Autor Thema: Starker Verschleiß Hinterräder ?  (Gelesen 3840 mal)
Offline Frank10-1969
Re: Starker Verschleiß Hinterräder ?
« Antwort #15 am: 14. März 2015, 07:41 »
Ich hab da nochmal drüber gegrübelt !
Ist es nicht so, das wenn die Spur verstellt wäre, die Räder "schräg" zur Fahrtrichtung laufen, so das sie dann einseitig innen oder außen abnutzen würden ?
Ich habe einen gleichmäßigen über die ges Lauffläche gleichen Verschleiß ??
Fragenderweise, Gruß Frank
« Antwort #16 am: 14. März 2015, 07:42 »
Ich werde gleich mal Fotos nachreichen, das zeigt die Situation besser !!
« Antwort #17 am: 14. März 2015, 09:17 »
VERMESSEN LASSEN !  [nerd]
« Antwort #18 am: 14. März 2015, 10:42 »
Is ja gut Christian (:D
Mach ich, zumal gerade eine "manuelle Heimwerkstattvermessung" ergeben hat, das die Räder in keinster Weise zur Karosserie laufen, soll heißen, beide Hinterräder stehen mehrere Grad nach innen !!
Vermessen und einstellen, dann werde ich mit den verbleibenden 6mm wohl noch eine Saison hinbekommen !! :)-D
Danke !!!!!
Und schönes WE !!!
« Antwort #19 am: 14. März 2015, 11:07 »
...noch ein Tipp vom Kfz´ler:
bevor du die Achsvermessung machen lässt, check ab, ob die Einstellhülsen und Kontermuttern der Spurstangen gangbar sind bzw. dann mal schön gängig machen.
(! alle drei !)
zur Not die Spurstangen komplett ausbauen. Nichts bescheideneres wenn man einstellen will, und die sind festgegammelt.
Hier noch was zur Hilfe :
« Antwort #20 am: 14. März 2015, 12:09 »
Dank Dir Christian,
in welcher TDv finde ich wo etwas zur Einstellung Spur HA ?
Eifelgruß, Frank
« Antwort #21 am: 14. März 2015, 13:02 »
TDV 30 Seite 168
TDV 40 Seite 150
....aber schrauben kannste selber ??;)
« Antwort #22 am: 14. März 2015, 17:59 »
Hallo ?
(:D :)-D >:D<
Daaaaaaaanke !!!!!!!!!!!!!!!!
Schönes WE !!!!!!!!!!!!!!!
