Autor Thema: Neue Verdeckplane passt nicht.  (Gelesen 4396 mal)
Aggi
« am: 29. August 2015, 18:00 »
Hallo mein neues belgisches Verdeck scheint nicht zu passen.Wenn hinten alle Laschen fest sind, fehlen vorne ca.50-60 mm.Hinten an den oberen hinteren Ecken, sitzt es auch stramm, links scheint schon die Klebenaht sich öffnen zu wollen.Das Vedeckmaterial ist weich, die Aussentemperatur ist auch recht warm.
Ich hab es mal alles gelöst und nach vorne gezogen, da fehlt es eben hinten.
Ich weiss nicht weiter:(
Auch ist vorne für die Befestigung am Spriegel mehr Material als an der alten Plane, ist da ein Trick für die Befestigung?
Offline Der rote Baron
Re: Neue Verdeckplane passt nicht.
« Antwort #1 am: 29. August 2015, 18:48 »
Komisch ..
Also ich würde es erstmal am Spriegel vernieten und dann aufplanen!
Es zieht sich dann noch.
Ich tippe aber das dein Verdeckgestell nicht passig bzw krumm ist.
Wo hast Du es denn gekauft?
LG Volker
Gruß Volker
-Iltisliebhaber-
Offline AixIlBombi
« Antwort #2 am: 30. August 2015, 10:16 »
Ich würde erst einmal das Verdeckgestell auseinander bauen und gerade biegen.
Ein Kumpel hatte das gleiche Problem. Sein altes Verdeck hatte sich wohl dem verborgenen Verdeckgestell angepasst. Auch waren einige Flicken eingeschweißt, die wohl aufgrund von Spannungsrissen notwendig geworden sind.
Nach Ausrichten des nicht ganz geraden Verdeckgestells passte das neue Dach wie angegossen.
L183g Kornel
Offline Firle
« Antwort #3 am: 30. August 2015, 12:24 »
Hallo Aggi,
so wie das aussieht ist der vordere Verdeckspriegel erneuert worden und dabei nicht genau auf Mass angeschweist worden. (siehe Vergleichsbild von mir).
Wie ich sehe, ist Dein Verdeckgestänge nicht krumm oder verbogen.
Wird wohl nichts anderes übrigbleiben, das ganze neu einzuschweisen.
Offline AixIlBombi
« Antwort #4 am: 30. August 2015, 13:10 »
Zitat von: Firle
Hallo Aggi,
Hatte die Fotos am Smartphone-Display betrachtet. Hast Recht, sitze jetzt am PC, da muss wohl neu geschweißt werden.
Meiner Erfahrung nach lässt sich das erst bei abgenommenem Verdeck mit Sicherheit sagen. Nur dann kann man über das gesamte Gestänge fluchten und evtl. Verbiegungen feststellen.
Da das Verdeck für die Schweißung sowieso runter muss, würde ich die in meinem vorigen Posting beschriebene Prozedur durchführen.
l183g Kornel
Offline Firle
« Antwort #5 am: 30. August 2015, 13:57 »
Dein Gestänge ist nicht krumm.
Wenn, dann wäre es an der skizzierten Stelle (rote Linie) verbogen.
Dadurch würde es nach vorne "länger" werden.
Das ganze kommt, wenn man es nicht richtig schließt
Offline AixIlBombi
« Antwort #6 am: 30. August 2015, 16:26 »
Offline Firle
« Antwort #7 am: 30. August 2015, 17:10 »
Was meinst du mit !
Offline jp55
« Antwort #8 am: 30. August 2015, 20:48 »
Hallo, ob Du den Gaul"Plane" nicht verkehrt rum aufgezäumt hast?(sagt man so bei uns) Vorne annieten und nach hinter spannen, dann wird es was !!! Viele Grüße Jörg
Aggi
« Antwort #9 am: 03. September 2015, 21:16 »
Passt,etwas stramm aber OK. Hab's erst vorne angenietet, dann hinten alle Verschlüsse festgemacht und das Dach nach vorne geklappt. Hat sich von selbst ca. 10 cm über der Windschutzscheibe gehalten, nach 2 Tagen Sonnenbestrahlung  hat es sich gereckt und lag fast auf.
Stimmt, der vordere Spriegel ist erneuert, ist aber exakt auf der gleichen Position wie der alte.Hatte mir Markierungen gemacht und noch vermessen.Die angeschweißten Bleche vom Verdeck habe ich etwas aufgekürzt um eine saubere Naht zu machen.Die beiden Zapfen passen auch ohne rumzudrücken in die Löcher vom Scheibenrahmen.
Möchte meine alte Verdeckplane loswerden,ist etwas hart, einige Laschen von innen fehlen, Heckscheibe ist eingeklebt(hier hab ich etwas gepfuscht, ist nicht schön geworden) und hinten oben links ist die Plane eingerissen.
Bin damit die letzten Jahre rumgefahren, soweit OK, eben alt.Zustand siehe Bilder.Will kein Geld, aber was schönes, was mein Herz erfreut;)
Mit neuem Verdeck
« Antwort #10 am: 04. September 2015, 17:39 »
Na siehste.. Hab ich doch gesagt!
Glückwunsch.
Gruß Volker
-Iltisliebhaber-
