach einigem rumfragen erhalten habe (danke an Mc Wakewood !), ja beliebig unübersichtlich ist im Vergleich zu den VW-Stromlaufplänen, habe ich mir gestern abend mal die Mühe gemacht, den VW-Plan so zu überarbeiten, dass er auch den Bombi abbildet.
Ich habe versucht das ganze so zu machen, dass es vom Stil her halbwegs passt und nicht völlig unübersichtlich wird...
Die Komponenten-Betzeichnungen aus dem Bomi-Plan habe ich in blau übernommen, Komponenten, die es beim VW nicht gibt, sind also nur mit bauen Bezeichnern versehen. Dann habe ich noch die Lage der Sicherungen eingetragen (ein ewiges Ärgernis, dass das nicht im Stromlaufplan steht).
Aber seht selbst:
dropbox.com/s/sr2k6ab1wpatnu0/Schaltplan_Bombardier.pdf?dl=0
Wer einen Fehler findet darf in behalten oder mir melden B)-
Wer Lust hat, kann das auch als Visio-Zeichnung bekommen, ist aber etwas fummelig... bei bedarf PN.
« Antwort #8 am: 28. Januar 2015, 13:07 »
« Antwort #9 am: 28. Januar 2015, 19:35 »
(tu):)-D
DAS HAST DU GUT GEMACHT !!
« Antwort #10 am: 29. Januar 2015, 11:01 »
habe noch ein paar Fehler korrigiert, die seitlichen Kotflügelblinker des Bombi hinzugefügt und ein paar der "offenen Enden" mkt Hinweisen versehen.
Der Link ist unverändert.
