Autor Thema: Ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit  (Gelesen 3108 mal)
Offline Wildschweinjäger
« am: 06. März 2015, 21:08 »
Moin moin!
Habe ein Problem mit meinem Iltis, wie in der Überschrift schon geschrieben ruckelt der Wagen bei konstanter Geschwindigkeit leicht.
Habe schon einige Teile erneuert / geprüft. So langsam bin ich mit meinen Ideen am Ende )-:
Ist ein Benziner !
Was ich bisher gemacht habe:
-Verteilerkappe+Finger+Kabel+Kerzen NEU (Umbausatz auf zivil vom Tobi)
-Ansaugkrümmerdichtung erneuert
-Vergasersockel geprüft
-Vergaser neu abgedichtet
-Pulldowndose gewechselt
-Schläuche der Unterdruckverstellung gewechselt
-Benzinfilter gewechselt
-Luftfilter Gereinigt
Hat jemand von Euch noch eine Idee? Bin für jeden Tipp dankbar
Offline tommi66
Re: Ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit
« Antwort #1 am: 07. März 2015, 09:52 »
ha, noch einer.
Hab seit 5 Jahren genau das selbe Problem:X. Hab auch alles durch und hab mir jetzt als letzten Baustein einen neuen Vergaser montiert.
Ich kann das ruckeln minimieren aber bekomme es nicht ganz weg:(
Ich werde damit wohl oder übel leben müssen, da mir die Möglichkeiten ausgehen, was ich noch testen soll. Ich hab bei der Lecksuche wo die Kiste Falschluft ziehen könnte soviel Bremsenreiniger im Motorraum verteilt das ich damit wahrscheinlich bis nach Moskau fahren könnte:D. Zu deiner Liste fällt mir spontan noch ein: Zündzeitpunkt und Zündverstellung testen. Ventilspiel checken. Kompression testen.
Wünsche die mehr Glück wie mir bei der Fehlersuche
Viele Grüße, Thomas
« Antwort #2 am: 07. März 2015, 15:08 »
Zitat von: Wildschweinjäger
Moin moin!
Ist ein Benziner !
Unterdruckdose am Zündverteiler undicht oder die Verstellung der Dose am Zündverteiler ausgehakt. Bei der Fehlerbeschreibung aber eher Defekt der Dose.
Führt exakt zu dem von dir beschriebenen Effekt.
« Antwort #3 am: 08. März 2015, 12:23 »
Ok, dann werde ich die Dose als nächstes austauschen.
Danke erstmal
« Antwort #4 am: 09. März 2015, 20:13 »
Kann mir jemand erklären, wie genau ich die Unterdruckdose testen muss?
Ich habe die Verteilerkappe abgenommen und dann an dem Schlauch der oben in die Dose reingeht gesogen. Ich konnte einen Unterdruck erzeugen und den Schlauch mit der Zunge verschließend. Im Zündverteiler hat sich auch etwas bewegt.
Beim saugen an dem Schlauch, der aus der Unterdruckdose unten rausgeht, ist garnichts passiert. Ich konnte absolut keinen Unterdruck erzeugen, ist das normal?
« Antwort #5 am: 09. März 2015, 20:56 »
...NEIN! Da ist eine Membran kaputt. Du mußt die Dose tauschen....
