ILTIS-Portal
ILTIS-Wiki
ILTIS-CD
Suche
Einloggen
Registrieren
Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
Iltis-Forum
Kühlerlüfter
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
Autor
Thema: Kühlerlüfter (Gelesen 3048 mal)
Iltisfan
Iltisfahrer
Kühlerlüfter
am:
15. Februar 2015, 08:36 »
Hallo Zusammen,
Kann ich die Lüfter auch ausbauen ohne den Kühler auszubauen?
Möchte gern den in Fahrtrichtung rechten überprüfen, der quietscht sehr komisch wenn er anläuft.
Danke
JENS
Gespeichert
Üttas
Iltisfahrer
Re: Kühlerlüfter
Antwort #1 am:
15. Februar 2015, 12:04 »
Hallo Jens,
ja, am besten baust du das kpl. Lüfterhalteblech mit beiden Lüftern aus. Dann kannst du die einzelnen Lüfter leicht demontieren.
Gruß, Alex
Gespeichert
183-Grüße, Alex
Zornich
Iltisfahrer
Re: Kühlerlüfter
Antwort #2 am:
07. Juni 2018, 13:24 »
Hi ,
grabe den alten Fred mal aus .Das heißt ich kann das komplette Leitblech mit den Lüftern am Kühler abschrauben und herausnehmen und der Kühler bleibt drin ?
Hintergrund ist mein Lüfter links macht komische Geräusche und muss getauscht werden.
Gruß Torsten
Gespeichert
KL7000F
Administrator
Re: Kühlerlüfter
Antwort #3 am:
07. Juni 2018, 15:15 »
Ja, Kabelbaum lösen und die (glaube) 8 Schrauben herausdrehen. Spart man sich das Ablassen vom Wasser.
Gespeichert
Zornich
Iltisfahrer
Re: Kühlerlüfter
Antwort #4 am:
07. Juni 2018, 15:43 »
das ist der Punkt.
Danke für die Info .
Gespeichert
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
Iltis-Forum
Kühlerlüfter
