Autor Thema: Blinkrelais Schaltplan ?  (Gelesen 3287 mal)
Offline bw-funk
« am: 04. Januar 2009, 18:12 »
Hallo Leute.....
Ich suche für dass Blinkrelais im Iltis einen Schaltplan bzw. die Werte der Bauteile die dadrinnen Verbaut sind wer kann mir helfen ?
MfG Adrian
FFB-Y 888
www.bw-funk.de
Offline bw-funk
Re: Blinkrelais Schaltplan ?
« Antwort #1 am: 06. Januar 2009, 12:55 »
kann mir niemand weiterhelfen ?
MfG Adrian
FFB-Y 888
www.bw-funk.de
« Antwort #2 am: 06. Januar 2009, 13:41 »
Vieleicht kann auch einfach mit Deiner Frage niemand was anfangen!
Was verstehst Du unter "Schaltplan für ein (Blinker)Relais"?!
Da ist nur eine Spule und Öffner bzw. Schließerkontakte drin.
Bauteile?
Spule aus Kupferdraht mit X Windungen... ;-)
Stromlauplan mit Legende findest Du hier:
http://www.vw-iltis.com/downloads/stromlaufplan_iltis_24v.pdf
Offline bw-funk
« Antwort #3 am: 06. Januar 2009, 15:56 »
Hallo im Blinkrelais sind diverse Wiederstände, Kondensatoren Dioden..... diese Werte benötige ich .....Danke
MfG Adrian
FFB-Y 888
www.bw-funk.de
« Antwort #4 am: 06. Januar 2009, 18:15 »
[quote bw-funk]Hallo im Blinkrelais sind diverse Wiederstände, Kondensatoren Dioden..... diese Werte benötige ich .....Danke[/quote]
Da gibt es, weil vermutlich sich noch niemand die Mühe gemacht hat die interne Schaltung dieses Relais zu erfassen und die spez. Werte der einzelnen Bauteile erfasst hat, nur eine mir derzeit kurzfristige Lösung:
- Altes Relais öffnen.
- In Einzelteile zerlegen / Skizze der Verschaltung anfertigen)
- (farbliche-)Kennzeichnung der Widerstände ,Dioden und Kondensatoren ermitteln.
- Spulen durchmessen.
Alternativ, falls dringend Ersatz benötigt wird, bei einem der bekannten Händler ein neues Blinkrelais anfordern.
Gruss Willi.
PS: Falls Du dein Relais (irgendwann) erfasst hast, bitte Schaltung und Stückliste der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. (Kann ja sein, dass das nochmal jemand wissen möchte/muss)
« Antwort #5 am: 06. Januar 2009, 18:33 »
Willst Du es diskret nachbauen bzw. reparieren?!?! :-O
Offline bw-funk
« Antwort #6 am: 07. Januar 2009, 01:23 »
Also alles fing so an, dass  es bei meinem blinkrelais irgendetwas durchgeschmort hat.. habe jetzt Diode und Wiederstände erneuert ( jetzt blinkt es etwas schneller )... es gibt x verschiedene Dioden und Wiederstände und na ja wenn alles durchgeschmoort ist kann man schwer die Werte ermitteln....
MfG Adrian
FFB-Y 888
www.bw-funk.de
« Antwort #7 am: 07. Januar 2009, 07:55 »
[quote bw-funk]Also alles fing so an, dass  es bei meinem blinkrelais irgendetwas durchgeschmort hat.. habe jetzt Diode und Wiederstände erneuert ( jetzt blinkt es etwas schneller )... es gibt x verschiedene Dioden und Wiederstände und na ja wenn alles durchgeschmoort ist kann man schwer die Werte ermitteln....[/quote]
Wenn es etwas zu schnell bilnkt, spiel mal etwas mit den Werten [Kondensator und Widerstand]. (RC-Schaltung)
Gruss Willi
« Antwort #8 am: 07. Januar 2009, 20:35 »
Warum machst Du nicht einfach ein neues Relais rein?!?!
« Antwort #9 am: 07. Januar 2009, 21:33 »
[quote Housil]Warum machst Du nicht einfach ein neues Relais rein?!?![/quote]
Das wäre zu einfach :)
ich würde das wahrscheinlich auch erstmal auseinader reißen, vielleicht kann man es ja noch retten...
gibt es hier http://www.wittrin.com/Produkte/Relais/Relais%20Sonderanwendung.php eigentlich eine alternative zu dem teuren origioool 24volt Relais? Worauf muss man da achten?
