Autor Thema: Abhilfe bezüglich des Konstruktionsfehler Radbefestigung  (Gelesen 4021 mal)
Moin zusammen,
konkret bezüglich der Anbringung des Reserverads:
Bei der regelmäßigen Prüfung des Luftdrucks bleibt häufiger Mal das Reserverrad außen vor
weil man dieses immer erst abmontieren muß will man an das olle Ventil herankommen
(zumindest war das bisher immer bei mir so B)).
Die beiden Bombardier im Raum MAR wurden deshalb nun wie folgt nachgerüstet:
Nennt sich offiziell "Ventilverlängerung" und ist für unter 10 EUR im Handel zu haben - Ist ja vielleicht auch für den ein oder anderen von Euch interessant. :)-D
P.S.: Bin zur Zeit leider etwas Land unter - Melde mich aber wieder. Übt Nachsicht! ;) :)
Offline Das Hilde
Re: Abhilfe bezüglich des Konstruktionsfehler Radbefestigung
« Antwort #1 am: 29. März 2015, 10:07 »
Klasse Idee (tu)
Liebe Grüße
Heike (die Dich schon vermisst hat)
(Charlie Chaplin)
Offline Zornich
« Antwort #2 am: 29. März 2015, 10:54 »
Das ist ne gute Idee .welche Länge hast du genommen ?
Gruß Torsten
« Antwort #3 am: 29. März 2015, 11:19 »
29 cm - Ist eine ganz gute Länge um ranzukommen und trotzdem noch unauffällig "halb" hinter dem Reifen zu verschwinden.
Ich selbst hatte hier bestellt: http://www.ebay.de/itm/1-x-290mm-Ventilverlangerung-Reifen-Ventil-Schlauch-Flexibel-Gummi-Gerade-NEU-/111619740478?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19fd0e133e
Kommt aus Bulgarien und war ca. eine Woche später da - Gab nix zu meckern.
:)-D
« Antwort #4 am: 29. März 2015, 11:39 »
Nachtrag:
Durch die schmalen Schlitze in der Original-Felge hat das Ding leider nicht gepasst. :(
Wäre ansonsten in meinen Augen eine interessante Alternative:
Sie hätte den Vorteil dass man "im Fall der Fälle" die Verlängerung dranlassen könnte, wenn man das Ersatzrad montieren muß - Man will schließlich keinem Fußgänger die Beine absäbeln. :D
Offline Schorschi
« Antwort #5 am: 30. März 2015, 21:42 »
Mein Ersatzrad ist immer mit dem Ventil an der höchsten Stelle montiert. So komme ich mit dem Luftfüllschlauch an der Tankstelle dran. Ist nicht optimal, geht aber.
Schorschi
Offline Uwe(002)
« Antwort #6 am: 02. April 2015, 19:13 »
Moin Prinzessin,
x + 3 Tage und hier - fix die Jungs
Kann Ostern gleich eingebaut werden - HALT - Formänderung !
Das muß erst ein Antrag gestellt werden, eine Erprobung an einer E-Stelle mit min 3 Testherstellern gemacht werden, dann ein Gutachten erstellt werden, dann ein Beschaffungantrag gestellt werden, der dann durch den Haushaltsauschuss für X + 2 Jahre  muss.......
Ich glaub, ich bau das einfach mal ein und halt die Klappe....
dann 0,05% weniger OGINOOL
Offline Gandhi
« Antwort #7 am: 02. April 2015, 20:19 »
Meins müsste am Samstag eintrudeln >:D<
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
irgendwas geht immer B)
Offline Uwe(002)
« Antwort #8 am: 02. April 2015, 21:18 »
..erst Nachmittags bestellt - was ?
Wenn die Prinzessin sich äußert, dann macht man FLOTT !
By the way - Unser Prinzesschen ist wohl aus dem Winterschlaf erwacht.
« Antwort #9 am: 03. April 2015, 10:56 »
Tolle Sache!
Steht der Mää jetzt schon bis zu dir hoch?!
« Antwort #10 am: 03. April 2015, 10:57 »
Und wann gibt´s die Versorgungsnummer dafür?
