Autor Thema: Hinterachsgetriebe  (Gelesen 2131 mal)
Offline Iltisfan
Hinterachsgetriebe
« am: 10. Mai 2015, 14:05 »
Hallo Zusammen,
Ich mal wieder mit was neuem....
Bin gestern und heute mal länger gefahren:-)
Nun stellt sich das Problem, je länger ich fahre, fängt es an zu quitschen.
So als ob Gummi aneinander reibt.
Wenn ich dann Leerlauf eingelegt hab, Motor aus und das Auto per Hand schiebe , meine ich das Geräusch kommt entweder von der kardanwelle oder HA Getriebe.
Sobald alles abgekühlt ist ist auch alles ruhig?!?!?
Was könnt das sein?
Gruß Jens
Offline Iltisfan
Re: Hinterachsgetriebe
« Antwort #1 am: 10. Mai 2015, 14:14 »
Ach und was ich vergessen habe,  das Ha Getriebe War nach ca 40 km sehr heiß.
Mit den Finger dran packen War länger nicht möglich
Offline Lancelot
« Antwort #2 am: 10. Mai 2015, 18:28 »
Hallo Jens,
davon abgesehen, dass Ferndiagnose immer ungenau ist... folgende Spontan-Ideen:
Eine gewisse Temperatur des Diffs ist normal. Wenn Du das Diff komplett ausschließen kannst (also z.B. mal die Gelenkwelle ausbauen und nur mit VA Antrieb fahren), dann bleibt auch noch die folgende Variante:
Die Tachowelle macht gerne ähnliche Geräusche. Also mal am Getriebe abklemmen und fahren.
Bitte berichten!
Offline Sascha M.
« Antwort #3 am: 10. Mai 2015, 20:37 »
Hi Jens,
ich hatte das Problem mit dem Quitschen auch. Bei mir war es das Gelenk von Kardanwelle zum Hinterachsgetriebe, oder vielmehr das nicht mehr vorhandene Fett darin:S!!! Ne Tube Gelenkwellenfett reingedrückt und rum war es mit Quitschen. Das das Getriebe warm wird ist normal. Aber nicht heiß! Dann reibt irgentwo etwas wos nicht reiben sollte. Öl haste ja genug und das richtige drinne, gelle:D
Gruß Sascha
