Autor Thema: Antriebswelle vertikales Spiel  (Gelesen 2933 mal)
Offline fireball
« am: 09. September 2015, 16:35 »
Servus Miteinander,
Heute habe ich Routinemäßig die Manschetten am iltis gereinigt und mit silikonspray behandelt um ein spröde werden zu vermeinden.
Dabei ist mir aufgefallen dass ich hinten links die Antriebswelle seitlich um einiges bewegen kann. Ist das normal ? Ehr nicht oder kann da die Feder gebrochen sein die an der Befestigungsmutter anliegt ? Ein Höhenspiel habe ich nicht gefühlt, daher gehe ich davon aus das die Gelenke noch ok sind.
Schrauben sind fest also kein klassisches hinten links Syndrom
Danke Jungs, ich bekomm das Ding schon noch durchrepariert ....
Re: Antriebswelle vertikales Spiel
« Antwort #1 am: 09. September 2015, 17:25 »
das ist normal und deutet auf gut geschmierte und funktionierende Gelenke hin.
Die Welle muß sich ja irgendwie in der Länge / Lage ausrichten können.
Wenn die Achsmutter locker wäre, könntest du ja das äussere Gelenk in der Nabe verschieben - das wäre nicht gut.
Die Feder in der Mutter hat nur die Aufgabe, die Mutter beim Lösen aus dem Nabengehäuse zu befördern, stützt sich dabei an der Nabe ab.
Wenn keine Feder drin ist, und das Teil ziemlich vergammelt, löst man die Mutter und wundert sich warum die nicht hervorkommt...
meist fehlt eh noch der Dichtring,
derweil schiebt man die AW mit jedem Gewindegang nach hinten ....wenn sie sich bewegt..
Deswegen sind Feder und der Dichtring doch rel. wichtig>:D<
